Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - Print verzija
+--- Tema: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje (/showthread.php?tid=53370)
Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - sašo65 - 7.6.2014
zunanje T so "zlezle" proti 30c in tvoja TČ je zaradi varovanja kmpresorja odločila, da maš 43c dovolj. ter se ugasnila_logično bi bilo, da na displeju(tako dela Fujitsu) napiše, da nadaljujejo z gretjem SV grelci /v bojlerju/ seveda če le ti niso priklopljeni, se ne zgodi nič.....
Prestavi urnik na 19:30 če je možno in probaj delat z nižjo histerzo (recimo ne več kot 8c če imaš dober bojler, če vodo porabiš, nastavi še en urnik od 05-06h zjutraj......tako imam sam in ob dokaj slabem bojlerju nimam problemov grejem pa vedno iz 38 na 44c
Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - enmike - 7.6.2014
Ko je zunaj temperatura nad 25'C, lahko TČ ogreva vodo le do 45'C (izključno). Za višje temperature se poslužuje grelcev.
Kar se tiče ponovnega gretja: TČ ima tako imenovane anti-recycling timerje (so nastavljivi), ki onemogočajo prepogosto gretje (miniti mora vsaj nekaj časa predno je gretje znova dovoljeno).
Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - bosanoga - 8.6.2014
Ravno zato sprašujem, ker imam nastavljeno "le" na 45 stopinj. Torej po tej logiki bi moralo brez problema segreti s kompresorjem na teh 45 stopinj. Zunanje T so danes cca. 28-30 stopinj. Kot rečeno po urniku nastavljenih 45 stopinj, mi pa je danes grelo vodo z horizontalnim pospeševalnim grelnikov v bojlerju.
Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - enmike - 8.6.2014
Pri takih stvareh ni nikoli jasno, ali je 45'C vkljucno ali izkljucno Wink
Probaj z 44'C pa bomo videli. Jaz sem dal na 43'C in od takrat grelci lenarijo.
Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - telmos - 9.6.2014
Poleti je vedno bolje imeti nastavljen časovni program na 4-6 zjutraj. Poceni tok in brez problemov.
Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - Gasper123 - 10.6.2014
Mene pa zanima kaj se zgodi z notranjo enoto Daikin LT, ki nima nameščene odtočne posode za kondenz in na njej poženem hlajenje, pa recimo brez pretiravnja (LWT nad 10°).
Bo samo teklo od nje ali ji bo kaj zalilo in bo šla v "self destruct"? Bo to za 5 dni na leto kakorkoli problem?
Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - telmos - 10.6.2014
Bolje je vzeti tisto posodo za odvod kondenza, če imaš napravo z vgrajenim bojlerjem, ker ti zna priti voda do elektronike. Če pa je to sama notranja enota brez bojlerja pa brez kake luže pod njo ne bo druge škode.
Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - bosanoga - 10.6.2014
Ali ima kdo izkušnje oz. informacije kako točni so podatki na merilniku daikin v meniju za proizvedeno energijo in porabljeno energijo? V prvem mesecu sem osebno videl kar velik razkorak. Števec na omarici je izmeril bistveno manjšo porabo kot je bil podatek v Kalorimetriji daikin.
Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - Gasper123 - 11.6.2014
Telmos hvala, nimam vgrajenega bojlerja, bom malo opazoval in počasi nižal dvižni vod, saj kot pravim za tistih par ur na dan, res nebi smelo biti veliko kondenza.
Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - perza - 12.6.2014
bosanoga Napisal:Ali ima kdo izkušnje oz. informacije kako točni so podatki na merilniku daikin v meniju za proizvedeno energijo in porabljeno energijo? V prvem mesecu sem osebno videl kar velik razkorak. Števec na omarici je izmeril bistveno manjšo porabo kot je bil podatek v Kalorimetriji daikin.
Mah, meni narobe kaže porabo/proizvedbo že od novega leta dalje, izgleda kot bi vsak nov mesec imel preštet zraven še prejšnji mesec, "total" je manjši od "last 12 months"...Sem že kontaktiral prodajalca in slovenskega uvoznika in pravijo, da ni nobenega popravka za to. Pozimi sem tako porabo spremljal in računal praktično na roke. Izgleda sem edini na svetu s tem problemom. Sicer naprava deluje bp.
Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - darkson - 12.6.2014
perza Napisal:Izgleda sem edini na svetu s tem problemom.
Sva že vsaj dva :evil:
Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - enmike - 12.6.2014
Najboljse je, ce imas zunanji stevec s pulznim izhodom in tega vezes na notranjo enoto.
V kolikor tega nimas imas v menijih nastavitve, kjer moras nastaviti kapacite (poraba) elektricnih grelcev, tako da notranja enota ve, koliksna je poraba. Ce hoces biti precizen lahko izmeris uporanosti grelcev, izracunas porabo (pri neki napetosti, ta seveda variira) in jo nastavis. To seveda pokrije le porabo elektricnih grelcev, ostalo enota bolj ali manj ugiba.
Na kratko, ce hoces videti realno porabo, rabis zunanji stevec.
Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - fireflymaster - 30.6.2014
Prosim za pomoč pri nastavitvi gretja sanitarne vode. mesečna poraba samo za gretje vode je 240KwH, kar ne odobravam, saj živiva z 270 Litri 2 osebka.
Model: EHVH08s26CA9W LT (Daikin).
Gretje sanitarne vode je nastavljeno na vnovično segrevanje na 50°. Baje ko pade za 10° se ponovno dogreje. Tako mi je takrat monter nastavil. Sedaj pa je zbegan, ko sem mu povedal, da je prevelika poraba elektrike.
Prosim za neko pametno nastavitev in kje kako to nastavim. V instalaterski meni pridem, kako pa potem nastavit. Najbolj me zanima, rad bi znižal temperaturo vode na 44°C za 8°C razlike, torej da se vklopi potem pri 36°C.
Pod A.4.2 imam:
Temp. urnika: Prednastavitve
Način SP udob. sklad: Absolutno
Vremensko odvisna krivulja:
od leve proti desni graf : y os(Tt): zgoraj : 70, spodaj 55, x os(Ta): -10, 15
Hvala za nasvete in pomoč.
Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - Sivka - 30.6.2014
Prvo znižaj segrevanje vode na 42stopinj. To je čisto dovolj, pa še vodni kamen se ti ne bo nabiral. Nastavi si urnike za segrevanje, najbolje zjutraj med 5 in 6 uro.
Če potem ne boš zadovoljen, pa se spet javi. :wink:
Malo natančneje potrebujem parametre, da nastavim vse.
Prosim za detajle..nastavitev.
