Agregat - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Agregat (/showthread.php?tid=55085) |
Re: Agregat - mareee - 9.2.2014 Imamo Pramac-Honda E4000 - 1F moči 2,9 kVA, zagonske 3,5kVA in odlično deluje, vžge vedno v prvo. Gor smo imeli priklopljen kalorifer 2000w, skrinja, hladilnik z skrinjo in še kakšna luč bi se našla. Tudi brusilko 2000w sem priklopil in brez težav požene. V osnovi je enak agregat kot tovarniški hondin, kvaliteta med vodilnimi na tem področju. Re: Agregat - and350 - 11.2.2014 Imam agregat aienhell 2200w vse deluje luči sesalec (1700w) ko pa priklopim peč LT20 Wvterm ( uplinjevalni kotel) pa mi ne dela ventilator, ker je frekvenčni.Ima mogoče kdo izkušnje stem,prosim za nasvet.Ali mogoče ve kakšen agregat bi potreboval? Re: Agregat - MI2 - 11.2.2014 Ti poleg tega agregata, ki ti služi torej OK. Potrebuješ še UPS. Tega boš imel pred občutljivo elektroniko in črpalko. Poišči po ceneje.si in vzami nekaj za tebi sprejemljiv denar. Če bi hotel menjat agregat pa potrebuješ inverterskega. Re: Agregat - rs84 - 11.2.2014 Ne vem, če bo samo ups dovolj. Zakaj? Ker potem mora biti tudi dražji ups, ki daje sinusno napetost ven te običajni dajo "kockasto" napetost tako ko agregat, ki ga ima ker ni pravi sinusni. Imam tudi sam ups v kurilnici, ker je peč na drva in poleti solar, vendar ker ni pravi sinusni črpalka rahlo brni, ker imam potem še drugo vejo za talno postane tudi motorni pogon na mešalnem ventilu glasen. ko pa priključim agregat kiporja ig2000 sinemaster je pa enako kot, da se napaja iz omrežaja. Sam si bom enkrat nabavil malo boljši ups inverter. To je tak inverter kot običajni ki 12V da ven 220V le da je priključen na napajanje in avtomatsko preklopi iz izpada omrežja in obenem skoz polni akumulator. Spodaj je samo primer nisem iskal najcenejšega pa tudi kaj manjšega za moje potrebe. <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ebay.com/itm/LCD-3000W-power-inverter-LF-Pure-Sine-Wave-DC-to-AC-LCD-meter-charger-UPS-/380790232556?pt=LH_DefaultDomain_0&var=&hash=item58a8ddd5ec">http://www.ebay.com/itm/LCD-3000W-power ... 58a8ddd5ec</a><!-- m --> Re: Agregat - and350 - 11.2.2014 Kaj je boljše,da kupim inverterski agregat potem bo mi delovalo.Kaj mora biti od kakšne znane firme ali samo,da je inverterski. Re: Agregat - rs84 - 12.2.2014 Boljše je da je od kake firme tak ko pri vseh stvareh, ampak po moje se da najdet tudi kaj bolj ugodnega. Vendar so taki agregati kot tudi ups-i dražji kot navadni. Če kupuješ se pozanimaj, da da ven čisti sinus. Za delovanje večina porabnikov je boljše. Re: Agregat - halls - 18.2.2014 Pozdravljeni!!! Zanimive se mi zdijo cene pri nas in cene v Nemčiji. Se mi zdi,da je "naš" skoraj pozlačen. ![]() Nemčija <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.sls-profishop.de/Guede-Stromerzeuger-GSE-6700-DE-inkl-Fahrwerk">http://www.sls-profishop.de/Guede-Strom ... l-Fahrwerk</a><!-- m --> + 70 e pošiljanje Slovenija <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.trisa.si/trgovina/agregati/generator_gse_6700/">https://www.trisa.si/trgovina/agregati/ ... _gse_6700/</a><!