Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - xavi - 1.2.2018
Januar 2018 916 kwh. 140m2, 8 cm izolacije, FWHP 11 kw.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Energetik81 - 1.2.2018
bomber111 Napisal:
Energetik81 Napisal:V januarju poraba samo TČ (gretje + SV) 560 kWh pri COP=3,4.
Lani poraba TČ 1010 kWh, torej letos 45% manjša.
Celotna poraba hiše 970 kWh, 57% v NT (lani 1300 kWh).
Koda:
LJ-Barje, 4 osebe, gretje 125m2 na 21,5°C, SV na 43°C, Vaillant Arotherm 8kW, elektrika edini energentunichr("46") Izolacija 15cm EPS, 20cm SF34 v mansardi, 3-slojna okna Uw=1, povsod talno gretje, 7cm EPS pod estrihomunichr("46")
A je možno da tebi naprava napačno prikazuje COP?
Glede na kvadraturo in izolacijo bi moralo biti ali manjši COP ali pa manjša poraba TČ.
Možno je glede COP tam do 5%, štrom je pa točen preko Iskra števca.
Računaj da smo tu imeli kar nekaj dni z meglo in 0st, medtem ko je bil vzhod SLO v soncu in 10st+
Pa da se porabi precej SV, ker je doma dojenček 24/7.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Rimbaldi - 1.2.2018
Berem tole temo, pa je nasičena s podatki in primerjavami. Takimi natančnimi skorajda v decimalke.
Sam sem prve pol leta stalno nekaj gledal po števcu, zapisoval, preračunaval in vsak dan 10 tapkal po programatorju in termostatu ter gledal rezultate.
Toliko časa, da sem nekaj zamočil in mi je zadeva začela delati (samo) na grelce. Na srečo je bil monter moje mašine dosegljiv na telefon in sva kar po telefonu zadeve spravila nazaj v prvotno stanje. Lekcija me je stala nekaj el, energije, dobil pa sem jih tudi po ušesih s strani monterja ("rajši se ukvarjaj z ženo kot pa s programatorjem in števcem elektrike") - in to sem upošteval. Big Grin
Težko primerjam svoje mesečne in letne potrošnje z vami, ker pač ne merim in zapisujem porabe - zame je važna položnica za elektriko oziroma letni strošek. Pa tudi tega stroška nimam ločenega za ogrevanje in ostalo porabo.
Stanje je naslednje:
Novogradnja iz 2013 (vseljena september 2014), 180 m2 ogrevalne površine (dve etaži), talno gretje povsod, zidak porotherm, fasada 16 cm EPS, pod estrihom (pritličje) 12 cm NEO super 100, izolacija mansarde 26 cm Unifit Ecose 032. Okna 3 slojna - velike površine stekla (panoramska stena, okna dolžine 300 cm, ...).
Ogrevalna naprava Daikin Altherma LT 11, bojler ločen 300 l. Sanitarna voda na 42 C, temperatura prostorov 22,3 C. Ogrevanje brez urnikov, stalno, vremensko vodeno + limit sobne temperature.
Sanitarna voda celo leto, urniki + dogrevanje (stalno na razpolago). Velika poraba sanitarne vode (3 dame + velik jaz).
Vse v gospodinjstvu na elektriko (pečica, mikrovalovka, indukcija, hladilnik cca 310 litrov + zamrzovalna omara cca 200 l), 4 računalniki, 2 x TV.
Pralni stroj + sušilec povprečno 1 x na 2 dni.
Luči gorijo preveč, fen preveč, zunanje luči na senzorjih. Kuhamo vsak dan, veliko se peče, hobiji tudi porabijoi kar nekaj energije.
Vsa razsvetljava LED.
Letni strošek kompletne elektrike s prispevki (položnice 2017): 790 EUR.
Meni je to OK, ne vem pa koliko je primerljivo z ostalimi.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - halozan - 1.2.2018
150m2, 8 cm izolacije, ogrevamo na radiatorje, Daikin LT 8kW.
Poraba jan 2018: 537 kWh, SCOP: 3,27 (izračunan)
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - pentax - 1.2.2018
@rimbaldi, saj če pogledaš na ločen odštevalni števec za TČ enkrat na mesec ter zapišeš podatke za svojo evidenco, objaviš podatek še sem gor, ne vidim kot neko ukvarjanje? Decimalk je pa toliko, kolikor jih objaviš :lol: . Če imaš vse zastavljeno kot mora biti je dela le toliko kot sem napisal, seveda lahko si pa števce in termostate zmontiraš k postelji in to spremljaš tudi ponoči, skupaj z ženo :mrgreen: .. porabo bi rekel da imate normalno (če recimo da obstaja pojem normalna poraba - v okvirjih ostalih s podobno specifikacijo, moje mnenje). Če imate za gosp. porabe letno 430€, daste ~360€ za ogrevanje in SV. Točno porabo pa lahko veš če imaš ločen števec za TČ ali pa pogledaš povprečno vrednost položnice za mesece jun-sept. Mi smo z gosp. porabo el. energije precej bolj potratni, ~700€/leto (skupaj s SV).
