Valher DKP - dvokuriščni - Print verzija
+--- Tema: Valher DKP - dvokuriščni (/showthread.php?tid=45719)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
Re: Valher DKP - dvokuriščni - CdeS - 12.12.2012
Če sem prav razumel, je PK-30 30kW kotel, z modulacijo od 10kW -30kW;
z električno predelavo instalacije se lahko poveča moč kotla celo na 35 kW
(vendar v tem primeru ni mogoča modulacija moči).
DKP obstaja 25, 30 in večji 35,4 kW...
Re: Valher DKP - dvokuriščni - visevipava - 12.12.2012
Cdes naj te popravim...Ni treba kaj dosti predelovati instalacijo. Samo stikalo št:3 na regulaciji premakneš na ON in dobiš fiksno moč gorilnika 37kw. S tem se popravi tudi temperatura povratnega voda na 54°C, prej 51°C. Izvedbe DKP-jev pa so 20, 25-30 (25kw), 25-30 (30kw), 35-40 (35kw), 35-40(40kw)
Re: Valher DKP - dvokuriščni - Anubis - 12.12.2012
Samo ena stvar.. Kako veš kateri kotel imaš v kolikor zadaj ni nalepke?
Oz. četudi je nalepka, kako veš da je dejansko recimo 30kw, in ne 25kw..
@visevipava
Sem dojel, da je poseg enostaven - premik stikala na vezju, ampak predelavo (kakor se hudo učeno in drago sliši) sem imel opisano v eni od (pre)dragih ponudb Wink
Z modulacijo predvidevam, da je poraba manjša, brez pa je namenjena zelo veliki ogrevalni površini?
Glede na tvoje izkušnje - je smiselno vgraditi števec delovanja ur gorilnika? Pri dražjih kotlih (npr. Frohling) sem videl, da beležijo en kup podatkov o delovnih urah...
Ali je iz tega vezja (glede na to, da je gor 9 pinski konektor) možno poleg spreminjanja parametrov dobiti kakšne druge podatke, zabeležene napake?
@Anubis
Na prospektu DKP je videti, da sta 25 in 30kW po merah enaki, 35kW naj bi bila večja.
Ja to vem da so mere enake.. zakaj pa je potem eden 25kw in drugi spet 30kw? Ne kapiram v čem je fora oz. razlika..
Re: Valher DKP - dvokuriščni - đozo - 13.12.2012
visevipava Napisal:Cdes naj te popravim...Ni treba kaj dosti predelovati instalacijo. Samo stikalo št:3 na regulaciji premakneš na ON in dobiš fiksno moč gorilnika 37kw. S tem se popravi tudi temperatura povratnega voda na 54°C, prej 51°C. Izvedbe DKP-jev pa so 20, 25-30 (25kw), 25-30 (30kw), 35-40 (35kw), 35-40(40kw)
-fantje,ko sem pred nedavnim OPOZORIL,da se verzija DKP 25-30 prodaja v dveh nazivnih močeh peletnega režima(25 ali 30)in,da je edino 30 kw nazivne moči stestirana glede izkoristka in na listi eko sklada,ste me nekateri imeli za.....,zato le poglejte svoje nalepke na pečkah in če piše 30 kw NAZIVNE MOČI,si lahka oddahnete,v smislu-to je tale TESTIRANA
-ŠT:3 na on,pomeni izklop modulacije,pečka kuri v polni naz. moči od vžiga do izklopa,to pa rabiš,če si se zezno pri kw potrebi za bajto.
Re: Valher DKP - dvokuriščni - Anubis - 13.12.2012
Pa ti veš da lahko oni bilo katero nalepko gor zalepijo?
Oz. v mojem primeru, nalepke sploh ni
-od kod pa si jo nabavil,kdo ti jo je montiral
-pokliči Valherja,on ima vsakega kupca v evidenci,zato si tudi dobil "paket in ti naj iz baze poišče tvojo pečko
-sicer je samo gorilec na plati različno "naštelan glede KWejev(isto kot čip tuning pri avtih)
-da se nastavljene kw razbrat iz napisov na plati,moraš samo primerjat z fanti,kateri imajo nalepko z 30 kw
-sicer zakaj pa se j...,naj nekdo direktno "potipa Valherja,če ga še ni tržna inšpekcija glede zavajajočih reklam za eko subvencijo
-če nebo šlo drgač,bomo pa trž.inš. vprašal,kako je s tem
Re: Valher DKP - dvokuriščni - visevipava - 13.12.2012
Mater pametujejo neki. Mar nihče preden kaj napiše ne pogleda na seznam ekosklada kaj dejansko je in kaj ni subvencionirano?????????
jaz sem ,pa ti?
-pri dkp piše pod rubriko NAZIVNA MOČ 30KW
-SE PRAVI 25KW VERZIJE NI TAM,govorim o modelu DKP 25-30
Re: Valher DKP - dvokuriščni - CdeS - 13.12.2012
@đozo
meni so zdijo kotli, ki jih dela g. Tomaž Valher kakovostni, še posebej če vzamemo v obzir kar 5 letno garancijo in dolgoletne izkušnje.
Všeč mi je, da znajo narediti lep izdelek, ki se lahko brez zadržkov prodaja v Italiji, Avstriji.
Glede nalepk in specifikacij - ko se človek odloča za subvencijo, je (vsaj meni Wink logično, da pogleda seznam in izbere pravega, pridobi ponudbo - predračun in nato vse skupaj predloži ekoskladu. Šele ko je 100%, da je vse ok, gre v prenovo kurilnice...
Re: Valher DKP - dvokuriščni - đozo - 14.12.2012
se popolnoma strinjam s teboj glede kvalitete
-lepota kotla pa mi nič ne "hasni,če pri 25kw verziji ni nikjer omenjen izkoristek,ker zelo verjetno v tej verziji ni bil nikol uradno testiran
-A test ima narejena samo 30kw nazivne moči verzija
-poglej si reklamo in boš opazu,da niti v drobnem tisku nikjer ne piše,da EKO SUBV. vala samo za 30 kw verzijo- gorilca
-od takšne firme nebi pričakoval takšne napizdancije za laike,še posebij,če najprej kupiš v dobri veri tole pečko,potem pa tuš iz eko skl.,ker ma nalepko z 25 kw nazivne moči.
Re: Valher DKP - dvokuriščni - petzup - 14.12.2012
Kakšne napizdancije, če je 25kw peč ne dobiš subvencije? Ker mi imamo DKP25-30, moč 25kw pa smo dobili subvencijo.
Re: Valher DKP - dvokuriščni - Anubis - 14.12.2012
Saj za subvencijo je meni tudi najmanjša skrb, ker sem jo dobil..
Problem je v tem, da človek dejansko ne ve kaj je plačal, 25kw verzijo, ali 30kw verzijo..
Za 5 kw, se pa pri enakem denarju mislim da že pozna..
Mi je pa čudno recimo, da ima ena verzija (DKP 25-30) ali 25, ali 30kw in ima enake mere kotla.. Druga verzija (DKP 35-40) pa spet enake mere kotla..
Ker to dejansko ni bilo nikjer ogaševano da je DKP 25-30 lahko ali 25 ali 30kw.. Zraven vsega pa še nalepke ni gor, kar pa tudi nič ne pomeni, ker lahko bilo katero nalepko gor dajo..
potem raje nikomur ne razlagaj,kakšno "srečo si imel,sorodniku so namreč isto verzijo(25kw)gladko zavrnil na E.skladu
-dvomim da imajo "dvojna merila
ps
sicer pa,kdor ne verjame,lahk komot vpraša na E.s
