Rekuperacija Da ali Ne? - Print verzija
+--- Tema: Rekuperacija Da ali Ne? (/showthread.php?tid=39916)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Re: Rekuperacija Da ali Ne? - firefly - 8.5.2014
Brez kocke boš imel super nizko vlažnost. Prezračevanje ti menja ogromne količine zraka. Vlažilci bodo hudo veliko delali da bi dvignili vlago... Sistem je preverjeno učinkovit. Zaupaj izkušnjam drugih Wink
Re: Rekuperacija Da ali Ne? - Berghaus - 8.5.2014
Rok, tvoj post mi ni jasen. Govoriš to iz kakšne probe, izkušnje, ali se gre za teoretično razglabljanje?
Zdaj ta moja vprašanja izpadejo napadalno, pa nisem tega mislil, iskreno. Resno sprašujem, ker pri nas teh opažanj ni.
Se spomniš lanske zime, ko je bilo skoraj tri tedne polarno mraz? Reciva, da je to dovolj dolgo testno obdobje za nadzor vlage. Vlaga nam takrat nikoli ni padla pod 51%, pri notranji temperaturi med 22 in 22.5 stopinjami. Moram te še opozoriti, da zaradi starega regulatorja ne morem izbrati manjšega pretoka kot 210 kubikov, kar je čisto trimač. Zato sem naredil urnike, prezračevalo je med 8 in 12 urami dnevno.
Točno v tistem obdobju je folk na forumu začel javljati drastične padce notranje vlage, zato sem takrat izvedel preizkus, spisan tudi nekje na tem forumu.
Izklopil sem komplet prezračevanje. V 24 urah smo prilezli iz 53% na preko 70%. Normalno, nič prezračevanja, kuhanje (nimamo nape), pranje itd. Potem sem zalaufal prezračevanje v bypass, mimo kocke. Malce se je pojavil strah, da bi znala pričeti ledeneti kocka na vstopni strani, zunaj je bilo preko dneva -9 stopinj, ponoči pa -15 stopinj. Pa je zadeva tako globoko v kurilnici (ogrevani), da ni bilo niti sledu o kakšnem ledu.
Po 48 urah smo prebili spodnjo mejo 35% (če se ne motim) vlažnosti. In zeblo nas je pri 22 stopinjah. Beden, oster filing, težko opišem.
Izklop bypassa, po 24 urah smo bili nazaj na 50%.
Potek testa je mogoče celo v tej temi, pobrskaj, tam boš dobil točne številke, zdajle govorim iz glave, kolikor se še spomnim.
In kako to misliš, da umazan in čisti zrak nista ločena? Kje to, v kocki?
Re: Rekuperacija Da ali Ne? - Plavix - 8.5.2014
Meni se letos ni dalo nastavit timerja in je bolj kot ne skoz laufalo in drugo leto bom obvezno naredil timer, prezračevalo bo pa 3 ure podnevi in 3 ure ponoči.
Ker je skoz laufalo mam občutek, da je šlo kr nekaj več plina, čeprav mnogo manj kot lani ampak to na račun dodatne izolacije na podstrešju (sedaj skoraj 50), ter milejše zime.
Kakšne imaš ti izkušnje z intervalnim prezračevanjem?
Ob konkretnem zunanjem mrazu je super. Letos pa ga sploh nisem rabil, urnika namreč.
Če se ne motim, imam naštimano na 2 uri on, 4 ure off in spet 2 uri on. Če je zunaj konkreten minus, je 24/7 obratovanje huronsko pretirano s 210 kubiki na uro, pomeni da v 24 urah obrnem 5000 kubikov zraka, oziroma kompleten zrak vsaki dve uri. Notranja temperatura mi začne padati in TČ moram šiftati v +2. Urnik po sistemu 2-4-2 pa je lepo usklajen, vsaj tja do -12 stopinj zunanje temperature. Vprašanje kaj bi bilo, če bi zahladilo še precej nižje, ker moj Lossnay ima samo nekje 60% izkoristek.
Ampak ok, to so že redki redki ekstremi, v treh letih nismo bili še niti blizu čemu takemu. Govorim o povprečnih temperaturah, seveda.
Sistem pozimi dela čudovito. Poletja so pa nekaj čisto drugega. Bomo videli kako bo letos, ko je vsaj streha izolirana. Smo pa par dni nazaj ob tistih sončnih dnevih popoldne v srednjem štuku že dosegli 25 stopinj, v kleti pa je zgolj 21 stopinj. Manjkajo tudi še vsa vrata, da bi lahko vsaj približno efektivno prečrpaval zrak, v klet toplega, iz kleti hladnega........
