podstavek za toplotno črpalko - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: podstavek za toplotno črpalko (/showthread.php?tid=45342) |
Re: podstavek za toplotno črpalko - duc - 8.11.2018 A bi pri monobloku lahko reševali vibracije s pomočjo gibljivih cevi npr od enote do bakra? Re: podstavek za toplotno črpalko - bk9105 - 8.11.2018 Po moje da, samo nabavi jih v dimenziji DN25, tudi cev, ne samo matica/navoj. Pogosto se prodajajo večji priključki nataknjeni na tanjšo cev, da je ceneje. Sam sem jih nabavil pri <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.hidra.si/">https://www.hidra.si/</a><!-- m --> Re: podstavek za toplotno črpalko - csamo001 - 25.12.2018 Dečki (in JaBK), a mi kdo razloži, zakaj so betonski podstavki toliko dvignjeni od zemljine? Ima to kakšno posebno funkcijo? Ker par dni nazaj mi je en mojster rekel, da je čisto OK, če je zgornji rob podstavka par centi nad višino zemljine (dobesedno na višini trate)... Re: podstavek za toplotno črpalko - dnovak24 - 25.12.2018 Fora je zaradi snega, da ti ga ne nasuje 50 cm in ti zasuje toplotno. Če jo imaš prenizko je pač treba odkopavati sneg redno....Mal rekreacije ne škodi. Poslano z mojega T02 z uporabo Tapatalk Re: podstavek za toplotno črpalko - csamo001 - 25.12.2018 Jebemtiš, človek včasih najbolj očitne stvari sfali... hvala. Re: podstavek za toplotno črpalko - alanford - 25.12.2018 Točno to! Jaz sem se po 4 letih naveličal in T Č dvignil za 60cm. Ni problem toliko rekreacija. Problem je bil, vsaj pri meni, da čeprav sem sneg odkidal, je ostala vzadaj na uparjalniku na zaščitni mreži skorja strnjenega snega/ledu, ki jo zlepa nisem mogel odstraniti brez, da bi pri tem vsakič malo poškodoval lamele uparjalnika. Ni vse črno kar je belo. Re: podstavek za toplotno črpalko - bk9105 - 26.12.2018 S fenom(delavniškim) ne bi šlo? Re: podstavek za toplotno črpalko - alanford - 26.12.2018 bk9105 Napisal:S fenom(delavniškim) ne bi šlo?Ja, sem prakticiral tudi to. Vendar ..... a ni cilj, da naprava dela samostojno, s čimmanj posegi, brez da te stiska pod srčkom, ko so zunaj skrajne razmere? Ammmm... zame je to stres, ki ga ne potrebujem. Ni vse črno kar je belo. Re: podstavek za toplotno črpalko - labelsm - 26.12.2018 Kako imamo mi pa nimamo najbolje! :? Najhuje do sedaj januar 2017 ZT pod 0 celi mesec! TČ je ob steni pod napuščem 30cm od stene ima svojo strehico podstavek ni najboljši je pa zadovoljiv!!! Da dobite predstavo koliko je lahko leda (nas ne moti ker je na takem mestu) Pladen je celi čas suh ni nobenih grelnih kablov :wink: <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.dropbox.com/s/w7z4xoasrcia39p/20160107_090209.mkv?dl=0">https://www.dropbox.com/s/w7z4xoasrcia3 ... 9.mkv?dl=0</a><!-- m --> <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.dropbox.com/s/u1vkg0omhbbkzws/20160107_090209y.mkv?dl=0">https://www.dropbox.com/s/u1vkg0omhbbkz ... y.mkv?dl=0</a><!-- m --> Re: podstavek za toplotno črpalko - csamo001 - 26.12.2018 Spredaj, kolikor vidim, je zemljina? Skopaš luknjo meter krat pol metra pred TČ, pa recimo enega pol metra globoko, nafilaš s prodniki, pa je to to. Razen seveda, če otrokom odgovarja drsalnica. Re: podstavek za toplotno črpalko - cbbx - 26.12.2018 Napisal je, da jim odgovarja in predvsem da nimajo nobenih tezav. Zakaj se potem obremenjevat? Vsaj tako sam razumem njegov post. Re: podstavek za toplotno črpalko - bvs - 27.12.2018 Kondenz naj bi hitreje prišel do točke v zemlji, kjer ne zmrzuje več. P.S. Nisem gradbenik Re: podstavek za toplotno črpalko - bozgom - 27.12.2018 Ti to resno? Voda se hitreje prebije tako, da teče po kamnih, kot pa prosto pade? No ja- očitno bom moral obnoviti svoje znanje fizike. Drugače pa dajejo verjetno prod zato, ker se tako dela ponikalnica za npr. meteorno vodo. S prodom zadržiš večje delce (npr. listje), da ne gredo naprej. Verjetno pa iz TČ ne pada listje in je prod prej moteč kot koristen. Na produ se voda porazdeli. Manjša količina vode pa hitreje zmrzne. Re: podstavek za toplotno črpalko - sassapo - 27.12.2018 Jašek mora biti vedno do dna prazen, (dno naj bo vsaj 60cm pod nivojem terena) na vrhu na stiku s TČ pa dobro zatesnjen! Re: podstavek za toplotno črpalko - alanford - 27.12.2018 Če že mora biti prod zaradi lepšega, naj ga bo čimmanj. Moj jašek je globok 95 cm. Proda je manj kot 5 cm. Ni vse črno kar je belo. |
