Uplinjevalni kotel na polena WV Term LT - Print verzija
+--- Tema: Uplinjevalni kotel na polena WV Term LT (/showthread.php?tid=55730)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
RE: Uplinjevalni kotel na polena WV Term LT - Palba - 7.10.2020
ODLIČNO, HVALA!
Tole po VREMENSKI KRIVULJI.....mi NI NIČ POZNANO. Nevem kako se to "dela"?  :cool:
 Sedj ko ni še tako mrzlo se mi je zdejo nepotrebno, da spuščam v obtok velike temperature...zato sem z nižal.
Sem se pa vstrašil, da nisem si narobe  razlagal in bi po pomoti znižal temperaturo vode v kotlu!! Da ne bi prihajalo do "švicanja" peči-kerozija...
RE: Uplinjevalni kotel na polena WV Term LT - Hanzi - 8.10.2020
Predvidevam da imas zalogovnik in da imas varovanje povratka z mesalnim ventilom. Dvizni vod nastavljas T v radiatorje (talno). Svicanje peci preprecujes z nastavitvijo T povratka. Tisto pa imej na cca 60.
A monter ni imel pol ure casa vkalulieanega da bi ti razlozil osnovne nastavitve.
Predvidevam da wdc navodil tudi se nisi prebral. Me res zanima zakaj imas wdc, ce nimas ogrevanja po vremenski krivulji.
Pri teh zunanjih T (10-20) bi imel dovolj toplo vodo v radatirjih cca 30C. Vremenska ti jo sama prilagaja glede na zunanjo T. Ti moras samo strmino krivulje nastaviti.
RE: Uplinjevalni kotel na polena WV Term LT - Palba - 19.10.2020
Imam zalogovnik in mešalne ventile tudi.
NIKJER NE NAJDEM NASTAVITVE "VREMENSKE KRIVULJE" !! Ali je to samo pogovorna beseda ??
Kar se mi zdi smiselno je tole-v priponki
MAX T dvižnega voda je trenutno 60°C
MIN T dviž. voda pa 30°C---to pa zna biti problem, če prav razumem zaradi švicanja peči? MOram popravit na 60°C, ane??
Ti moras samo strmino krivulje nastaviti....KJE JE TA NASTAVITEV V wdc20 ...VE KDO??
HVALA!
RE: Uplinjevalni kotel na polena WV Term LT - Hanzi - 22.10.2020
Če nimaš navodil za wdc v papirnati obliki, si jih dol potegni s spleta. Potem si jih prebereš vsaj do kazala na začetku, tam pa vidiš opis nastavitve na 7 strani navodil.  Če nimaš spleta, ti izsek iz navodil o nastavitvi krivulje jaz prilagam
RE: Uplinjevalni kotel na polena WV Term LT - "" Tomaz"" - 16.10.2021
Pozdravljeni.
Imam wv term LT20
Zalogovnik 2000l
Kurilnico uporabljam cca 10let.Letos se mi je povečala voda v peči-ko je zalogovnik na cca 50 je voda v peči 75 stopin. Prejšne sezone mi vada ni dosegla 70 dokler ni imel zalogovnik 70.Potam sta vsporedno naraščala. Imam ista drva use je ostalo isto. Nobenih paramtrou nisem spreminja.
Ima kdo kašno idejo?
RE: Uplinjevalni kotel na polena WV Term LT - Sebek - 17.10.2021
Črpalka na varovanju povratka se počasneje vrti oziroma je v nji zrak. odzrači jo.
RE: Uplinjevalni kotel na polena WV Term LT - "" Tomaz"" - 17.10.2021
Tud jest sm pomislu na pumpo. Sm jo dol uzel in je vidt ok. Vrti se k treba. Je pa na najmižji točki tke da zrak gre po zalogovniku gor al ne?
Hvala pa lp
Tisti veliki vijak v sredini črpalke odvij in spusti nekaj vode ven. Tam se lahko nabere zrak in preprečuje kroženje.
Kaj krmili črpalko in mešalni ventil. Mogoče so se kakšne nastavitve spremenile če je zmanjkalo elektrike kdaj. To še preveri.