Re: Rekuperacija Da ali Ne? - Projekt Hisa - 8.5.2014
Hvala, vidim, da ste vsi navdušeniWink Potem pa le še eno vprašanje - priporočate kakega izvajalca še posebej? In ja seveda bom pobrskala tudi med že obstoječimi objavami in mnenji Wink
Re: Rekuperacija Da ali Ne? - gt001 - 8.5.2014
Priporocam ekipo Bojka Jermana iz LJ (za ostale podatke pogooglaj). Predvsem zaradi svetovanja, strokovnosti in nenazadnje ugodnih cen.
Re: Rekuperacija Da ali Ne? - dolirok - 8.5.2014
Berghaus Napisal:Rok, tvoj post mi ni jasen. Govoriš to iz kakšne probe, izkušnje, ali se gre za teoretično razglabljanje?
Vse je zaenkrat še teorija, v entalpijskem izmenjevlniku nekako vlaga potuje iz tam kjer je višja kocentracija tja kjer je je manj. če gre vlaga gredo tudi vsi absorbirani elementi, kar pa mi spodbija teorijo o čistem dovodnem kanalu...
Prosim ne se razburjat skušam samo vzpodbuditi debato o tem in nimam zlih namenov koga živcirat.
Poleg tega je entalpijska kocka draga?!
P.S.: Rad bi se (javno) zahvalil berghaus ker na poste in tudi na mail odgovori zelo izčrpno in se res potrudi. Tako da ob priliki plačam pivo Smile
lp,
Rok
Re: Rekuperacija Da ali Ne? - ginekolog - 8.5.2014
Imam novus 300f (vračanje vlage) in je že drugo leto pozimi bilo vedno več kot 40%, ponavadi okrog 45%. Pa ne kuhamo, sušimo pa 2 stroja na teden. Tako da zadeva deluje BP.
Re: Rekuperacija Da ali Ne? - dolirok - 9.5.2014
Ste me prepričali.
Kaj pa kaj mislite o:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klima-remty.si/prodajni-program/prezracevalne-naprave?gclid=CNn0i6aHnr4CFanpwgodihsADw">http://www.klima-remty.si/prodajni-prog ... wgodihsADw</a><!-- m -->
Monter razvoda (pleh) ponavadi vgrajuje Brinkove rekuperatorje. Jih mogoče kdo pozna in kateri bi bil primeren za moj hišo (P+M, 180m2 neto površine, 4 Ljudje in pajki, testnost precejšna, 0,5/h-izmenjava zraka). Načeloma ne rabim več kot 300m3/h pretoka.
Z odgovore hvala vneprej.
lp,
Rok
Re: Rekuperacija Da ali Ne? - gt001 - 9.5.2014
Preveri pri rekuperatorjih, koliko/na kaksne stopnje pretoka lahko nastavljas.
Recimo da ima tvoja hisa ~450m3 prostornine. Lahko nastavis fiksno izmenjavo celotnega zraka na dve uri, ali pa manj. V tvojem primeru (ce si fokusiran na Brink), bi vzel prvega iz ponudbe. Je pa tako, da v cenovnem razredu ca. 2k€ je najti precej povprecno kvalitetnih rekuperatorjev - ce privzamemo, da je npr. paul novus300f v spici (glede nominalnega izkoristka in cene).
Konkretno: pri nas imamo ~500m3 prostornine (visoki stropi) in rekuperator z nazivnim pretokom 400m3 (naceloma predimenzioniran). Vendar imam nastavljeno, da laufa v casu odsotnosti le na 15%. Uro pred prihodom domov starta na nominalnih 40%. Kasneje v odvisnosti od vlage, vonjav, CO2 samodejno visa pretok zraka.
V primeru konkretnih WC/kopalniskih ali kuhinjskih akcij pa boost na 80%, oz. purge na 100%.
Re: Rekuperacija Da ali Ne? - centrum - 9.5.2014
dolirok Napisal:Ste me prepričali.
lp,
Rok
Jet ti lahko točno povem..imamo omenjen sistem
na zs mi piši.
