Toplotna črpalka IVT Ax09 - Print verzija
+--- Tema: Toplotna črpalka IVT Ax09 (/showthread.php?tid=73255)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fery - 10.12.2018
Aha, zraven toplotne moraš dati še elektro grelec. Dobro da vem.
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - bozgom - 10.12.2018
Moja TČ ima tudi grelec v cevi za odvod kondenza. Grelec je dolžin 3 m in moči 45W. Vklopljen pa je le med defrosti. Dnevno imam tam 6 defrostov v trajanju tam 15 min. Torej:
6*0,25*,045=0,0675 kWh/dan
Če računam, da je od 180 dni ogrevalne sezone 120 dni takšnih, da se izvajajo defrosti potem porabim cele 8,1 kWh elektrike.
Včasih se zares iz virusa naredi mastodonta.
Zakaj pa rabiš grelec med defrosti? Jaz ga ne.
Aja, ti maš profi TČ.
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Energetik81 - 10.12.2018
Fery Napisal:Zakaj pa rabiš grelec med defrosti? Jaz ga ne.
Nekateri pač nimamo možnosti za izdelat globok jašek s ponikovalnico. Na edinem pametnem mestu za kišto sta spodaj napeljani kanalizacija in odvod meteorne vode, zato se tam ni dalo kopati v globino. Edina logična varianta je bila odtok spojit direkt na meteorno cev in not porinit grelni kabel (ki je bil zraven že po defoltu).
Mogoče pa imam odvod kondenza speljan tako, da ga potrebujem. Voda namreč zmrzne zaradi dovolj nizke temperature in ne zaradi profi/ ne profi zadev.
To okrog vode mi je nekako jasno. Mamo nekaj jezera blizu bajte.
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - JaBK - 10.12.2018
bozgom Napisal:Moja TČ ima tudi grelec v cevi za odvod kondenza. Grelec je dolžin 3 m in moči 45W. Vklopljen pa je le med defrosti. Dnevno imam tam 6 defrostov v trajanju tam 15 min. Torej:
:twisted:
to se pa zgodi, ko enkrat cifre daš v svoje enačbe...
Kaj hočeš povedati?
Sicer nisem vprašal, kako za vraga je lahko defrost 15 min!? To ti pa res bajto shladi.
Koliko traja defrost lahko vidim iz gibanja temperatur v zalogovniku in to je med 5 in 7 min. Moraš pa grelni kabel vključiti malce prej in ga izključiti malce kasneje- zato 15 min.
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - bk9105 - 10.12.2018
Logiko za te vklope/izklope grelnega kabla ima tč že vgrajeno, ali kako imaš to rešeno?
Aha. Ok.
bk9105 Napisal:Logiko za te vklope/izklope grelnega kabla ima tč že vgrajeno, ali kako imaš to rešeno?
Ima TČ vse vgrajeno. Od zaščite grelnega kabla pred preobremenitvami in kratkimi stiki do vklapljanja po potrebi.
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Anonymous - 10.12.2018
[quote="Penzlc"][quote="hitim"][quote="Fery"]Ej, hitim, nič se ne zgodi. Stestirano. Kompresor ugasne in konec.
Maše micke so iz obdobja , ko so pokale.
Bil je velik problem , so serijsko popravljali.... NAJVEČ VE TELMOS!!!
Bil je problem pregrevajva in posledično prisilne ustavitve, včasih PUF+PUF.
To so na hitro reševali z spremenjenim obratovanje, pri segrevanju bojlerjev. Ogrevanje zjutraj , ko so bile nižje tem. ozračja.
Spremenili so sestavne dele in program.
TE "POPRAVLJENE) Iimajo zunaj oznako "Qualiy control APPROVED."
Sam vem , kaj sem kupil. Tudi vi ste dobro kupili. Imajo to oznako.
Priporočam :
Ne poskušajte kaj zmore!!. Uporabljajte jo normalno. Brez zasilnega zaustavljanja. Vam bo dobro služila v obojestransko zadovolstvo.
Zd.
Naj se malo popravim!
IVT so res iz obdobja ,ko so pokale Micke. Niso isti model!
Pokale so HRP . Imajo spiralni kompresor in vbrizg. Z frekvenco so preterali in preveč pognali kompresor, ki ji to omogoča. Tlak je prerasel in PUF.
Popravili so program in določen del zamenjali.
Z njimi ni več problem.
Osnovna proizvodnja ista , zato nalepka.Če je ni, ni poblem. IVT ne deluje pod pogoji kod HRP!!
IVT ima batni kompresor. Ta kompresor lahko obratuje na 100% HZ več ne, ker se mu pokvari izkoristek ..... To ji je max.
Je odlično za naše kupce. Nič bat!
Kr terat ,kod reče Fery.
lp.
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - FAE - 10.12.2018
Glede obtočne črpalke, ali bo Wilo Yonos PICO 25/1-4 dovolj zmogljiva za 13. radijatorjev? Gledam jo, ker ima variabilen diferenčni tlak - ali je to res "state of art" tehnologija in "must have" za radiatorske sisteme ? Odločil sem se za stalno obratovanje črpalke.
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - yan1234 - 10.12.2018
Tole z batnim kompresorjem pa ne bo šlo. Ja če rečeš da je bat votel valj, ki kroži po obodu.
