Praktične izkušnje z IR paneli - Print verzija
+--- Tema: Praktične izkušnje z IR paneli (/showthread.php?tid=41028)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Re: Praktične izkušnje z IR paneli - medo9 - 14.9.2014
No, jaz upam, da moderatorji ne bodo pobrisali njegovih linkov, saj ne reklamira direktno svoje firme.
Na agresivno pisarijo pa jaz odgovarjam s ponavljajocim vprasanjem: Vermont, zakaj ne ponudis panelov zainteresiranim forumasem po principu "try&buy"?
Re: Praktične izkušnje z IR paneli - Vermont - 14.9.2014
Samo zaradi vas sem si vzel čas in vse to tudi prilimal gor, da boste vedeli, da ne nakladam, ampak, da zadaj stojijo preverjena dejstva in dokazi. Boljše in lepše vam ne morem prikazati.
Če si pa niti toliko časa ne vzamete, da bi prebrali in razmislili o tem potem pa nič. In ne vem od kje vam pravica, da še vedno udrihate...
In seveda ne gre za nikakršno reklamo, tukaj je opisana tehnologija.
Da za tem stoji konkretno znanje in izkušnje si lahko preberete npr. na strani:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.greenenergy-eu.com/">http://www.greenenergy-eu.com/</a><!-- m -->
((to ni reklama, je britanska stran, kjer imajo zadeve lepo razdelane in predstavljene)) Namreč, jaz vam svojih izkušenj bolje kot imajo oni predstavljeno ne znam razložit!
Re: Praktične izkušnje z IR paneli - Homer - 14.9.2014
:twisted: "zelena" :evil:
Re: Praktične izkušnje z IR paneli - timi11 - 14.9.2014
Homer se podpišem.Takega pridigarja kot je Vermont pa ne srečaš vsak dan.
Vermont prosim za komentar tvoje izjave!
@Vermont navaja:
"Ampak eni pa ne znate brati!
Ali pa načrtno zavajate. NIHČE ni nikoli rekel, da je z IR poraba enaka kot s TČ! Saj vemo, da je TČ, če primerjamo ZGOLJ STROŠKE OGREVANJA najcenejša-tudi cenejša od drv. Je pa pri TČ seveda bistveno višja višina investicije, montaža, razvod cevi po vseh prostorih, itd...[/quote]"
Tvoje besede so sladke...Tvoji paneli očitno ne rabijo montaže,razvoda el omrežja po prostorih itd. Praviš vse je na Wi fi.Ko bi vsaj prebral ,kaj napišeš in bognedaj to tudi razumel. Iz takih citatov se vidi da si......!!!
Re: Praktične izkušnje z IR paneli - alanford - 14.9.2014
Vermont, kar si dodal sem le bežno pregledal, si bom kasneje vzel malo več časa.
Kot pravi Žerjav, prostoru moraš privesti toliko kilovatnih ur, kolikor jih izgubiš skozi ovoj ali prezračevanjem.
Ne trdim pa, da IR paneli niso uporabni. Predstavljaj si telovadnico dimenzij 50 m x 30 m z višino 12 m. In stroške ogrevanja s "klasičnim" konvekcijskim virom. Še posebej in po navadi je tako, da taki objekti niso pretirano ali nič izolirani.
Zunaj je zima, objekt se ponoči hladi. Zjutraj pride skupina v mrzlo telovadnico, takrat in ne prej se prižgejo na stropu IR paneli. Odlično. Otroci so na soncu. Takoj vpijajo sevano toploto. Zrak pa je še vedno hladen, izgube skozi ovoj, zaradi minimalne razlike med notranjo in zunanjo temperaturo so minimanlni - zanemarljivi. Še posebno, če niso zunanje stene podobne toplotno črnemu telesu (teoretično idealno črno telo 100% vpija vsako sevanje in seveda ga tudi oddaja; medtem ko se od toplotno belih teles sevanje odbija - primer je zrcalo). Pri tem pomaga tudi barva. Svetlejše, ko bod stene, bolj se bo IR sevanje odbijalo in več bodo imeli prebivalci prostora od tega. V tem primeru so prihranki, v primerjavi s konvekcijskim gretjem zraka, veliki. Navkljub temu, da je treba telovadnico zračiti.