Re: Rekuperacija Da ali Ne? - Berghaus - 9.5.2014
dolirok Napisal:Vse je zaenkrat še teorija, v entalpijskem izmenjevlniku nekako vlaga potuje iz tam kjer je višja kocentracija tja kjer je je manj. če gre vlaga gredo tudi vsi absorbirani elementi, kar pa mi spodbija teorijo o čistem dovodnem kanalu...
lp,
Rok
Rok, ne zahvaljuj se, saj veš da rad čvekam Big Grin
Pa itak, nobenega razburjanja, samo zanimalo me je, če si ta opažanja dejansko pri kom zasledil, ali je šlo zgolj za premišljevanje o tem. Načeloma, če bi se takšne stvari pri komu v resnici dogajale bi sklepal, da gre za primer nepravilne vgradnje?
Dilem o rekuperaciji/entalpiji/prezračevanju/kocki/karkoli povezano s tem, je bilo v teh temah že kar precej, ravno zaradi tega smo lastniki izvajali nebroj testov, ne zgolj v dokazovanju nasprotnega, pač pa tudi zaradi pomiritev lastnih dvomov.
Zame osebno je bila vsa ta mašinerija nekaj popolnoma novega, na žalost, oziroma bolje, na srečo pa informacij nisem iskal po forumih, pač pa dejansko, na licu mesta, v hišah, ki imajo sisteme vgrajene. Na srečo zaradi tega, ker tri, štiri leta nazaj ni bila ta tema tako obširna, oziroma podrobno opisana potem teh strani. Zdaj najdeš praktično vse tukaj, je pa potrebnega kar nekaj pleveljenja med informacijami. Tistim, ki jim je tako početje tuje, sem v ta namen odprl vrata naše hiše, kjer so lahko v mojem stilu, iz oči v oči videli zakaj se gre. In jim predstavil predvsem slabe strani. Dobre so večini znane, o slabih pa se nerado govori. Predvsem o "slabih" montažerjih, ki so načeloma dobre sisteme zaj****.
Moj sistem, Lossnay v navezi z Mitsubishijevo kanalsko klimo ni baš top šit skupek pleha in elektronike, pa vseeno glede na ceno popolnoma zadovoljivo opravlja svoj namen, celo več, rešuje našo prenaseljenost z živalmi. Ne predstavljam si predihavanje notranjega zraka brez njega, oziroma smo poleg vsega še losani nočnega lova na komarje. Dobrih stvari je enostavno toliko, da kakšna slaba popolnoma zbledi.
Vprašanje, ki naslavlja to temo je tudi najpogostejše v ZSjih, katere mi pošiljate in odgovor je po treh letih še za xx odstotkov bolj pritrdilen. Na začetku so se pojavljali dvomi, predvsem zaradi navad ostalih članov gospodinjstva/družine. Ne enkrat sem iz jeze na rekuperatorjevem regulatorju pohodil gumb za izklop, predvsem poleti in se umaknil v klet, ter prepustil člane lastne družine na prijetno savnanje pri odprtih vseh oknih in zunanji temperaturi preko 35 stopinj. Besede in prosjačenja niso zalegla, nočni stok in jok ter popoldnevni bris švica pa so. Ko se je treba spraviti kuhati, ali pa spati, ti 31 stopinj v hiši ne paše. Pri več kot 80% vlažnosti. Aja, nekoč sem celo zagrozil, da bom iz vseh oken pobral kljuke.
Kakorkoli že, sčasoma so se stvari uredile, ljudje navadili in zdaj resnično nimamo nobenih problemov več. No, skoraj nobenih. Še vedno je treba enkrat mesečno iz drobnomrežne zaščite na vstopnem zraku omesti razno rastlinsko semenje, žuželke in podobno navlako, stvar parih sekund z metlico. V tvojem pisanju sem našel dvom o čistoči vstopnega kanala, katerega pa je še najlažje čistiti, če verjameš ali ne. Namreč, v tem kanalu, ki je pri nas dimenzije 30x30 je pretok zraka zelo velik, kar ti precej olajša vse skupaj. Enostavno snamem mrežo, pretok naštimam na maksimum, v kanal vstavim krtačno podgano in prežokavam sem in tja. Sredi poletja je ta kanal suh kot poper, zaradi tega podgana postrga praktično vse v kanalu, vsa ta umazanija, predvsem prah, po tem, ko sem zmontiral drobno mrežo na vstopu, pa se vsede na filtre, ki so približno 5 metrov stran v kocki. Filtre poberem ven, sperem, pobrišem notranjost kocke, vrnem vse skupaj na svoje mesto in pozabim na vse skupaj. V treh letih sem to storil zaenkrat enkrat.
