Samogradnja peči na drva - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Splošno (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=7) +--- Forum: Sam svoj mojster (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=36) +--- Tema: Samogradnja peči na drva (/showthread.php?tid=42056) |
Re: Samogradnja peči na drva - Verjameš ali pa ne - 12.2.2012 aleks Napisal:verjameš: Alex Ker imam v tem času nenormalno porabo drvi sem peč oblekel po tvojih navodili spodnji del, s katerim nisem dosegel večjih sprememb, saj je bil spodaj že vložek iz šamota. Ta vložek sem vrgel ven in naredil kar iz šamotne opeke podobno konstrukcijo, kot si jo prikazal. Najbolj pa se mi zdi da pomaga ker sem dno kurišča, ki ga objema voda( približno 1/3 kurišča) tudi oblekel s tenkim šamotom in tako uspel povečati temperaturo v s samem kurišču. Zalogovnik je sedaj z malo manjšo količino drvi(zaradi dodatnega šamota) dosegel 10 višjo temperaturo. Bom pa še videl na malo daljši čas. Poraba pred tem 120 Kg drvi na dan. Iz dimnika se sedaj bistveno manj kadi, kar upam da je podatek, da gre vsaj nekaj drvi v zalogovnik in ne več v dimnik. lp Re: Samogradnja peči na drva - sasase - 12.2.2012 zanimiv pristop <!-- m --><a class="postlink" href="http://blogs.mail.ru/list/user-05/">http://blogs.mail.ru/list/user-05/</a><!-- m --> Re: Samogradnja peči na drva - kat8 - 12.2.2012 Pozdrav vsem skupaj Lepo, da se nas več zanima za samogradnjo peči. Hvala za zanimivo in poučno branje vaših postov . Sem v začetni fazi planiranja samogradnje hiše, tako da peč popolnoma paše v kontekst. Edino vas se najde na slo sceni s to malo razdelano temo .. Bogu hvala ![]() Sicer mi niti približno ni jasno vse potrebno za uspešno izvedbo, a se vztrajno prebijam skozi info na netu. Želim, da mi v hiši stoji štedilnik, seveda na drva .. s tole raketko ste me pošteno podkurili 8) .. namenjen kuhanju; peč bi verjetno mogla biti posebaj, (ali pa mogoče vseeno gre v all-in-1 izvedbi?!?) ker naj bi služila ogrevanju hiše, še kako pečico bi butnili not, pa ogrevala bi sedežno. .. če bi šlo vključiti še ogrevanje vode..Nimam pojma, kako daleč lahko vodim dimne pline, da jih preveč ne okradem temperature, pa da bo sploh vse skup vleklo še dim ven ter ne slabo vplivalo na kvaliteto izgorevanja. Bajta naj bi bila slamnata, 69m2 bivalne površine; oblike dveh sestavljenih krogov s pečjo v sredini .. zanima me, če bi z raketko bilo to možno ogrevati? Je možno na njej kuhati? Peč planiram znotraj šamotno, oblečeno pa v ilovico. Če prav razumem .. naj bi bil presek dimnika nekje enak preseku ložišta?!? pa tudi preseku dimnih poti?? :roll: trudim se .. Še 1x hvala za dosedanje pouke
Re: Samogradnja peči na drva - matoos - 13.2.2012 Hey. Sem danes zvečer preletel, v bistvu dokaj natančno prebral to 16 stransko debato... Že nekaj časa (od začetka zime) sem razmišljal o izdelavi lastne peči. Našel neke manjše russian stove, ki naj bi bile različice 10 tonskih s prav takim izkoristkom. Naletel sem tudi na rocket princip, ki me je seveda takoj povlekel. V glavnem. Glede na to kar sem bral danes imam eno vprašanje. Predvsem za Aleksa. Ves čas je govora, da mora biti heatriser (se mi zdi, da bi mu rekel poviševalec temperature) iz šamota, čeprav v knjigi "Rocketmass heaters supperefficient wood stoves you can build" opisuje tudi železne riserje, ki so izolirani. Jaz sem si za notranji del riserja našel staro, prazno acetilen jeklenko visoko 1400, premera 200 minus s približno 5-6 stene. To bom napolnil z