debelina estriha: debelina izolacije? - Print verzija
+--- Tema: debelina estriha: debelina izolacije? (/showthread.php?tid=40489)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Re: debelina estriha: debelina izolacije? - cmzs - 9.2.2018
Hvala za razlago. Vse jasno.
Sent from my F5321 using Tapatalk
Re: debelina estriha: debelina izolacije? - klemzy14 - 22.2.2018
Naslednji teden bomo začel polagat izolacijo za talno in estrih.
Ker imamo na razpolago "le" 13cm (izolacija + estrih) me zanima kaj se najbolj splača položit. Najprej bi za izravnavo cevi dal xps 100 3cm?? Nebi dajal sistemskih plošč ampak samo razdelilno folijo za lažje polaganje cevi.
S čim se najlažje zapolni luknje med izolacijo?
Se splača lepiti xps (eps) na plato (purpen)?
Je bolje dati več izolacije in manj estriha ali obratno?
Je potrebno med plato in izolacijo položit kakšno folijo?
Se lahko izolacija polaga direktno na izotek ali pride vmes folija?
Hvala Lp
Re: debelina estriha: debelina izolacije? - scuba123 - 22.2.2018
Jaz sem imel isto situacijo;
-2 cm XPS
-3 cm XPS(dobil za isto ceno s preklopom)
-armirana ALUFOLIJA
-tacker sistem za talno
-estrih
-izravnalna masa
-lepilo
-vinil 2,5 mm
Vsako luknjico in špranjico sem zapurpenal, in tudi vsako plato XPS spodaj tako da so se dejansko zlepile.
Če so fajn stabilne se nima kaj dvigovat pri polaganju.
Mogoča bo tu možno samo 2+2 cm XPS
Folijo daš na XPS, na izotek sem ga jaz malo z purpeno zalepil.
Plošče XPS prekrivaj križno.
scuba hvala za odgovor. zanima me kakšno debelino estriha si dal potem na to?
Skupna debelina je bila cca. 8-9 cm
Re: debelina estriha: debelina izolacije? - DMhouse - 22.2.2018
scuba123 Napisal:Jaz sem imel isto situacijo;
-2 cm XPS
-armirana ALUFOLIJA
-estrih
-izravnalna masa
-lepilo
-vinil 2,5 mm
Imam identično situacijo, prostora nekako 13 - 14 cm. Koliko od krila vrat še lahko pridem do fertik podna ( imel bom lepljeni vinil).
Glede na višino mislim, da bom lahko dal kaj več izolacije kot 2 + 3 cm? V mislih sem imel XPS in križno puren z obojestransko folijo in nato tacker talno. 5cm estriha, izravnalna lepilo, vinil.
Tudi sam sem študiral to varijanto z purenom FAL.
Preprosto predrag. Mogoče mi go kdaj žal.
Re: debelina estriha: debelina izolacije? - XxRobertosxX - 23.2.2018
Mislim da smo nekoliko nazaj o tem že veliko povedali, kakšen purpen neki?
Položiš EPS 100 pa je mir razen v garažo ali kurilnico se da XPS.
daš pa izolacije toliko da imaš na koncu skupne debeline estriha "betona" 5cm v garaži in kurilnici daš skupne debeline estriha "betona" 7cm to je vsa umetnost več slojev polagaš kar se da s prekrivanjem.
Re: debelina estriha: debelina izolacije? - klemzy14 - 2.3.2018
Ali obstaja XPS 100 2cm??? Ko iščem po netu mi ponudi le XPS 300
Re: debelina estriha: debelina izolacije? - XxRobertosxX - 2.3.2018
XPS mislim da je 300 ali več ker XPS je isto kot stirodur le da XPS proizvaja Fragmat prav tako EPS 70, 100 itd.
Torej EPS in XPS spadata pod isto streho le da je XPS namenjen večji tlačni trdnosti, kjer to potrebuješ, če rabiš manj trdega potem išči EPS 100 in imaš problem rešen.
XxRobertosxX hvala... sem že mislil da ne znam brskat po internetu
Re: debelina estriha: debelina izolacije? - baluf - 5.5.2018
Pozdravljeni.
Pri prenovi kopalnice v pritličju starejše hiše smo odstranili stari estrih (oziroma beton) pod njem je bil še en beton (zelo slab) pod tem pa nasutje.
Pod notranjimi stenami je temelj (glej sliko).
Ker je od temelja do nivolja tal v naslednjem prostoru samo 7 cm me zanima ali je to dovolj ?
Zanima me tudi kako - s čim zaploniti jamo med temelji ?
Hval za pomoč.
Re: debelina estriha: debelina izolacije? - XxRobertosxX - 5.5.2018
Karkoli boš delal obvezno izolacijo uporabi ni važno če ne gre povsod bolje nekaj kot nič, če že.
7cm dovolj za kaj? zakaj drugega kot nekaj izolcije in estrih na novo in ploščice to je pa tudi vse. Za ploščice pa računaj še vsaj 1,5cm lufta
Računaj za estrih "Beton" 5cm vse ostalo daj spodaj uporabi EPS 100 izolacije to je to. Sicer ne vem kaj nameravate delati si napisal premalo informacij.
Torej za zapolnjevanje uporabi nič drugega kot materijal ki ima izolativno lastnost torej stiropor EPS 100
Druga opcija pa je ka se meni zdi super, sem ga tudi sam nekaj uporabljal pa je "Termo Vermit <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.merkur.si/gradnja/termoizolacije/dodatki-za-termoizolacijo-termo-vermit-kos-100-litrov">https://www.merkur.si/gradnja/termoizol ... 100-litrov</a><!-- m -->" delajo ga če se prav spomnim v Krškem če ga greš tja sam ponj ga lahko dobiš ceneje je pa to lahko nasutje, samo je to tako prhko in lahko tako da je bolje malo zmešati s cementom in ze vlije ali pa se ga uporabi zgolj za flikanje tam kjer ne gre s stiroporjem delat lepo
Osebno bi uporabil glavnino EPS 100 za luknje in poravnavo ram kjer ne gre z EPS 100 pa Termo Vermit
Re: debelina estriha: debelina izolacije? - mdule - 5.5.2018
baluf Napisal:Ker je od temelja do nivolja tal v naslednjem prostoru samo 7 cm me zanima ali je to dovolj ?
Če te prav razumem, imaš 7 cm od vrha temeljev do višine končnega tlaka v drugih prostorih? Če je tako, potem bi jaz naredil naslednje:
- izkopal med temelji v globino ca. 15 cm (lahko tudi več, če želiš debelejšo izolacijo ali če je spodaj zemlja in potrebuješ boljšo podlago/nasutje)
- nasul ca. 5 cm peska za poravnavo in ga čim bolj utrdil
- položil na pesek XPS debeline 10 cm, tako da je poravnan z vrhom temelja oz. še bolje ca. 0,5 cm višji
- na XPS in temelje nalepil samolepilno hidroizolacijo (recimo Fragmat izoself P3)
- položil vsaj nad temelji + par cm čez (še raje pa čez vse, seveda če se višinsko izide) - vsaj 1 cm EPS, da preprečiš naleganje estriha na temelj
- položil estrih debeline ca. 5 cm
- položil keramiko - z lepilom - ca. 1 cm
Točno to smo naredili pri bratu po celotnem pritličnem/kletnem stanovanju in za sedaj se obnese odlično (= nobenega pokanja, nobene vlage). Na temelje smo sicer uspeli dati EPS-a 2 ali več cm; ti pri vratih - če prav vidim - nimaš horizontalne hidroizolacije - če je tako, bi jaz tam temelj še malo poštemal in tako dobil dodatno višino za EPS. Pri temeljih, kjer so stene, je eventualno možno estrih nekaj stanjšati in tako doseči večjo debelino EPS-a nad temeljem (eventualno je ta EPS lahko odrezan tudi v naklonu - vse odvisno od tega, kolikšen je temelj).
Dušan
