Attack 25-35 DPX lambda - Print verzija
+--- Tema: Attack 25-35 DPX lambda (/showthread.php?tid=42695)
Re: Attack 25-35 DPX lambda - milanzg - 19.8.2012
Pozdravljeni;
Tudi jaz se zanimam za ta kotel.Veliko informacij sem že dobil na tem forumu.
Če gre kdo na Slovaško po te kotle za 2x nižjo ceno sem zraven.
Re: Attack 25-35 DPX lambda - yamaha r6 - 19.8.2012
Pozdravljeni
Jaz bi prvo sel gledat kako deluje pa da vidim kaj vse rabim za cel sistem ogrevanja pa nevem al naj kupim 25 ali 35 kw za cca 200 kvadratov ogrevanja
r6
Pozdravljen
Prostor imam , ker bom delal kurilnico v novem prostoru zraven bajte tak , da nem mel v kleti več
peči (sedaj stara od ferotherma 35 kw - pušča bojler za vodo). Za zalogovnik pa bom skopal malo v ploščo kakega pol metra - bo pač štemanje , ker mi je višina v prostoru 2m. Dimnik še tud moram naredit a keri ve za kakega poceni
r6
Re: Attack 25-35 DPX lambda - Loza - 19.8.2012
yamaha r6 Napisal:Lep pozdrav vsem !
Sem novi na forumu pa me zanima naj kupim attack 25 ali 35 kw z lambda sondo. Ogreval bom cca 200 kvadratov , lesena okna,radijatorsko ogrevanje pa kakšen zalogovnik naj kupim-bojler za sanitarno vodo ze mam 200l.
Rad bi si tudi ogledal če ima kdo že attacka ,kako deluje .
Kje je teh 200 kvadratov?
Jaz bom na obali ogreval 300 kvadratov, masivna termoblok (40 cm) gradnja s termoputz fasado in za leto 2002 super okni (internorm tri šipe). Talno + v mansardi radiatorji z vstopno temperaturo 45 do 50 stopinj.
Vzel sem 35-ko in 2000l zalogovnika - predvsem v upanju na to, da bom uspel kurit vsak drugi dan z dvema polnitvama (žal je nalagalni prostor malo omejen). Kako gre, bom poročal pozimi.
Lep pozdrav od "Suzukija V-strom 650"
Re: Attack 25-35 DPX lambda - yamaha r6 - 20.8.2012
Pozdravljeni
Teh 200 kvadratov je na štajerskem koncu. Hiša zidana z navadno opeko + fasada(navadna ometana) + lesena okna (zamenjal jih bom za plastična -drugo leto).
r6
Re: Attack 25-35 DPX lambda - milanzg - 20.8.2012
atomant Napisal:Jaz sem tudi najprej ciljal na Attack-a ampak za isto ceno dobim Herz-a Firestar 20. Bom vzel kredit preko eko sklada in ker je investicija čez 10000 € lahko dobim še nepovratna sredstva v višini 1500 €, kar v mojem primeru pomeni, da me bo Herz na koncu koštal 8700 €, Attack pa bi koštal 8500 €.
Če pa greš z gotovino je pa Attack dobra izbira.
Na kakšen način se da dobit kredit preko eko sklada ??
Re: Attack 25-35 DPX lambda - Loza - 20.8.2012
yamaha r6 Napisal:Pozdravljeni
r6
Jaz bi na vašem mestu vzel 35 kW in 2000l zalogovnik. To je seveda samo moje mnenje.
lp Loza
Re: Attack 25-35 DPX lambda - psak - 20.8.2012
Na kakšen način se da dobit kredit preko eko sklada ??[/quote]
Investicija mora biti čez 10000€.
Re: Attack 25-35 DPX lambda - cratos - 20.8.2012
@Loza ne vem,če ti bo ratalo to kar si si zamislil,ogrevat 300 kvadratev nafilati 2000Lzalogovnik in naložit 2x.pa ukuriti vsak drugi dan.Se mi zdi to bolj misija ne mogoče :lol:
Razen če,pri vas temperatura nikol ne pade pod 0°C.
Samo kolikor poznam vaše kraje zna biti preklemano mrzlo,ko piha burja!
Je pa tako: (živi bili pa videli) :roll:
l.p.cratos
@cratos, se strinjam, da to ne bo šlo v dneh najhujšega mraza. Kot sem pa že povedal, bom o poteku celotne sezone pisal enkrat aprila drugo leto.
Re: Attack 25-35 DPX lambda - milanzg - 22.8.2012
Za 8500eur se da kupit že hišo !!!!!!!!!!
Re: Attack 25-35 DPX lambda - DELPHI - 22.8.2012
Za 1€ pa (slovensko) banko. Kaj še čakaš?
Re: Attack 25-35 DPX lambda - T0RN4D0 - 23.8.2012
Danes drugo kurjenje, 1500l zalogovnik s spiralo za sanitarno vodo je zdržal dobrih 7 dni. Malo je verjetno pomagalo tudi dejstvo, da je bilo zunaj konstantno 35 stopinj, ampak vseeno nad pričakovanji.
Re: Attack 25-35 DPX lambda - sinko999 - 24.8.2012
Zdravo
tukaj se še oglaša en interesent za nakup kotla na slovaškem. Moja želja je pa Attack DPX35 Standard, ki mu bom prigradil lambda krmiljenje, pa mala sprememba dovoda zraka bo padla, ki je svetovana s strani nemškega foruma in lastnikov le teh. Aja zalogovnik in vsa ostala šara pa je že na svojem mestu tako da se bo zamenjal samo kotel, mojster inštalater pa piše to sproročilo. LP
Re: Attack 25-35 DPX lambda - Hanzi - 24.8.2012
a lahko objavis link do teme na nemskem forumu,da vidimo kaksne cratose imajo nemci.