vodo in odrezal konca, da bom dobil cev. Okoli bom dal 12kg stare oranžne jeklenke za kuhinjski plin premera 300 minus 5 stene, ki bodo zvarjene skupaj, da bodo oblikovale cev, ki se bo na vrhu s krivino končala na cevi manjšega premera in bo z njo prav tako zvarjena. Med obe cevi bom dal ~ 50 keramične volne, ki zdrži temp do 1400°C in ima R približno dvakrat večji kot vermikulit. Žal ne vem kakšen R ima šamot. Hotel sem priložiti tudi skico... Upam da je uspelo. Ne se ozirat na kvaliteto, ker je narejeno ponoči v postelji...[img]httpunichr("58")//s16unichr("46")postimageunichr("46")org/6wdepo5oz/shema2unichr("46")png[/img] Vprašanje je ali se bo acetilen jeklenka dovolj hitro segrela na delovno temperaturo ali ne? Sicer sem jaz hotel iz kovine narediti vse in potem izolirati s to volno. Predvsem za zaradi gostote šamota. Stvar bi najverjetneje kar naenkrat tehtala pol tone... Re: Samogradnja peči na drva - Seezeef - 13.2.2012 Kar se raket tiče, predlagam, da poleg tega da preberete tole nit v celoti, predlagam tudi z neta dolpoteg v niti omenjene knjige, ker bomo potem precej lažje, precej dlje prišli. Precej smo že povedali, predvsem aleks in marko, o tem kje odjemati energijo peči in zakaj je kaj dobro/slabo. Re: Samogradnja peči na drva - marko100100 - 13.2.2012 Zavedajte se da so gorilni kanal (šoba) in riser ter obračalni strop najbolj temperaturno (850-1100°C) obremenjeni deli peči. Zato morajo biti iz šamota ali termobetona za trajno rabo. Če se uporabi železo mora le to biti obvezno kotlovske kvalitete. Verjamite pogled na predkurišče iz železa (kar gorilni kanal in riser v bistvu sta) , ki začne žaret se napihovat in se na koncu sesedat sam vase ni najboljši pogled. lp Marko Re: Samogradnja peči na drva - RAMZAY - 13.2.2012 Za gorilni kanal je bolje šamot , treba koristiti gotove cigle od šamota , vatrootporni betoni zahtjevaju opet tehnologiju koju u varijanti sama svoj majstor ne možete ostvariti. Vatrootporni beton je u bivstvu obični beton sa nešto više kaolina Al2O3 . On ima jednu kritičnu točku oko 750 C kod koje hidraulična veza popusti , a keramička veza još nije ostvarena . U tvornicama koje koriste vatrootporne betone moraju namjerno dići temperaturu ložišta iznad 1200 -1500 C da se ostvari (proces sinteriranja) keramička veza u materijalu i da se nakon pečenja ponaša kao šamot. Znači vatrootpornim betonom izbjegavamo izradu specijalnog čeličnog kalupa i korištenje preše za oblikovanje predmeta , nego ga nalijemo u drveni kalup, ALI GOTOVI KOMAD MORAMO ZAPEĆI. Dijelovi čelika koji su u vatri ugljika upijaju u sebe ugljik i počinju se ljuštiti , zato je sivi ljev Grau guss bolji on već ima puno ugljika u sebi i ne upija ga i ne ljušti se . Neke firme koriste materijal Cromit , ljevani čelik sa više od 12 % kroma, a i to je nedostižno za Sam svoj majstor. Re: Samogradnja peči na drva - Seezeef - 13.2.2012 Se strinjam s temi razmišljanji o temperaturah in kovinskih delih. Jaz bom sicer dal izmenjevalec v kurišče, vendar zaradi nuje in samo začasno. Bo pa verjetno zanimiv test. Čez poletje pa konkreten izmenjevalec, ki bo šel v povrat plinov navzdol pod sodom. Škoda, ker nimam nobenega inštrumentarija s katerim bi izmeril temperaturo, vendar lahko samo rečem, da sem od mladosti vajen kurjenja raznih peči s premogom, drvmi, pa me je včasih kar malo strah kako sesegreje moja peč, če se ji lepo posvetim in jo nalagam namensko bolj agresivno. Zdaj jo že toliko obvladam, da lahko vsaj malo kontoliram temperaturni tempo.
