Skeletna gradnja fotostrip - Print verzija
+--- Tema: Skeletna gradnja fotostrip (/showthread.php?tid=79164)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
RE: Skeletna gradnja fotostrip - tona gas - 6.9.2021
Hoj cicibanmiha, še vedno dopustniško nič novih slikic?
RE: Skeletna gradnja fotostrip - ciciban.miha - 13.9.2021
Oj!
Še migamo... Ampak hudoooo na počasi. Poletje smo zabluzili. Malo smo si vzeli frej. Mislim, da je to naraven potek gradnje. Najprej čakaš papirje celo leto, potem dobro leto gradnja in po selitvi ali se ti čisto odpili ali pa samo malo manj.
Po prodaji stanovanja je bilo kar nekaj jajcanja z papirji. Vmes smo hodli naokoli. Mali huligan je šel v prvi razred. Vsi veseli, da je gradnja zlaufala in, da ima sedaj svojo sobo (mi2 pa malo več zasebnosti). No ja... Še vedno kdaj prijadra v najino postlo. Tanovi huligan je že zgrizu rn polnilec in daljinca. Grozimo z obaro, čorbo, oa ne pimaga kaj velik. Izkazalo se je še da, da tale naš zajc ni Didi ampak Dodo.
Sosedovo kuno je med viškom olimpijskih poču lovec. Srna v koruzi ima frendico, po novem imamo hermelina, ki se podi okoli hiše.
To je to...
Bajta... Bolj malo slikam. Itak migamo kolikor se nam da... Bolj po dalmatinsko.
Prišlo še preostalo pohištvo. Moral še v šoping za cunje, da sem imel sploh kaj dat za noter. V sobo za ustvarjanje sva dala sralaže. Zbrusila in naoljila dve mize od stol kamnik, da se bo šmirglalo in šivalo.
Zamenjala omaro za Tv, pa po bajti namontirala kup stvari, ki so še falile. Mizar je oršu zmerit predsobo in naročena si senčila. Dobava buhsigavedi kdaj.
Zunaj. Komc nivembra pride nadstrešek in malo bomo betoniral za teraso.
Okoli hiše, še nisem naredil robnikov. Tudi kupi zemlje so še vedno na istem mestu. Če pride prej sneg, se bomo pa sankal po njih.
RE: Skeletna gradnja fotostrip - ciciban.miha - 29.11.2021
Mi še vedno migamo. Noter smo zaključili. Mizar se je lepo potrudil in tako imamo zaključen še hodnik. Življenje v bajtici je zelo prijetno. Imamo več prostora in končno tudi več miru.
Starši so rekli, da naj hodim v šolo, da mi ne bi treba jarkov kopat.
In tako 15 let po končanem strojnem faksu, z 4 žulji na  mravljinčasti desni roki pišem bedarije na tem forumu. Uglavnem...
V vsak vogal hiše sem vgradil jašek. Poštimal padce, naredil muldo. Drenažne cevi, filc kugle... Rešil drenažo. V samokolnici zvozil dva tovornjaka peska in pripravil za polaganje robnikov. Pripravil za nadstrešek. Tudi pri tej plošči rešil drenažo, hidroizoliral..Skopal sem par deset metrov raznih jarkov...
Še malo kurbarije... Bil je predebel in luknja premala. Kabel od štroma za nadstrešek in luknja v plati namreč. Rešil tako kot ponavadi. Malo sem porinil, pa je šlo.
RE: Skeletna gradnja fotostrip - Wolkulja - 2.12.2021
Super, še malo pa bo vse fertik - če prav sledim samo še tlakovci manjkajo in bo zrihtano notri in zunaj!
Držite se in lep praznični december!
RE: Skeletna gradnja fotostrip - ciciban.miha - 3.12.2021
Okolica je še precej neurejena. V kratkem pride nadstrešek za 3 avte. En parkplac imam namen zapret. To je trenutno prioriteta. Naredit konstrukcijo, OSB, izolacija, okna, vrata in fasada. Seveda se bo vleklo kot kurje čreve, ker veliko delam sam. Malo me tepe, ker so kratki dnevi, ampak sej bo... Spomladi lesena terasa in letna kuhinja. Potem pa robniki in tlakovci. Nasutje se je že lepo utrdilo. Se splača počakat z tlakovci, ker se stvari posedajo. Smo vse skupaj že ravnali in bom med zimo še enkrat. Tako bo spomladi res vse utrjeno in potem samo še na fino poglihat.
RE: Skeletna gradnja fotostrip - ciciban.miha - 16.3.2022
Končno je toliko toplo, da lahko migam okol hiše. Po 15 letih, nama ni treba več čohat pleha zjutraj. Sedaj se špilam z lopo pod nadstreškom. Pod lopo, sem položil hidro izolacijo, okoli plate naredil drenažo, pa vgradil jašek in skopal 2 žulja daleč, da teče voda iz nadstreška v potok. Sedaj se špilam z OSBjem. Lučke napeljal pod nadstreškom (zjahal 20mm sveder)...
Novo pri bajti; vlita terasa, en nov kup peska, končno se znebil kupa smeti za hišo, eden pri bajti je v klubu WD 40, pa ta isti siromak končno spi uro dlje, ker je zamenju šiht.
En žulj daleč=5m
Obesil sem še avijončke... Namesto TV velikokrat šniclam odkar smo v bajti.
RE: Skeletna gradnja fotostrip - Nike_Laker - 17.3.2022
Simpatičen nadstrešek - nameravam narediti nekaj podobnega.
Kakšen imaš naklon in sestavo strehe?
RE: Skeletna gradnja fotostrip - ciciban.miha - 17.3.2022
Oj!
Za točen naklon nevem. Je minimalen. Izmerim čez vikend in javim. Sestava od spodaj gor: konstrukcija, opaž, folija, letve, pleh... Pleha še ni, ker je majster dobil vmes kindersuprise. Zdej šraufam OSB gor. Hudič je šel iz 6 na 12 orlov v dobrem letu. Ne vem točno kako bi rešil vrata... Če ne najdem nič pametnega jih bom sam skupaj zbil. Konstrukcija (kot okvir za sliko) in opaž zunaj, vmes izolacija in od znotraj vezana plošča. Edino kar ni v mojem dometu znanja je okovje (panti, kljuka). Okna sem dobil rabljena od kolega, ki je pred fasado menjaval. Za ba lopo bo več kot vredu. Malo jih bom pobarval in to je to.
RE: Skeletna gradnja fotostrip - Gravi - 8.5.2022
Tako z veseljem bi prebral celo temo, ker me res zelo zanima a žal ne vidim slik. Ostali jih vidite?
RE: Skeletna gradnja fotostrip - ciciban.miha - 16.5.2022
Zdravo,
Mislim, da moraš biti prijavljen, da vidiš slike.
Btw za v lopo bi rabil estriharja. 15 kvadratov
... Kakšen mojster iz Posavja, ki bi imel kej lufta pred letom 2040?
RE: Skeletna gradnja fotostrip - Fantocci2 - 17.5.2022
15 kvadrov pa še za v lopo se boš na koncu sam zagnal Wink
RE: Skeletna gradnja fotostrip - ciciban.miha - 17.5.2022
Jah kvadratura je nora.... Očitno bo treba mešalec zagnat.
Slikat se mi ne lušta... Smo pa pridni. Sicer bolj na počasa, ampak se tudi okolica premika.
Aja... Smo luftal. In pol lovil sovo po bajti. Uglavnem... Komedija.
