Fotoaparat - kateri? - Print verzija
+--- Forum: Zabavna elektronika (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=27)
+--- Tema: Fotoaparat - kateri? (/showthread.php?tid=56714)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Re: Fotoaparat - kateri? - Hanzi - 3.4.2015
Ne dela na wp oziroma iPhone?
Če me ne boš ti povabil na kavo, se bom moral povabiti nekam v trgovino da preverim če to dela z 4.4.2. Tista da nekje iz bližine delaš fotke preko telefona in WiFi se mi tudi zdi zanimivo. Ni treba stalno v prvi vrsti stati in vsem ostalim pogled na otroke zakrivati(kot delajo to nekateri čisto brezobrazno do drugih gledalcev. )
Re: Fotoaparat - kateri? - Homer - 3.4.2015
Družinske fotke?
Večina tega dandanes leti ven iz telefona v dropbox in tam si zainteresirani pobirajo slikice.
Kvaliteta slike?
Moram priznati, da proti pričakovanju, S5 dela odlične tovrstne slike tudi v slabih pogojih.
Prej sem vedno vlačil s seboj fotoaparat, sedaj pa na družinska srečanja ob raznih praznovanjih tega več ne počnem.
Saj imaš najbrž prav. Sploh ne vem zakaj se praskam tam kjer me ne srbi....
Imam S3 neo pa moram dati nekaj fotk razviti. Pri slabi oz umetni svetlobi pa so na ravni digitalca iz začetka tisočletja ki je imel 10x manjšo resolucijo.
Re: Fotoaparat - kateri? - Homer - 4.4.2015
S3 mi je umrl pred dobrimi 4 meseci....
Tako kot si napisal.... Pri umetni svetlobi ni bilo kvalitetnih fotografij
S5 je glede tega bistveno boljši.
Problem je še vedno gibanje v slabi osvetlitvi, za kar je seveda ekspozicija predolga, flash pa preslaboten. Z rafalnim posnetkom se včasih da izluščiti kako uporabno sliko
Video na S5 nisem veliko uporabljal, a se mi zdi, da je tudi ta veliko boljši kot na S3
Morda prihajajoči S6 prinaša pri slikanju kaj novega
Re: Fotoaparat - kateri? - Hanzi - 6.4.2015
Nebomgabiksal Napisal:Nimam androida (z iPadom pa nisem bil uspešen, za WP ni app-a) ;-)
Sam sem bil navdušen samo zaradi tega, ker sem želel imeti geotagging.
Pa nič od tega...
Mislim da sem na 110 ugotovil dovolj. Najbrž bom nakup odložil se za nekaj časa oziroma se bi mogoče sedaj raje stegnil do rx100?
Re: Fotoaparat - kateri? - Nebomgabiksal - 7.4.2015
Hanzi Napisal:Kaj naj kupim da bo solidna družinska fotka
Canon [url=httpsunichr("58")//wwwunichr("46")googleunichr("46")si/search?q=24+vs+28mm&safe=off&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=iosjVe7sIMPjap61gYgP&ved=0CB4QsAQ&biw=935&bih=605]24mm vs. 28mm[/url] Sony. eBay pravi 50€ razlike (290€ vs. 340€; neu, sofort kaufen)
Dejansko si se zapalil za RX100, in iščeš minuse pri Canonu, tako da ne vem kaj še razmišljaš :twisted:
Jaz bi (sem) kljub 1'' senzorju pri Sonyju, raje vzel Canona (F1,8 in 24mm).
Sem se pa takrat poigraval tudi z mislijo na Nikon 1.
Re: Fotoaparat - kateri? - Fantocci - 7.4.2015
Na spodnjem delu vsak mm zelo šteje.
Tu sem nekoč testiral ene širokokotne objektive za Pentax:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.pentax-forum.net/viewtopic.php?f=78&t=2289">http://www.pentax-forum.net/viewtopic.php?f=78&t=2289</a><!-- m -->
Razlika je samo 2mm v zajemu pa precejšnja (prvi dve sliki).
Re: Fotoaparat - kateri? - Hanzi - 7.4.2015
Mah ne vem če sem se jaz zapalil. recimo da ste na forumih popljuval canona v primerjavi s rx100.
Re: Fotoaparat - kateri? - Lentus - 7.4.2015
Verjamem, da se je pri nakupu fotoaparata res zelo težko odločiti katerega kupiti, saj sem v podobnem položaju tudi jaz.
Najbolje, da greš v eno od večjih BB trgovin in tam oba fotoaparata vzameš v roko, in sprobaš vsaj kakšen je občutek, ko ga imaš v roki in se malo sprehodiš skozi menije. Morda ti bo odločitev lažja.
Mislim, da S120 kljub manjšemu svetlobnemu senzorju kot ga ima rx100, dela odlične slike, plus prednost je še ta, da ima bolj širokokotni objektiv in zaslon na dotik, kar pride prav pri ostrenju posameznih delov slike predvsem med snemanjem video posnetkov.
Če bi že gledal malo višji rang, pa bi jaz namesto rx100 raje pogledal za Panasonicovim GM1, ki je cenovno približno na istem kot rx100, ima pa še večji svetlobni senzor in še vse prednosti kot jih ima S120.
GM1 spet malo težje spraviš v žep
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")imaging-resourceunichr("46")com/PRODS/panasonic-gm1/Z-panasonic-gm1_VsRX100IIunichr("46")JPG[/img]
Re: Fotoaparat - kateri? - kadotr - 7.4.2015
Kupi najbolj kompliciran aparat. Boš z obilo ročnimi nastavitvami šel fotografirat krst, zadel pa boš poroko...
Mene je streznilo...
Re: Fotoaparat - kateri? - Fantocci - 8.4.2015
Tudi najbolj kompliciran aparat ima trotelziher nastavitev (to so tiste z i na zgornjih slikah). Te bodo dale dobre slike v 90-95% primerov. Zaradi dobrega senzorja in optike pa bodo slike vedno boljše kot na poceni kompaktih ali bog ne daj, telefonih.
Se bo pa včasih zgodilo, da bo avtomatika popolnoma zatajila. In takrat lahko neko pomembno sliko rešiš le z ročnim posegom, če veš, kaj delaš.
Re: Fotoaparat - kateri? - Hanzi - 8.4.2015
Tukaj ima fantoci prav. Kadar pa jaz morava pa iti na kak tečaj fotografije, ali pa si o tem kaj prebrati. Predvsem kaj je čas, zaslonka, iso.... In kaj spremenitve teh parametrov naredijo na fotki
Re: Fotoaparat - kateri? - medo9 - 9.4.2015
Osnove niso noben bavbav... rabiš pol ure in ti je lahko vse jasno.
Bistvo je dojeti kaj pomeni čas ekspozicije in kako na fotografijo vpliva zaslonka (ne le na svetlobo in s tem čas ekspozicije, ampak predvsem na globinsko ostrino).
Potem pa - kilometrina.
Danes je to bistveno lažje, kot pred digitalno ero...ko je učenje potekalo v tedenskih ciklih, kolikor je trajalo, da si dobil razvit film in fotke :-) Ali vsaj nekaj ur po investiciji v improvizirano temnico (beri wc z rdečo žarnico in napisom na vratih "ne odpiraj")
Re: Fotoaparat - kateri? - Homer - 9.4.2015
Vse se da naučiti, ampak običajno za to kar slikamo ni časa za kake ročne nastavitve in se predvsem zanašamo na prednastavljeno avtomatiko......