Toda naša stanovanja niso ogromne hale.
Torej, pogoj za prihranek je še vedno in samo precej nižja temperatura zraka v prostoru. Vse drugo je larifari.
@timi11
Ne, s tem se vidi, da ti ne znaš logično razmišljati...
Električni kabel dolžine 4 m stane koliko?? 4 eur? še toliko ne.
Montaža stane koliko? 4 vijake prišraufat je res velik strošek - sam lahko to urediš.
Mislim, v kaj vse se boste nekateri zapikoval...
Tim11: cena elektricnega kabla pac ni primerljiva s ceno talnega ogrevanja. Poleg tega imas elektricni vtikac v vsakem prostoru in res ni veliko dela z aktiviranjem panela.
Vermont: vprasanje try& buy ti se bolj ignoriras, kot ostali forumasi tvoje linke. Torej pometaj najprej pred svojim pragom.
Homer: elektrika je se kako zelena, v primerjavi z individualnimi kurisci na premog ali drva.
Komu in kaj naj prodam. Jaz samo zagovarjam tehnologijo, saj vem da deluje. In ne morem razumeti, kako lahkotno nekateri udrihajo...
Re: Praktične izkušnje z IR paneli - vepar - 14.9.2014
Ste usmerjeni ko konji s plašnicami...
en kup teoretikov upam pa stavit da vas 3/4 še videlo ni stvari od blizu. Jaz če stvari ne poznam se ne obešam na teorijo in ne pametujem.
potem pa tak post kot zgoraj glede razvodov... ja res je enako potegnit el kable,kot pa cevi za radiatorje,bog ne daj talno.. ista stvar kajne? Prav vidi se tipične slovencelne. Moje je zakon,vse drugo je sranje.. aja ogrevam se na drva, da ne bo pomislekov. Zakaj try&buy? A TČ z talnim tud lahko najameš? Jaz je nimam pri komu sprobat in če jo bom kupil in kasneje bil nezadovoljen kaj lahko naredim?
Vepar, ne posplosuj. Jaz sem uporabnik IR ogrevanja.
Zakaj try & buy? Zato, ker je to najbolj ucinkovit nacin. In preizkus panelov je mozen, preizkus talnega gretja pac ni. Zato mu predlagam.
Vermont: ne sprenevedaj se. Ce ti ne prodajas IR panelov sem jaz papez :-D brez 64 ;-)
In nihce od kritikov ne trdi, da ne deluje. Oporekajo navedbe o nizjih stroskih ogrevanja... Jaz oporekam tudi tistemu "dnevniku" porabe, ki naj bi ga sestavil uporabnik Roskar. Nemogoce je, da bi IR deloval samo 2-4 ure dnevno (glede na instlirano moc, ki jo ima).
Vermont Napisal:@timi11
Brez skrbi vem koliko stane el. materijal.Eno je ko si montiraš panel sam.Takrat velja tvoje zgoraj napisano. Če pa se dela po predpisih bo bistveno dražje. In ne ti meni o visečih kablih po kopalnici.
Pa dej že prosim zrihtaj kakšen predračun vgradnje v objekt. Izračune prihrankov v konkretnih primerih.Vsi tile tvoji članki so kot Vera.Ti verjameš,ostali ne!
Re: Praktične izkušnje z IR paneli - igyboy - 14.9.2014
Vermont, sem ti že povedal, če je firma britanska in članki v angleščini še ne pomeni, da je vse res kar napišejo.
Vse skupaj je eno samo nakladanje v stilu:
- z radiatorjem moraš ogreti 1000m3 prostora
- s panelom samo 600m2 površine
In po njihovi logiki zato rabiš 30% manj energije za ogrevanje!!!???? To je za tebe znanstveni pristop? Halo? Pa kaj se ti norca delaš? Primerjaš neprimerljive stvari, kubične metre s kvadratnimi, zrak z zidom, ki sta neprimerljiva po fizičnih karakteristikah in specifični toploti. Primerjajo neprimerljivo in to so neki znanstveniki??? Navadni šalabajzerji in šarlatani so, ki nategujejo pošten narod z nekimi kvazi znanstvenimi metodami in izrazi, ki ne pomenijo ničesar.