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - labelsm - 1.2.2018
labelsm Napisal:
labelsm Napisal:Lokacija: Štajerska Zg. Hoče pri Mariboru
klasična triorka
Objekt:"klasična triorka" dvostanovanjska hiša klet+stopnišče+pritličje+mansarda 360m2 bruto, 310m2 neto letnik 1983 20 radiatorjev.
Streha obnovljena 2007 izolacija mansarda poševno 25 cm ravno 30-40 cm tervol.
P+M: Klasičen opečni zidak 30 cm + "fasada tistih cajtov". Obnavljanje: 2000-2007 nova okna dvoslojna AJM, fasada 8 cm stiloporja (demit)na že narejeno fasado vse skupja 8-10 cm debelina zidov 43,5 cm
Klet: betonski zidak, cokelj višina 1m + stirodor 5 cm, okna (ostala stara "prva"), ½ kleti izolacija stropa stiropor 8 cm (garaža, hodnik + 1 soba)
Ogrevalni prostoriSad228 m2) prtličje 86.4 m2 + mansarda 82.1m=168.5 m2 18 radjatorjev temp. 22,5-23°c , stopnišče 60m2 2 radiatorja povprečna temperatura 19-21°c.
Tč Zubadan 11,2 KW+coowex (ORCA)notranaj +solar 60 cevi vakuumskih kolektorjev.
SV 300l 42°c- 47°c 5 os.
Zalogovnik 500l "vode v sistemu cca 650l"
Poraba KO na leto cca 2500-2800l , zadnjo zimo 1.10.2011- 24.4.2012 (207 DNI) smo porabili 2000l peč buderus g115 16 h ogrevanja do DV 50-55°c 10% 42-48 90%!!
Z TČ ogrevamo 24/7 vremensko vodeno 28°- 40°c + NT sobni korektor kateri, ko na hodniku prebije 23,1°c izklopi tč "se urniki izvajajo samodejno" Nočne redukcije ni :wink:
Drugih virov ogrevanja ni :wink:
[img]httpsunichr("58")//uploadsunichr("46")tapatalk-cdnunichr("46")com/20180201/9cf55772d9d554f21bfa289973d1be3funichr("46")jpg[/img]
Poslano z mojega LG-H850 z uporabo Tapatalk
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Ghmungh - 1.2.2018
Evo, da prispevam še moj rekord: 2071 kWh v januarju.
Razlaga:
TČ dela na polno (na srečo večinoma brez grelcev), ker sušimo tlake - protokol talnega gretja. Notranja temperatura je okrog 28 C.
V zadnjem delu meseca pa je poraba še narasla, ker sem priklopil še dva razvlažilnika.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - dvalen - 1.2.2018
Poraba januar Zubadan 8kw+orca 300l.
SV na 43°c 24/7
TČ na 22,3°c nočna na 21°c 24/7
Poraba elektrike celotna hiša 1370 kWh. Vsakodnevno kuhanje, pranje in sušenje perila (2 mala otroka).
Pred TČ poraba elektrike cca. 60 eur/mesec ali več (cca. 500kwh VT+NT)
Ogrevanje cca. 100m2 radiatorsko.
Hiša slabo izolirana, slabo tesnjenje vrat, razen nova okna, pa še to ne vsepovsod.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - alanford - 1.2.2018
Petletni obračun porabe električne energije.
Odštevalni števec za TČ: 32.038 kWh (VT: 13.456 kWh ; MT: 18.582 kWh)
Po današnji ceni to znese 2.983€. To je cca 600€ na leto za ogrevanje in hlajenje objekta in ogrevanje sanitarne vode ter enomesečnemu hlajenju (sušenju) po razlitju vode pod estrihi.
Opis stanja Napisal:Lokacija okolica Novega mesta (254m nadmorske višine)
Kotlovnica
3 fazna, LT z EVI, inverterska TČ Fujitsu WS HP 11,2 kW , brez zalogovnika
Bojler ležeči: izmenjevalec 0,8m2, 200 l (2 osebe + 2....1....0 za vikend)
Grelni elementi
- kopalnici radiator + talno vezano zaporedno
- 4 pomožni prostori: navadni radiatorji
- dnevna, kuhinja in 3 spalnice: 6 fancoil-ov
Objekt
Hiša K+P+M vseljena leta 2002
Bruto površina 411 m2
Neto površina 320m2
Neto ogrevana površina 220 m2; (ne grejem garaže (P) in kleti (K))
Toplotni ovoj: modul 29cm + 10cm EPS, cokel 8cm xps, mansarda povprečno 25cm tervol + EPS, okna lesena dvoslojna λ=1,1 W/mK
Notranja temperatura 22,5°C 24ur/dan
Pred uvedbo TČ poraba cca 2100 l ELKO peč RIELLO + par metrov drv v kaminu
halozan Napisal:150m2, 8 cm izolacije, ogrevamo na radiatorje, Daikin LT 8kW.
