Robotska kosilnica - Print verzija
+--- Tema: Robotska kosilnica (/showthread.php?tid=66330)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Re: Robotska kosilnica - mickeycek - 6.5.2019
V prejšnjem Bauhausovem katalogu je pisalo da ima M700 senzor pred trki, kar pa mi je malo čudno glede na ceno... ?
[url=httpsunichr("58")//ibbunichr("46")co/WscGyP7][img]httpsunichr("58")//iunichr("46")ibbunichr("46")co/jHLbMWq/kosunichr("46")png[/img][/url]
Re: Robotska kosilnica - Blindek - 6.5.2019
Senzor za trk ima, enako kot delujejo hišni sesalci.
Z ACS senzorjem pa se ovire izogne saj jo preko ultrazvoka že prej zazna.
Re: Robotska kosilnica - malcar - 6.5.2019
Imam M500 + ACS in deluje super. ACS deluje, ampak mora biti ovira večja kot en tulipan oz. še nekako stoji Smile
Kaj pa pravite na tega?
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.myrobotcenter.eu/en/yardforce-x60i-2019">https://www.myrobotcenter.eu/en/yardforce-x60i-2019</a><!-- m -->
Se mi zdi kar "poceni" glede na to da ga lahko kontroliraš preko aplikacije in ima senzor za ovire...
Re: Robotska kosilnica - marisol28 - 6.5.2019
M500 imajo v Avstriji v OBI-ju za 650€ + zraven dobiš še strehico v vrednosti 150€. ACS je brezveze če imaš samo par dreves, se čisto na lahno butne v njih pa spremeni smer.
To je res, sam mam ACS zaradi majhnega otroka z igračami in psa Wink
Re: Robotska kosilnica - damci - 7.5.2019
ampak pri psu je tako najvecji problem rep, tega pa ACS verjetnu tudi ne zazna, ali?
Re: Robotska kosilnica - Blindek - 7.5.2019
Pes je velik (55kg)in se gre bolj zato ker se on neumakne ampak stoji in ga gleda Smile
Bom pa testiral ACS čez vikend ko končno pride po pošti in če ne bo ok gre nazaj(Amazon zakon)
Re: Robotska kosilnica - csamo001 - 8.5.2019
V bistvu hočeš povedat, da si raje ne omislimo psov velikosti za v mikrovalovno? Kul, mam še en argument doma, zakaj ornk pesa.
Re: Robotska kosilnica - Tody - 8.5.2019
Draga, morava kupit velikega psa, da ga kosilnica ne bo slučajno postrigla Big Grin
Re: Robotska kosilnica - damci - 8.5.2019
imam tudi sam 45kg psa in ce vidi robota da gre proti njemu se umakne, problem je ce roboto vozi za njim ko psarecimo ne gane ima pa iztegnjen rep, takrat mu ga z lahkoto lahko prereze in psi so ze umirali zaradi tega. Zato sem izrazil zaskrbljenost glede ACS. No nevem pa tudi na kaksno razdaljo reagira ACS da se ustavi.
Re: Robotska kosilnica - malcar - 8.5.2019
Tako je, ACS dobro deluje na fiksih stvareh (tobogan, igrače,...,), če pa podstaviš nogo na hitro oz. par sekund prej pa kdaj tudi zadane.
Re: Robotska kosilnica - Blindek - 8.5.2019
Sem danes testiral z ACS. Res je tako, na stoječih predmetih deluje vredu, če pa pes drži rep v travo pa ga ne registrira saj misli da je trava. Moj pes na srečo že prej ni spal sredi trave in tudi rep ne drži v travo.
Otroških igračam se je zaenkrat super izognil, le ta res majhne stvari seveda ne zazna, ampak saj tudi piše da mora biti predmet višji od 10cm.
Vsekakor bom to obdržal, trava po 5 dneh uporabe zgleda lepo, brez da bi sam mignil s prstom Smile
Re: Robotska kosilnica - Lentus - 8.5.2019
Tudi jaz sem danes dobil M700 z ACS, ampak je še nisem zmontiral.
Koliko pa imate kaj razmik žice od robnikov? Ali je 26cm, kot piše v navodilih, ravno dovolj, ali je lahko manj?
Re: Robotska kosilnica - allagas - 9.5.2019
Sam imam 26cm in je razdalja na meji. Že pri tej gre včasih čez rob in pade čez. Robot pride pod določenim kotom in obrača po svoje. Če zmanjka prostora pade prvo kolo čez. Če imaš pa ravnino naprej od robnika je pa lahko 10 cm.