Re: Samogradnja peči na drva - matoos - 13.2.2012 V knjigi, ki sem jo omenil v prejšnjem prispevku je napisano tudi, da v riserju ne sme biti kovina tanjša od 1/8 incha in da je priporočljiva debelina cevi 1/4 incha. Nekaj več kot 6 mm torej. Seezeef: Glede na to, kako jaz razumem to peč, je to kar boš ti naredil rušenje osnovnega principa, ki omogoča delovanje te vrste peči z visokim izkoristkom. Da preverim še sebe: ?Tu je princip (vsaj zdi se mi, ker nisem niti diplomiran fizik niti strojnik niti kemik), da ob nastajanju višjih ogljičnih plinov ti zgorijo do osnovnih molekul organske kemije - vode in CO2 in da se tako lahko teoretično izkoristi vso kemično enegijo, ki jo rastline shranijo v posameznih kosih lesa s fotosintezo. Ogljični plini pri dovolj visoki temperaturi lesa nastajajo vedno in se če ne gre za pirolizo tudi takoj vžgejo, tako da tvorijo plamen. Popolnoma prav tako zgorijo ob dovolj visokih temperaturah in koncentracijah kisika.? Popravki in komentarji dobrodošli... Re: Samogradnja peči na drva - aleks - 13.2.2012 matoos Napisal:. Ogljični plini pri dovolj visoki temperaturi lesa nastajajo vedno Re: Samogradnja peči na drva - aleks - 13.2.2012 matoos Napisal:Vprašanje je ali se bo acetilen jeklenka dovolj hitro segrela na delovno temperaturo ali ne?segrela se bo že, vendar po mojem ne dovolj za dobro gorenje. če pa se bo segrela dovolj, pa vprašanje kaj bo z cevjo - to je pa že marko omenil. tudi ramzay svetuje šamotno opeko, prav temu mnenju se pridružujem. šamot tudi dobro ohranja toploto. ker ročno nalaganje ni kontinuirni proces, in če ne želimo bit sužnji ogrevala, nam je ta lastnost zelo v pomoč pri izgorevanju. Re: Samogradnja peči na drva - Seezeef - 13.2.2012 Temu zadnjemu komentarju aleksa lahko dam samo prav, kar se šamota tiče. Pri meni se večkrat zgodi, da pač počnem kaj in pozabim naložiti in se mi je kar nekajkrat pripetilo, da mi je peč praktično ugasnila, vendar je šamotno kurišče tako vroče, da se polena vžgejo v njem, čeprav daje videz pogorišča brez življenja. Kar se pa kovine tiče pa pojma nimam. Sam pri sebi mislim, da je bolj važno za kakšne namene se peč uporablja. Npr. Apostol(link sem dal gor nekje na začetku), ki dela kuhalnike in grelnike vode, dela raketke izključno iz kovine, energijo jemlje skoraj takoj po kurišču in grelci delajo odlično. Je pa res, da ga ne zanima nobeno kasnejše ogrevanje klopi ali podobne stvari. Torej smatram, da za namenske aplikacije lahko kaj tudi "prekršiš", vsaj na prvi pogled se zdi kot prekršek, po svoje pa, če bom hotel samo vodo greti, bom začel energijo jemati takoj ko bo mogoče. Kar sem tiče moje peči in tudi kasnejših, ki jih bom sigurno še delal(vsaj za prijatelje ), pa mislim, da bo šamot glavno gradivo, do zdaj se je izkazal odlično.