Približno isti pogoji, pri meni 400kw več.
Ogrevam na 22,5 C. Čez noč 20.
2017/2018
sep'17 od 26.9. = 30kWh (6 kWh/dan) COP 4,48
okt'17 = 210kWh (7 kWh/dan) COP 4,00
nov'17 = 477kWh (16 kWh/dan) COP 3,63
dec'17 = 682kWh (22 kWh/dan) COP 3,14
jan'18 = 542kWh (17 kWh/dan) COP 3,67
2016/2017
okt'16 = 277 kWh (12 kWh/dan)
nov'16 = 431 kWh (15 kWh/dan)
dec'16 = 577 kWh (20 kWh/dan)
jan'17 = 886 kWh (29 kWh/dan)
feb'17 = 480 kWh (17 kWh/dan) COP 3,44
mar'17 = 326 kWh (10 kWh/dan) COP 3,65
apr'17= 240 kWh (8 kWh/dan) COP 3,84
maj'17´= 123 kWh (4kWh/dan)
_____________
poraba el. en. za ogr. hiše - sezona 2016/2017=3340 kWh
Objekt: 175m2, ogrevanje prostorov - spodnja etaža talno 100m2 - 23°C 24/7, zgornja etaža 75m2 - neogrevana 20°C, SV-električni bojler 120l.
izolacija hiše: fasada:EPS 16cm, izolacija tal pod estrihom: EPS 6-12cm, pod streho: 25 cm λ
D 0.034; leseno stavbno pohištvo: Ug-1.1 W/m2K
Toplotna črpalka: Hitachi Yutaki S 8kw (okt' 2016)
Poraba toplotne črpalke merjena s števcem: ISKRA WS0030
COP preračunan na podlagi: podatek pridelane toplotne energije na TČ (Energy data/Capacity) / poraba TČ (podatek iz števca)
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - m777 - 1.2.2018
od oktobra2017 začel ogrevat s toplotno črpalko HITACHI zrak voda - sanitarno vodo 260 l in hišo 140 m2 radiatorji aklimat od 21 do 22 stopinj
Oktober 2017 - hišni števec: 521kWh (TČ (voda + ogrevanje): ocenjeno 181 kWh, gospodinjstvo: 340 kW
november 2017 - hišni števec:824kWh (TČ (voda + ogrevanje): ocenjeno 476 kWh, gospodinjstvo: 348 kW
december 2017 - hišni števec: 1225kWh (TČ (voda + ogrevanje): ocenjeno 825 kWh, gospodinjstvo: 400 kW
JANUAR 2018- hišni števec: 993kWh (TČ (voda + ogrevanje): ocenjeno 628 kWh, gospodinjstvo: 365 kW
Prešnjo kurilno sezono 2016 pokuril 1600 kurilnega olja- zaloga izpred 5 let
prej pa 4 sezone kuril na pelete na feroterm peč z gorilcem feroli
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=11450&hilit=m777+poraba+peletov&start=720">viewtopic.php?f=7&t=11450&hilit=m777+poraba+peletov&start=720</a><!-- l -->
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - klementine - 1.2.2018
Goriška
135m2 ogrevalnih povrsin -talno gretje 14 vej
Fasada stiropor 18 cm
Podstresje izolirano po vrhu monta plosce s stiroporjem 10 cm
Okna troslojna
Rekuperator lossnay 35rvx
Temperatura prostora 22 stopinj
Daikin 8kw ogrevanje po krivulji 24/7
460 kwh (COP 3.72) za ogrevanje in 68kWh (COP 2.44)za TSV
Celotna poraba hise 750kwh.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - bomber111 - 1.2.2018
Poraba za januar 2018 - 462 KWh za ogrevanje in SV
Hiša P+M, 230 m2 kvadratov bruto in cca 190 m2 neto
- TČ Hotjet 8 one (8KW)
- Fasada 20 cm eps
- mansarda 30-45 cm isover 0,039
- Okna troslojna PVC
- Notranja T – 22.5 stopinj za 140 m2 in 18 stopinj za 90 m2
- 300 litrov bojler za SV na 45 stopinj diferenca 8 stopinj non stop
- Lokacija: okolica Ptuja, NV 225m
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - edid - 1.2.2018
Januar 2018 - hišni števec: 858kWh (TČ (voda + ogrevanje): 571 kWh, gospodinjstvo: 287 kWh)
[NEH v okolici Medvod, ogrevano 200/240m2, Fujitsu 11kW HP, 4 osebe, 280L bojler]