Večji šmorn je čiščenje vlekov, sploh kopalniških. V ostalih prostorih se v vlekih sproducira zgolj prah, v dolžini nekje metra, dveh. Pobrišeš z vlažno krpo navezano na pletenici in to je to. Kopalniški pa je dejansko svinjski, hvala bogu, ampak res hvala bogu, se vse skupaj vsede na prvem metru kanala. Načeloma vse skupaj ne vzame več kot deset minut, je pa v kopalniškem res pacarija. Bom poslikal naslednjič, ko se spravim čistiti. Tega sem zaenkrat čofal dvakrat.
Kje se pojavlja največ dvomov, vsaj tistih, ki mi jih pišete?
Filtri. Uf, drago, kdo bo to stalno kupoval, menjaval, čistil?
Po treh letih imam še vedno taprve v kocki. So pralni in se perejo super. Sem pa izvedel, da res stanejo pretirano denarja. Niso ravno žafran, vseeno pa se mi zdi za nekaj vate preveč denarja. S tem razmišljanjem sem šel pred letom in pol v akvaristično trgovino in za 5 evrov kupil celi žakelj vate. Razpreš polo, gor položiš tega defaultnega, obrežeš kot šablono in vržeš na kocko. Sede ko ata na mamo. Sem gnetel 10 mesecev, potegnil zadevo ven, dela ko šus. Ker je enostavno prepoceni, sem umazane zgolj zabrisal v smeti in v kocko vrnil oprane defaultne.
Trditev, da te filtraža košta, je za iznajdljive iz trte zvita. Menjavanje/čiščenje je pri meni vsakih 6 mesecev. Zdajle počakam da odcveti večina bukovja, lipovja in ostalega frfotajočega semenja, potem pa gasa. Vzame mi 10 minut, po načelu vzemi ven, speri filtre, s kompresorjem spihaj kocko, s cunjo obriši notranjost rekuperatorja, počakaj da se filtri posušijo, vse skupaj sestavi in zabriši nazaj v rekuperator. Se vidimo oktobra.
Še cena kocke.
Poškodba nje je ponavadi strah in trepet lastnikov. Za mojo se je govorilo, da pride preko 300 evrov. Cmok v grlu. Ko sem to omenil svojemu montažerju me je samo čukasto gledal. In povedal, da sicer ne ve od kje folku cene, a da pri njemu pride ganc nova 90 evrov. Sprejemljivo zame. Sploh po tem, ko vidim, da je moja po treh letih taka kot vedno, oziroma ne vem, kako bi jo lahko uničil?
Vlaga.....bau bau, teklo bo tam, teklo bo sem, zamakalo ovo, zamakalo ono.
Zamaka samo takrat, kadar imate na rekuperator vezano kanalsko klimo, nimate urejenega odvoda kondenza, oziroma je ta speljan v vedro, ki ga poleti pozabite prazniti vsakih 12 ur. Sprobano. Dvakrat.
Vhodni kanali so vsi izolirani.
Lažem.
Prva dva metra vstopa nista. Naredili kapitalno napako, pozabili. Dva tedna nazaj umaknili omaro, na steni se točno vidi, kje v steni je kanal. Sicer mi pravijo, da je omara naredila svoje in da bo zdaj ok, ampak v stilu nune, banane in kondoma, bom zadevo raje saniral, zdaj še lahko. Sneti moram dva metra ometa, obleči kanal in zametati nazaj. Povsod drugod, kjer je izolacija, ni vlage ali česa podobnega nikjer.
Vlažna kocka?
Ni blo ne. Sploh ne bom razpredal. Ne ledeni, ne teče iz nje. Pika.
Vlaga in plesni v kanalih?
Vstopni kanal sem že omenil, kar se tiče ostalih v bajti, tako vleki kot vpihi.......enkrat za vselej, v njih ni vode! Sploh. Nič. Nada. Aja, ni plesni, muca papala. Prah je. Tako suh, da bi ga lahko nadomestili s poprom. V kletnih kanalih imam še vedno siporeksov prah, po tem, ko sem izdeloval kopalnico in pozabil izklopiti prezračevanje. Ko greš z roko v kanal in potegneš po prahu, je suh ko poper.
Naj bo enkrat za vselej, po treh letih so kanali popolnoma suhi, v njih ni plesni in v njih ne živi maček Muri, ki bi lovil notri nastanjene podgane, miši in ostalo kosmatelo. Ni, trust me. Tudi na otroke prisežem, če se boste potem bolje počutili. Mogoče bodo po petih letih, ne vem, vem pa, da jih po treh ni.
Poraba?
