Tc Nibe - Print verzija
+--- Tema: Tc Nibe (/showthread.php?tid=68750)
Re: Tc Nibe - Popson31 - 19.1.2018
Se pravi prepakiran mitsubishi v nibe ohisje? Je sploh kaksna razlika med njima ali samo dejansko in nic druga kot samo ohisje?
Sicer pa sem samo informativno poslal povrpasevanje in to ze decembra pa je ponudba prisla sele danes, cakam se ponudbo od viessmanna potem pa se odlocim ali viessmann ali hitachi in je to to
sassapo Napisal:Skoraj vsak evropski proizvajalec ima v svoji cenejši ponudbi tudi klima segment.
V tvojem primeru gre za Mitshubihijevo enoto z napisom Nibe
Re: Tc Nibe - sassapo - 19.1.2018
Zunanja enota je Mitshubishijeva z nalepko Nibe, notranja pa je do neke mere Nibe izdelek.
Jasno se ne more primerjat z njihovimi paradnimi konji, je pa cena ugodna in za to ceno ne dobiš ravno malo.
Ja sej je ze na pogled razlika med to in serijo F2120
Re: Tc Nibe - cheba - 19.1.2018
Tile grafi od F2120 so mal čudni. Če jaz vse tole prav razumem, naprava v delni moči deluje samo nad določeno temperaturo (na grafu 0 stopinj. Tam se začne oziroma konča črta za minimalno moč). V območju nad 0 tudi programsko omejuje zgornjo moč. To verjetno zato, da večino časa deluje v območju, kjer se dobro počuti oziroma ima kompresor najboljši izkoristek.
Nekaj časa nazaj je nekdo prilepil grafe delovanja, ko je bila zunanja v minusu, in sem pripolnil, da mi izgledajo, kot da bi šlo za on-off napravo.
@sassapo, ti si poznavalec, res pod 0 stopinj dela samo v on-off načinu?
Glede oznake modela. Mogoča logika Nibeta: Če recimo naprava z oznako 12 ne bi programsko omejevala moči, bi črta pri A7 prilezla do 12. Torej je (v območju kjer je velika moč pomembna) primerljiva z ostalimi svojimi modeli.
Re: Tc Nibe - pentax - 19.1.2018
Saj zunaj pri +7C je čisto vseeno če bi dajala samo 5kw grelne moči bi bilo dovolj.
Re: Tc Nibe - enmike - 19.1.2018
@cheba: to da graf ne kaze min. moči pod 0, pomeni le, da niso podali vrednosti, ker uporabnika ne zanima minimalna moč pri nižjih temperaturah (tam te ponavadi zanima max.)- min. te zanima pri višjih, ker potem gre v taktiranje (odvisno od "zalogovnika").
Re: Tc Nibe - Fantocci - 19.1.2018
Hitači je šele car z oznakami: TČ označuje po konjskih močeh kompresorja Smile
Meni to niti ni tolk mimo, vsaj ne zavajajo z oznako o moči, ki je le v nekem ozkem območju.
Taktiranje je pojem, ki se v praksi pojavlja samo in edino v primeru napačno izbrane naprave ali vezave, glede na objekt. Ekonomika delovanja je tudi precej različna glede na objekt, njegovo akumulacijo, tip ogrevanja...
Krmilja boljših TČ omogočajo praktično popolno prilagoditev objektu, oz. so do neke mere samoučeča. Pri radiatorskem (neakumulativnem) gretju je obratovanje na minimalni moči ekonomsko sprejemljivo, pri talnem ta ekonomika pade na celi črti. Je veliko bolje, da inverter deluje v svojem optimalnem območju in se potem popolnoma ustavi. Razlogov zakaj in kako je res veliko. Posplošuje se lahko samo do neke mere, naprej je pa resnično potrebno obravnavat vsak objekt invidualno.
Navedena nazivna ali ne vem že kakšna moč v KW , bi morala biti skoraj zadnja stvar, ki odloča pri nakupu Idea
pentax Napisal:Meni to niti ni tolk mimo, vsaj ne zavajajo z oznako o moči, ki je le v nekem ozkem območju.
To je res, le navadit se oz. skužit jih moraš.
Ja, večina kupuje po imenu naziva, in tisti "kw" iz imena naprave z dejansko potrebo objekta nimajo ravno velike veze, ker so v različnih temperaturnih območjih.
Re: Tc Nibe - Migaj - 19.1.2018
Migaj Napisal:Kdo bii razumel vse te številke :oops:
Morda bo SASAPO znal razložit % v tabeli
*recimo kaj naj bi pomenil zadnji podatek
energetska učinkovitost TČ pri ogrevanju sanitarne vode v mrzlem podnebju 94 % :?:
Noče noben odgovorit?
Pomeni (celo)sezonski 'SCOP' = 2,35 ogrevanja sanitarne vode :wink:
- 94% sezonska energetska učinkovitost TČ pri ogrevanju sanit.vode pomeni 'SCOP' = 2,35
- 138% sezonska energetska učinkovitost TČ pri ogrevanju (radiatorji) pomeni 'SCOP' = 3,45
- 167% sezonska energetska učinkovitost TČ pri ogrevanju (talno) pomeni sezonski 'SCOP' = 4,18 .
Super, ne?
Ja, podatki so super Idea - TČ zelo verjetno tudi.
Na spletni strani slo uvoznika pa navajajo, da je letno grelno število preko 5 :oops:
Re: Tc Nibe - pažespet - 19.1.2018
Na propagandnem letaku imajo napisano:
*NIBE F2120-8, -12 SCOP 4.8. NIBE F2120-16, -20 SCOP 5.1.
Toraj je cop 5+ pri modelu 12 in 16 kw
Joj, ste tečni... proizvajalec marketinško podaja podatke, tako kot res vsi proizvajalci že zadnjih 10let. Te visoke COPe standardno servirajo vsi. Pač moraš biti malce butl, da verjameš, da je to COP za celotno sezono. To je tako kot "ena kapljica čistila je dovolj za celotno vas".
Eni potem podajo še vse tehnične, drugi pa ne. Pri Nibe sem našel vse.