Da te malo razsvetlim, da zagreješ 1m3 zraka rabiš vsaj 1000x manj energije kot da zagreješ 1m3 betona.
Če ta pa zanima od česa so odvisne toplotne izgube prostora, pa si kakšno knjigo preberi. Lahko je tudi v slovenščini.
Re: Praktične izkušnje z IR paneli - Popravila na domu - 14.9.2014
Preden do konca pobebavim zaradi agresivnih kopiranih navedb prodajalca, tule kopiram odgovor in ravno takšne teme - ko skušajo razumni ljudje nerazumnemu nekaj dokazati z uporabo in upoštevanjem logike in fizikalnih lastnosti. Pa ne gre. Trdnost sivega spužvastega materiala je višja od diamantne. In tu ni več pomoči.
Torej, primerjava cen in porabe... le kopiram, ker bi se z vključitvijo v to temo z novimi spoznanji in dokazovanji ujel v nesmiselno prodajalčevo spiralo nedopovedljivosti in vzpodbujanja spregledovanja in negiranja že odkritega na področju fizike.
Torej, cene in dejstva na primeru naše hiše.
Vitalhxxxxxx – predvidevanje ponudnika: cena z montažo: 4064,00€ s termostati
dn.soba, kuh., jed. 2x700w+w
kabinet 1x600w+w
stopn-hod. 1x700w+w
spalnica 1x600w+w
kopalnica 1x400w+w
kotlovnica 1x400w+w
garaža 2x700w+w
Skupaj 5,5 kW x delovanje 6 ur na dan = poraba 33 kWh
Kurilna sezona najmanj 7 mesecev = 210 dni x 33kWh = 6930 kWh
Povprečna cena 1 kwh za leto 2012 = 0,15 €/kWh
6930 kWh x 0,15€ = 1 039,50 €
Infrapoxxxx – predvidevanje ponudnika : cena brez montaže: 3747,00€ s termostati
kopalnica: 1x850W
Kabinet: 1x600W
kuhinja+jedilnica: 3x600W
hodnik: 1x850W
spalnica 1x600W
kotlovnica 1x350W
Shramba 2x600W
Skupaj 6,25 kW x 210 dni po 6 ur delovanja dnevno = 7875 kWh
7875 x 0,15€ = 1181,25 €
Peč na pelete Piazetta – cena peči z razvodom toplega zraka po prostorih : 4966,26€
Moč peči min/max 3,7 – 12 kw
Povprečno delovanje na 4 kW
Skupaj delovanje peči v sezoni 2012/2013 : 1734 ur x 4kW = 6936 kW
Število zagonov (vžigov) : 416
Poraba v sezoni : 93 vreč peletov x 15 kg = 1395 kg x 2,30€ = 320,00€
Povprečna temperatura okoli 22C
Zaključek:
Po predvidevanjih prodajalcev panelov, ki naj bi delovali 6 ur na dan, bi me ogrevanje v sezoni 2012/2013 prišlo okoli 1100,00€
Pri Kaminski peči na pelete, ki jo imam in je delovala v povprečju 8 ur dnevno pa me je ogrevanje prišlo okoli 320,00€ v sezoni 2012/2013, v sezoni 2013/2014 pa sem pokuril 83 vreč (dražjih) peletov, kar me je tudi prišlo okoli 320,00€
Če pribijem na to ceno še dostavo pellet 50,00€ (bila je sicer brezplačna) in nenormalno pretiravam s povprečno porabo ventilatorjev s 500W na dan x 210 dni = 105 kWh x 0,15€ = 15,75€, me je prišla kurjava v sezoni 2012/2013 385,75€, v zadnji pa tudi nekaj podobnega.
Edit: za ceno EE sem uporabil ocenjeno najvišjo, ravno tako tudi za pelete.
Sapienti sat!
To sem čakal,Hvala.Zame je ta debata zaključena.
