Nastavitev Seltron WDC20? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: Nastavitev Seltron WDC20? (/showthread.php?tid=48158) |
Re: Nastavitev Seltron WDC20? - peterkova - 20.2.2013 To je to tipalo, ki dela do 350 stopinj: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.seltron.si/index.php?mod=products&cat=534&prodid=43">http://www.seltron.si/index.php?mod=pro ... &prodid=43</a><!-- m --> Bom preveril na Seltronu, če gre na WDC20. Ko bom kaj izvedel, bom sporočil. Re: Nastavitev Seltron WDC20? - dule80 - 21.2.2013 Lp Sem mal navodila pregledal pa nisem nikjer zasledil kakšen kabel potrebujem za povezavo med dd2+ in regulatorjem. Ali je lahko čim tanjši npr. kot za zvočnike ali ne? Re: Nastavitev Seltron WDC20? - Homer - 21.2.2013 Pravzaprav ni pomembno, saj poteka po kablu zgolj komunikacija. V praksi pa je tako: - z debelejšimi kabli boš imel problem s priklopom (majhne sponke) - zelo ti priporočam oklopljen kabel (2 žili + oplet). Gre le za komunikacijo in bližina 220V ali druge motnje lahko vplivajo na komunikacijo. Torej kakršenkoli signalni kabel, audio kabel, ali UTP kabel (če je več vodnikov. pač uporabiš samo 2). Oplet na strani regulatorja vežeš na GND. Re: Nastavitev Seltron WDC20? - nejcracing - 21.2.2013 Mi smo za povezavo uporabljali PPL 3x0,75 je pa res da je bolše dati kakšen kabel z opletom da ne bo kakšnih motenj (mi smo večrat uporabili FTP) Re: Nastavitev Seltron WDC20? - Homer - 21.2.2013 Kot sem napisal, lahko je karkoli, a najbolje kaj z opletom. Obenem se oproščam za napako v prejšnjem postu. Pravilno bi moralo biti FTP ali STP. (UTP namreč nima opleta). Sam sem uporabil nek signalni kabel 2x 0,5mm2 + 3x 0,3 mm2 + oplet Imel sem ga pač doma ... Re: Nastavitev Seltron WDC20? - dule80 - 21.2.2013 Hvala za odgovore. Re: Nastavitev Seltron WDC20? - dule80 - 21.2.2013 Ali sta pri shemi 423f na drugem mešalnem krogu pri črpalki R1 releja 22 in 23 povezana z kablom in kaj to pomeni? Re: Nastavitev Seltron WDC20? - JozkoPetarda - 21.2.2013 Ja tisto kaže da moraš "prebrikat" sponko 22 in 23 s kosom žice... Drugače R1 ne bo dobil napajanja. Poglej si sliko na dnu strani 65 v navodilih pa boš videl zakaj: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.seltron.si/docs_products/1WDC2000000-SL0_Celotna_navodila.pdf">http://www.seltron.si/docs_products/1WD ... vodila.pdf</a><!-- m --> Re: Nastavitev Seltron WDC20? - dule80 - 21.2.2013 Hvala se mi je kr zdelo da je tako samo sem se moral prepričat da ne bom kakšnega sranja naredu Re: Nastavitev Seltron WDC20? - jokovot - 22.2.2013 Kaj nastavljamo z parametri WDC20 S3.7 ; S3.8 ; S3.9 in S3,10 . Če lahko nekdo po domače napiše hvala za odgovor Re: Nastavitev Seltron WDC20? - Homer - 22.2.2013 S3.7 Nastavi se dovoljeno odstopanje temperature dvižnega voda, ko se regulacija mešalnega ventila še ne odziva. S preprostimi besedami: zato da se mešalni ventil ne bi nenehoma vrtel sem pa tja, ima nastavljeno neko območje temperature, v kateri regulacija ne naredi popravka. Tovarniško je to 0.6 stopinje S3.8 Nastavitev pove kako intenzivno regulator korigira položaj mešalnega ventila. Manjša vrednost pomeni krajše pomike, večja vednost pa daljše pomike mešalnega ventila. S preprostimi besedami: Ko regulacija ugotovi potrebo po odprtju ali zaprtju ventila, se mešalni ventil obrne za majhen korak, nato pomeri temperatura. če premik ni dovolj, se spet obrne za majhen korak in tako dokler ni dosežena želena temperatura. Če bi ta korak bil prevelik, bi lahko sprememba bila prevelika, kar bi lahko privedlo do nenehnega odpiranja-zapiranja okrog želene temperature. S3.9 Nastavitev pove kako pogosto regulator korigira položaj mešalnega ventila. Manjša vrednost pomeni redkejše, večja vrednost pa pogostejše popravljanje lege mešalnega ventila. S preprostimi besedami: spreminja se hitrost regulacije. S3.10 Nastavi se jakost vpliva spremembe temperature dvižnega voda na delovanje regulacije mešalnega ventila. S preprostimi besedami: nastavi se "kako močno" se mora ventil odpreti, da se popravi spremeba temperature dvižnega voda Re: Nastavitev Seltron WDC20? - jokovot - 22.2.2013 Hvala ti homer. Re: Nastavitev Seltron WDC20? - colin25 - 22.2.2013 s preprostimi besedami:......vse to je za profiče :-) Re: Nastavitev Seltron WDC20? - jokovot - 23.2.2013 Ja colin! In če nebi bilo homerja bi si lahko seltron samo ogledovali.
Re: Nastavitev Seltron WDC20? - pisti - 23.2.2013 Problem ni v Seltronu ampak v monterjih, ki enostavno samo zmontirajo in pokasirajo potem je za njih rešeno. Torej smo uporabniki prepuščeni samim sebi glede nastavitev. Noben monter pa ne vrne denarja, ker nečesa ni dovolj dobro opravil. On je zmontiral stvar nekako deluje in adijo. Mu ne moreš dokazati da ti je slabo naredil. |