RE: Uplinjevalni kotel na polena WV Term LT - "" Tomaz"" - 19.10.2021
Ja pumpo sm prezraču, pol sm še žau vode u sistem natoču, mam 1,5 bara. Pumpo pa mešalne ventile mi pa peč regulera. Nemorš pa nč sprememinjat. Zanimivo je tud to pa povratek skos varera med 50-60stopin.zgleda res glih tko k da pumpa prepočas dela.
L. P.
RE: Uplinjevalni kotel na polena WV Term LT - Hanzi - 19.10.2021
Ocitno noben monter ne posveti nastavitvi povratka, ali ga je res sorazmerno tezko nastavit?
Sorodnik na biotecu tudi tezave z njim. Odpirati ga zacne sele pri 65. Preden ga dovolj odpre, pec zakuha. Sem se ze nekaj igral z nastavitvami, pa mi ga se ni uspelo nastavit ds bi bil povratek ",fiksen". Ce bi lahko znizal startno temperatiro iz 65 na 50 bi bilo precej lažje.
RE: Uplinjevalni kotel na polena WV Term LT - Sebek - 19.10.2021
Če peč deluje na 100% ventilatorja potem tako ni nič narobe.
Kaj črpalko imaš na najvišji brzini? Tisti beli gumb, ki se ga vidi na sliki, daj na največjo brzino če ni.
RE: Uplinjevalni kotel na polena WV Term LT - "" Tomaz"" - 20.10.2021
Ja peč deluje na 100%.In hitrost črpalke je dokonca. Zaenkat voda v kotlu na pride nad 75 in je use o. K. Če bi pa zabila na 80 bi pa isklopil ventilator. Mane sm živcera k 8let ni vada v kotlu pršla na 70 če voda zalogovnika ni mela 70.Zdej pa že pr hladnem zalogouniku čez 70 skače. Bom probu dobit rezervno pumpo pa da vidm če je ta oslabela.(čeprau dvomim)
L. P.
RE: Uplinjevalni kotel na polena WV Term LT - d12345678 - 21.11.2021
Od leta 2012 uporabljam LT20 zaenkrat nikoli nobenih težav. Sem pa nedolgo nazaj ugotovil da je Wvterm šel v stečaj in omenjenega kolta nov prevzemnik  Metallum Zorman proizvodnje kotla LT več ne izdeluje. Seveda bo sedaj malce problem servis in nadomestni deli.
 Dajte mi povedat v kakem stanju imate komore to go verjetno največji problem. Ko sem leta 2012 kupoval so mi na Wvterm govorili da je življenjska doba cca 10 let. Če svojo pogledam se ni videt da je pri koncu niti nikjer ni počena. Na Metallum Zorman so se prijazno potrudili in poiskali češkega dobavitelja Wvterm in mi celo lahko dobavijo komoro če je bi jo rabil. Cena celotne je 400 Uer in razmljišljam da bi vzel na zalogo. Kaj pravite? Bi še koga zanimalo?
V prologi so slike moje komore.
RE: Uplinjevalni kotel na polena WV Term LT - Hanzi - 21.11.2021
A ne dobis tecserije kotlov sedaj vsaj pod enim imenom druge znamke, ce ne celo dveh?
Stadler.
Preveri obliko komore pri njihovem LT Kotlu in dobavo sobe. Slike imajo vsi trije kotlu enake, kar pa dvomim da je ridi v RL.
https://www.stadlertvt.com/kategorija/stadlertvt-uplinjevalni-kotli-na-polena-za-centralno-ogrevanje
RE: Uplinjevalni kotel na polena WV Term LT - d12345678 - 22.11.2021
Evo svežan informacija.
Preveril pri Metallim Zorman. Kotla Stadler LT ne izdelujejo več že lep čas. Komora je zaenkrat dobavljiva od češkega proizvajalca. Poslal sem jim tudi slike in so bili pozitivno presenečeni kako dobro je ohranjena moja po desetih letih uporabe. In ocenjujejo da bi še morala ob takšni uporabi zdržat še vrsto let.