Re: Samogradnja peči na drva - Seezeef - 13.2.2012 kat8 - Če boš malo bolj podrobno pogledal po bnetu, boš videl tudi all-in-one variante raket s kuhanjem, pečico in ogrevalnim/sedalnim delom, vendar se mi zdi, da zna biti ta stvar malce komplicirana in vprašanje kako bi zares vse skupaj delalo in kakšen izkoristek bi bil na koncu. Na tvojem mestu bi naredil dve - ena greje, druga je za kuho in peko. Tako tudi eno ne bi bilo pogojeno z drugim. 69 m2, dva prostora z raketo na sredini? Nimam toliko izkušenj, ampak mislim, da bi šlo pri dobro izolirani hiški. BTW - kje boš dobil glino? Re: Samogradnja peči na drva - matoos - 13.2.2012 V začetku te teme je post, kjer nekdo omenja ŽIT članek izpred leta ali dveh, kjer govori o pirolizi in proizvajanju plinov, ki so jih med drugim med drugo svetovno vojno uporabljali za pogon vozil z motorji na notranje izgorevaje... Se v trenutku pisanja včeraj nisem spomnil temperatur. Verjamem pa, da morajo biti visoke.. ![]() Tališče jekla je pri temp okoli 1400°C. Verjetno nad 2000°F v takem dimniku temperatura ne naraste? Vprašanje je le, če je pri temperaturah, ki v tej peči so, jeklo še dovolj trdno, da bo nosilo samo sebe... Bom preizkusil in videl. ![]() Šamot mi ni všeč, ker poleg že omenjenega - prevelike gostote, obenem pri potrebni nosilnosti zaradi svoje krhkosti potrebuje tudi ogromno prostora, kar se vidi na slikah Seezeefa. Obenem se mi zdi, da se po drugi strani šamot dlje greje do temperature, pri kateri pride do optimalnega gorenja v riserju. To lahko Seezeef pove. Koliko časa preteče od začetka kurjenja do parastega izpuha? Jaz sem hotel peč narediti bolj ozko in lepo s sodi 16 gallon, ki imajo premer 370 in ne z velikimi 55 gallonskimi s premerom 570. Razmišljal sem tudi, da bi dal narediti kos po meri iz inox pločevine, čeprav je ta rešitev za prvi test predraga... Obenem se pojavi težava, kako stvar pokriti. Sam bom najverjetneje vzel sode s pokrovom in zateznim obročem, tako da bom lahko vsak trenutek sod snel in očistil, ne da bi razgrajeval konstrukcijo. V bistvu bi en sod poveznil na drugega, ki bi bil vgrajen ali privarjen na osnovo. Kjer bi bil zatezni obroč temperature ne bi smele biti več višje od 200-300°C. Mnenja?
Re: Samogradnja peči na drva - Seezeef - 13.2.2012 Za rakete je nekje znana temperatura v kurišču med 1000 in 1100 stopinj C. Kovina bo že zdržala, če sodi brez problema zdržijo 10-15 let. V bistvu nisem nikjer zasledil, da bi kakšnega prežgalo. Če pošteno povem, nisem nikoli meril časa in letal ven gledat, žal. V bistvu pa pride do čistega izpuha praktično skoraj takoj po začetku kurjenja, ker je gorenje že od začetka precej dobro, vlek tudi. Precej je pa odvisno tudi kako dobro zakuriš, ker od začetka ko nisem vedel kako in kaj, sem imel kar nekaj težav že samo s prižiganjem . Danes jo prižgem za šalo, brez smrekovih trsk . Velikost soda je v bistvu posledica izračuna osnovnega design-a za potrebe tretjega sveta in velikost obenem tudi nekje moč predstavlja. Mali sod, mali dimni kanali, malo kurišče, malo energije. Če ne rabiš več je ok, če ne pa adijo estetika . BTW moja peč tudi obzidana ne bo večja od 1x1 m v tlorisu- toliko je velika plošča na kateri stoji. Peč bom pred poletjem odprl in dokumentiral stanje ene sezone v njej. Videl sem na netu peči, ki so jih odprli po desetih letih in niso bile nič posebnega zapacane, prej nasprotno. Gorenje je res precej kvalitetno in da bi jo zapacal bi se moral kar dobro potruditi, da bi jo sabotiral pri delovanju. Kako zgleda po recimo, da pol zime vsakodnevnega gorenja lahko vidiš na fotkah par strani nazaj - šamot je brez madeža. Verjetno je nekaj finega pepela odneslo na pot po dimnih ceveh, vendar po tem kar vidim, ko čistim peč, ne more biti omembe vredna količina. Peč čistim s staro zajemalko in ko jo vtaknem po plamenišču proti riserju že na dolžini zajemalke lahko potrkam po opeki na podnu. Pepel se nabere na cca 30 cm dolžine in potem nivo pepela rapidno pade na praktično skoraj nič. Na fotkah odptega kurišča lahko na koncu v vogalih vidite količino finega pepela po treh mesecih kurjenja, ki je obtičala, oziroma, jo je zaneslo na dno riserja v kotičke in do tam se mi pač ne da stegovati z zajemalko . Za peč z manjšim sodom, bi skoraj obvezno priporočal modifikacijo z odprtino v horizontalni osi za čiščenje, ker drugače je manjšo peč skoraj nemogoče pčistiti, vsaj ne predstavljam si kako bi jo jaz z mojimi rokami - morda nekdo bolj drobčken .