Ja, zadeva laufa na štrom. In mesečno počrpa cca 50 kWh elektrike. Pri pretoku 210 kubikov na uro, kar je v zimskem času puna kapa. Preveč, večina jih takrat gnete s pretoki okoli 100-150 kubikov. 50 kWh je reci in piši okoli 18 evrov, z vključeno davčno prašičerejo. Govorim za 24/7 delovanje. Brez klime, zgolj prezračevanje.
Kaj je še kaj takega...........
Aja, pihanje v prostorih z vpihi?
Ne. Na izhodih so tako ali tako difuzorji. In pretok skozi vpihe ni tak, da bi zavese majalo in loputalo vrata, brez skrbi. Potem bi potreboval škatlo z vsaj 1500 kubiki pretoka. 350 kubični pretok boste na difuzorjih čutili zgolj, če boste ob njega nastavili roko. Ni prepihov, brez skrbi. In tudi ušesa vas ne bodo bolela ob morebitni neuravnovešenosti vhoda in izhoda. Ne od hrupa, ne od zračnega podtlaka/nadtlaka. Nekaj vas je sedaj že bilo pri nas in ste lahko na lastni koži/ušesih preizkusili povedano :-)
Še cena vsega, kar je drugo najbolj pogosto vprašanje: 5000 evrov. All inclusive. Vse, na ključ, samo še gumb pritisneš. Razen tistega odvoda kondenza. Le ta pa mora počakati, da uredim ostalo bižuterijo v "kurilnici".
Vse zajema vso pocinkano kanalje, Lossnay rekuperator, Mitsubishi kanalsko klimo, 350m3/h, preboji rezani z diamantno krono, regulatorji, priklopi......
Evo, malce drobiža z moje strani. Težko je zajeti vse, zato, če ima kdo kakšno vprašanje, prosto po Prešernu, na dan z njim.
Ob pomanjkanju kave naj mi morebitni bralec oprosti nebroj pravopisnih napak. Lakturja bomo že spravili k zavesti.
Re: Rekuperacija Da ali Ne? - Fantocci - 9.5.2014
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")motosvetunichr("46")com/tabla/public/style_emoticons/default/trance_40_thumbupunichr("46")gif[/img]
Re: Rekuperacija Da ali Ne? - matija - 9.5.2014
Berg če bi bil ti prodajalec, bi človeku prodal še njegov avto Smile
Odlično spisano!
V večini si napisl kot bi jaz.
Dodal bi še par cak mojega sitem
Brink Renovent s kanalsko inverter klimo Fujitsu.
Kar se tiče mojega sitema se kahko kar veliko kopiram le ne verjeti prodajalcu ki zatrjuje da se lahko s tem primarno ogrevaš!!!! No way !! ..zakaj ..preprosto je premalo prekota skozi kanale na bi se s tem grel. Lahko pa temperaturo vzdržuješ iz malnkost dogrevaš- hladiš v kolikor zunaje temperature tamu ustrezajo ..a pretok ne sme biti manjši kot 250m3.
Problem vsega je to da ne morem baypes štelati kot se mi zazdi ker je avtomatski.
torej bi pozimi rabil razmerje vklopa bypasa 1/3 da bi večina iskotiščal notranjo toploto.
Ali poleti notranji hlad.
Odvod kondenza naredite predno montirate rekuperator ...moj ima na sredini podna izpust. vmes seveda vgradite sifon na ne bo potem sosed kriv ker stresa gnoj po travi :lol:
Moje cevi so spiro-kovinske ( dovodne izolirane ) zasedejo precej placa fi 125mm. Je pa fajn da so okrogle ..jih je malnkost laže čistiti kot škatlaste. ( jih še nisem in upam da ne bom še kar nekaj časa).
Dovodno cev v hišo pošteno izolirajte ker moja je premalo in pozimi melnkost skondenzira na notranji strani hiše.
Na odvodni pa predlagam neko samozaporno rešetko da ovira dotok hladnega zraka v cev ob nizkih temperaturah v primeru, da kdaj izklopite mašinerijo.
Na dovodih in odvodih pred vpihi ali odvodih je fajn dati dušilce. fotr lahko smči in ( not for children ) aerobiko pa se ne sliši nič po bajti...kar zna biti problem pri monogih hišah. Preverjeno :lol: :oops: :roll:
Je pa neker vrste babyfon če to želite :lol:
filtri ..ja bau bau..ah ..greš v filc Mengeš...vzameš unega na metre ..dobiš 2m2 za 2€..zrežeš..fiksiraš okoli ogrodja filtra...fertik !!
pa bi še kaj našel...a bo dovolj..sem si že malco zaslužu Big Grin Smile
