delovanje TČ Zrak Voda kako, kaj, kje.... - Print verzija
+--- Tema: delovanje TČ Zrak Voda kako, kaj, kje.... (/showthread.php?tid=40131)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Re: delovanje TČ Zrak Voda kako, kaj, kje.... - Sivka - 7.4.2013
Če sobni termostat dvignem tudi na 24 stopinj, se temperatura ne dvigne. Temperatura vtočne in istočne vode iz radijatorja sta vedno enaki. Trenutno sta 20 stopinj in pika.
Re: delovanje TČ Zrak Voda kako, kaj, kje.... - Migaj - 7.4.2013
Na LT se ne razumem -žal. Bi zal pa Berghaus pomagati.
Re: delovanje TČ Zrak Voda kako, kaj, kje.... - alanford - 7.4.2013
Trenutno je tudi pri meni tako, ker imam vpliv sobnega termostata na 0%, ker tako tudi hočem. Kako je pri tebi nastavljeno? (Jaz nima Daikin-a in ti zato ne morem pomagati poiskati, je pa pri moji TČ to pod inženirskimi nastavitvami)
Preko sobnega termostata se nastavlja vse. Tudi temperature vhodne in izhodne vode sem merila v tem prostoru. Nekaj mora biti res narobe. Bomo videli, kaj bo jutri Telmos povedal, ko ga pokličem. Hvala vsem za trud.
Re: delovanje TČ Zrak Voda kako, kaj, kje.... - Homer - 7.4.2013
Poglej če ti dela po vremenskem programu ali s fiksno izstopno temperaturo vode.
Če je izbran vremenski program na displeju ne kaže temperaturo izstopne vode, temveč A v kvadratu.
Izbiraš med vremensko in fiksno nastavitvijo s srednjim gumbom na levi strani.
Poskusi z izklopljeno vremensko funkcijo
Koliko ti kaže nastavljeno temperaturo izstopne vode?
Če je ta nizka jo dvigni z gumboma desno od črnega polja (označeno s tikotnikom in znakom termometra).
Toliko za izhod v sili (če pomaga)
Re: delovanje TČ Zrak Voda kako, kaj, kje.... - telmos - 7.4.2013
Deluje po vremensko vodeni krivulji. Jo bo očitno potrebno malo dvigniti.
Sivka Napisal:Če sobni termostat dvignem tudi na 24 stopinj, se temperatura ne dvigne. Temperatura vtočne in istočne vode iz radijatorja sta vedno enaki. Trenutno sta 20 stopinj in pika.
Ne razumem pomena nastavitve ogrevanja s T ogrevalne vode 20 stopinj.
Pri meni je na hodniku NT 21.
Re: delovanje TČ Zrak Voda kako, kaj, kje.... - Sivka - 8.4.2013
S Telmosom nam je uspelo ukrotiti našega 6 kW Daikina! Bravo Telmos! Big Grin
Re: delovanje TČ Zrak Voda kako, kaj, kje.... - Migaj - 8.4.2013
ve čem je bil štos pa nisi povedala :oops: -nastavitvi?
Re: delovanje TČ Zrak Voda kako, kaj, kje.... - telmos - 8.4.2013
Vsak objekt je običajno poglavje zase zato univerzalne krivulje ogrevanja ni. Zato je potrebno nekaj nastaviti, preizkusiti in po par dnevih, ko se vidi kako zadeva teče popraviti parametre tako, kot uporabniku in objektu paše. Je pa dejstvo, da so z vsakim novejšim modelom dodane nekatere nastavitve, ki jih poprej ni bilo. Ko vprašaš "support" itak ne ve za kaj se gre, zato si moraš vzeti čas in počasi vsak nov parameter premisliti, da ugotoviš, kaj so z njim hoteli. Sivka je zelo odprte glave in hitro razume čeprav jo prvič vidi. So pa zadeve v navodilih tako čudno podane, da je težko izluščiti, kaj pomenijo. Sicer pa imaš ti Migaj popolnoma drugo napravo, čisto drugačno izolacijo in popolnoma drugačen koncept.
hehe, še dobro, da je na razpolago support-men in ne samo key account manager Big Grin ,
čeprav verjamem, da si človek iz prakse in imaš tako veliko več izkušenj, kot on poznavanja :?
Sam nanj kot uporabnik nimam prav nobenih pripomb -support: zelo soliden, vedno pa bi lahko bilo še bolje Idea
Re: delovanje TČ Zrak Voda kako, kaj, kje.... - Sivka - 9.4.2013
Če ti monter, ko se poslavlja da vsa navodila, vse linke, ki jih potrebuješ, je pač potrebno vsesti se in preštudirati zadevo. Če pa kaj še ni jasno, pa pokličeš monterja in če imaš srečo, da je monter tak, da rad pomaga, da se te ne izogiba, potem prideš hitro do pravih zaključkov. V mojem primeru je monter celo prej poklical mene, kot jaz njega.
Re: delovanje TČ Zrak Voda kako, kaj, kje.... - Boka - 9.4.2013
Ja, razlage v navodilih ... pa na displeju tudi.
Ko sem prvič bral sem bil globoko prepričan, da me nekdo zajebava.
Bohinc - temperature, zdodovina vremena, podatki o povprečjih tu:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.wunderground.com/history/airport/LJMB/2012/10/1/CustomHistory.html?dayend=31&monthend=3&yearend=2013&req_city=NA&req_state=NA&req_statename=NA">http://www.wunderground.com/history/air ... atename=NA</a><!-- m -->
Iz zlobe sem ti podal prikaz za Maribor!
Zarolaj do konca dol. Če tabelo zagrabiš, gre v Excel. Od tam pa ...
Ko prebereš skozi enih petkrat, pa počasi že razumeš. Prvič pa res ne. Eno poeno točko. Res je butasto napisano, pa še prevodi so bolj čudni. Sploh za take kot sem jaz, ki o strojništvu pojma nimam.
Re: delovanje TČ Zrak Voda kako, kaj, kje.... - vincent - 9.4.2013
Sivka..zdaj se bo pa verjetno tudi malo na porabi poznalo ko bo TČ začela gret :wink:
