Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasveti,. - Print verzija
+--- Tema: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasveti,. (/showthread.php?tid=46010)
Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - Migaj - 17.9.2012
talno gretje (+dobra izolacija objekta) ==> obvezno LT TČ Idea
Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - prasuvse - 17.9.2012
Cena novih Altherm je preko 6.000,00 € - oznaka za 11 kW = ERLQ11CV3 / ERLQ11CW1
Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - someone - 17.9.2012
Mislil sem to:
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")bolhaunichr("46")com/toplotne-crpalke/novo-toplotna-crpalka-daikin-altherma-112-kw-inverterska-tc-zrak-voda-do-25%C2%B0-oglas1273153832[/url]
Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - rentgenx - 17.9.2012
Zgoraj navedena cena ne vključuje DDV-ja in vgradnje!
:wink:
Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - gregstr - 17.9.2012
Če dovolite eno mogoče neumestno vprašanje.
Kako se spoprimete uporabniki teh naprav ob morebitnem izpadu električne energije? Primer je recimo zadnji izpad na gorenjskem celo noč.
Imate električne generator za vsak primer?
Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - darijo - 17.9.2012
Zaradi akumulacije nekaj ur ni problem Big Grin Drugače pa zaradi izpada elektrike problema ne bi imeli samo črpalkarji :wink:
someone Napisal:Mislil sem to:
Najbrš star oglas, ker je tudi star model omenjen, po vsej verjetnosti ga nima niti na zalogi.
Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - telmos - 17.9.2012
Prasuvse saj se ti ni potrebno s tem ukvarjat, ker nisi serviser. Je pa pametno, da uporabniki to vedo, če bi se jim pojavilo (zaradi kateregakoli vzroka premalo R134A) in bi naleteli na kakega "renomiranega serviserja"
Tole vse skupaj izgleda, kot, da je nekdo, nekje, od nekoga nekaj slišal, neko zgodbo....
Če bi zmanjkalo plina na notranji enoti, bi poleg teh 5 min. defrostov (ki so malo verjetni, razen bug-a) moralo biti še precej drugih simptomov, da z "mašino" inštalacijo nekaj ni v redu.
Res je, da nihče od razvojnikov ni predvidel na pol-prazne enote in samo zato, dodatno namestil dodatna tipala in napisal dodaten program, vseeno ne kupim te zgodbe je preveč za lase privlečena!
Ko dobim vsaj približno verjetno zgodbo ji bom verjel, prej ne :o
Tista o serviserju je pa nizka Cry ker ta podatek velja za oba :lol: :lol: :lol:
Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - dedek - 18.9.2012
kdor pozna različne tehnične izvedbe za sprozitev defrosta pri tč zrak-voda ve da pomanjkanje plina pri daikin ht v notranji enoti in tudi pri drugih ne(zun. enote) ni vzrok defrosta.......mene tudi ne bo nobeden prepričal
toliko strokovnjakov pa nobenega...........drugače pa vsi vse vedo
Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - telmos - 18.9.2012
Samo prakse vama manjka.
nihče še ni praktično razlozil zakaj in kako pride do defrosta če manjka plina pa nam razlozi telmos proces saj imaš veliko praktičnih izkušenj(mislim resno)-razumem da lahko manjka plina(slab spoj)..............niti en uporabnik se ni oglasil da se mu je to pripetilo-koliko časa (dni,mesecev,let)je tč obratovala da je prišlo do defrostov.
telmos Napisal:Samo prakse vama manjka.
ali to pomeni da veš iz prakse da je defrost zaradi premalo plina ne veš pa(ne trdim) zakaj in kako poteka proces da pride do vklopa defrosta-na tak način sem tudi jaz odpravljal napake-kasneje je bila praksa premalo.........je bilo treba poznati tudi teorijo delovanja naprave
Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - ufm - 18.9.2012
Pri zunanji enoti imam sedaj narejeno popolno tesnost in izolacijo med podstavkom in TČ. Uporabili smo: stirodur, lepilo za keramiko in RAL trak. Na koncu sem stirodur od zunanj še zaščitil s temno fugirno maso in je vse skupaj videti, kot ena fuga.
Sedaj notri v podstavek ne bo pihalo in zanašalo kakšnih nepotrebnih smeti.
Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - prasuvse - 18.9.2012
dedek Napisal:nihče še ni praktično razlozil zakaj in kako pride do defrosta če manjka plina pa nam razlozi telmos proces saj imaš veliko praktičnih izkušenj(mislim resno)-razumem da lahko manjka plina(slab spoj)..............niti en uporabnik se ni oglasil da se mu je to pripetilo-koliko časa (dni,mesecev,let)je tč obratovala da je prišlo do defrostov.
Do defrosta zaradi pomanjkanja plina/vlaga v sistemu lahko dejansko pride, ampak nanaša se na tokokrog (cikel) zunanje enote.
Ko je premalo plina ima ta možnost večje ekspanzije. Tekočina do TXV prispe normalno, potem pa, ko zapusti TXV se (lahko) takoj uplini (prezgodaj, cikel prehiteva, poruši se ravnovesje), namesto, da bi ta cikel bil zaključen na izhodu uparjalnika.
Posledica je zamrznjen uparjalnik in sprožitev defrosta. Vrednosti na tipalih so drugačne od tistih projektiranih, pohlajevanje je neprimerno (se lahko pomeri z inštrumentom), dočim pregrevanje "deluje" TXV in elektronika skušata optimirati delovanje (ne zavedata se pa, da je sistem porušen - ni alarma). Zunanja enota deluje na max.moči.
Maksimalno število defrostov je časovno omejeno! Pomeni, da se lahko dogajajo/cikel zgolj in samo na npr. 25 min.
Nekaj podobnega se lahko zgodi, ko je sistem prenapolnjen - vendar se tukaj tvega okvara kompresorja - tekočinski udar.
Predpostavimo, da je porušeno ravnovesje notranje enote in zunanja deluje BP.
Freonski zmenjevalec 410/134 (uparjalni del) zaradi neprimernega ravnovesja lahko "zamrzuje" - prenos toplote bi bil enormen (visok COP), vendar to še vedno ne bi smelo sprožiti defrosta ciklično, vsakih 5 min.
.... sedaj, pa če kdo ve, kaj sem želel povedati...naj še malo doda in prevede v normalo - sem se sam zgubil v teh ciklih :roll: :mrgreen:
Pri HT sta dva cikla - NE in ZE