-- m --> Re: Agregat - Pegaso - 18.2.2014 Če se še malo znajdeš naročiš dva, ker je poštnina do 199kg isto 70€. Re: Agregat - jani65 - 18.2.2014 halls Kako poteka plačilo, predračun ali.........? Re: Agregat - Pegaso - 18.2.2014 Jaz sem uporabil paypal. Dostava je bila v petih dneh. Re: Agregat - halls - 18.2.2014 Tudi jaz imam namen uporabiti PayPal. Ko,če bom naročil.... Zdaj malo čakam,če se slučajno na bolhi pojavi kakšna ugodna ponudba.Recimo za kakšno Hondo. ;-) Pegaso; si zadovoljen s tem agregatom? Lahko napišeš kaj več? Re: Agregat - Stesta - 19.2.2014 Pri teh ugodnih agregatih je potrebno brati podatke kritično.. Tale ugodni iz Nemčije ima recimo podatek max moč motorja 6,5 hp pri 5000 vrtljajih, El moč agregata pa 4,5kw ( max 6,5) nekaj ne gre skupaj, delovni obrat agregata so cca 3000 in ne 5000, 6,5 hp je dobre 4,5 kw na gredi motorja pri 5000 vrtljajih, se pravi pri 3000 Pa manj kot 3 kw, pa dodajmo izkoristek el stroja, pa smo mogoče na 2,5 kw prej 2,2. <!-- m --><a class="postlink" href="http://kraftech.eu/product_info.php?info=p729_kraftech-kt-8500w-power-generator---6500-watts---6-5-hp---4-strake---12--220--380v.html">http://kraftech.eu/product_info.php?inf ... -380v.html</a><!-- m --> Verjetno bo veliki večini zadostoval in sploh ne bodo opazili, da ne zmore tistega, kar je deklarirano... Veliki večini "normalnih" kupcev ti podatki ne pomenijo veliko, in če potem skrinja, hladilnik pa par žarnic dela so (smo) itak zadovoljni.... Za približno tak denar pa dobiš tudi nekako primerljive agregate v raznih bauvih, Lidlih, Hoferjih, Leclerkih ob kakih akcijah, pa tud drugače blizu te cene. Pa še veš komu jih v glavo vrečt, če kaj crkne. Pri nekaterih imaš to možnost kar precej let, kar tudi ni na odmet, saj ravno vsak dan agregata ne rabiš, bolj verjetno da nikoli (če je sreča mila). Instalacije priključka za agregat in fiksne postavitve agregata, ki bi omogočala uporabo v nekaj minutah, pa tako 99,9 osdstotka lastnikov ne bo nikoli naredilo. Se pravi bodo v uporabi za slučaj kot je letošnji, ali morda za kake "dislocirane" fešte :-) Re: Agregat - Pegaso - 19.2.2014 @Halls Napišem lahko to kar sem ugotovil in sprobal: -agregatu namontiral kolesa - GSE 4700 RS -preveril zategnjenost vijakov, svečke...sem pa tja kakšen premalo privit -natočil olje in bencin -potegnil in brrrmmmmm - pali iz prve -2000w ta velik fleks potegne brez problema, zraven sem imel še 100w luč, ki ni nič mrknila, avtomatsko doda gas -agregata nisem rabil, ker smo imeli srečo -specifikacije držijo za razliko od Swiscrafta, bom pa dal gor 3500W v kratkem ko bom imel čas testirat... @Stesta ravno za tega sem že v drugi temi rekel, da pa ga ne bi kupil za noben denar Dočim Guede se mi pa zdijo kar ok za tak denar, sploh če ga kupiš v Nemčiji npr. Re: Agregat - kqkec - 20.2.2014 Z agregati so stvari take: Najprej je treba vedeti ali rabimo 1.fazni ali trofazni agregat. Drugič moramo poznati moč odjema. Nekateri trofazni kitajci in tudi nekateri italijani imajo napisano moč 4500W, kar v resnici znese 1500W po fazi.To pomeni da imajo varovalko 3x6A. Kaj lahko priklopite na 6A varovalko pa ve vsak električni laik. Napis 4500W je čisti reklamni nateg. Enofazni agregat 2000W je vsekakor bolša izbira, saj zdrži tudi 4000W zagona. V hiši lahko združite faze skupaj in zadeva čisto normalno obratuje, seveda če ne potrebujete fena, bojlerja, el. štedilnika in podobnih zadev. Če pa imate kotlovnice z raznimi frekvenčniki, mikroprocesorji in podobno elektroniko pa mora biti agregat obvezno inverterski.Cena inverterjev pa ja 5x. Pomembno pa je to, da pri enofaznih agregatih odklopite tudi nevtralni vodnik "nulo", saj gre drugače 115V iz objekta v omrežje.Priklop agregata na "prvo žogo" ima lahko nevšečne posledice na vaše in sosedove aparate, ali na življenje gasilca, elektrikarja. Zato s temi rečmi ravnajte preudarno in strokovno. Re: Agregat - Homer - 20.2.2014 Citat:Pomembno pa je to, da pri enofaznih agregatih odklopite tudi nevtralni vodnik "nulo", saj gre drugače 115V iz objekta v omrežje. Od kje ti ta ideja? |
