protokol sušenja estrihov - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: protokol sušenja estrihov (/showthread.php?tid=37032) |
RE: protokol sušenja estrihov - Fantocci2 - 14.12.2020 Pri -15 bo šlo vseeno malce več v talno, tudi pri pasivni gre, pa imam kilometer cevi na 150m2. razen, če imaš ti 2 kilometra ![]() Glede protokola - en ga delajo pa je vse OK, drugi ga niso, pa je tudi vse OK... Jaz sem ga, ampak na roke, nisem prepustil programu, ki bi šel previsoko. Mislim, da sem šel na roke do 40°, vsak dan po 5°C gor. Je bil pa estrih takrat že več kot pol leta star, mogoče že 1 leto. RE: protokol sušenja estrihov - som16 - 14.12.2020 Zdravo, vsekakor ga naredi kot se šika. Konec novembra 2020 debata pri prijatelju, ko je njegovemu kolegu počil estrih in s tem parket ( v eni sobi) v drugi + hodnik pa keramika. RE: protokol sušenja estrihov - gregorjanc - 15.12.2020 Trenutno spuščam 20 C v talno in delam notri v kratki majici. Resda sem pa že hišo oblekel z 20 cm EPS in imam gotovo izolacijo na poševnini strehe. Cevi imam nekaj čez 1 km za 140 m2 neto ogrevalne površine. Estrihi so samorazlivni stari 6 mesecev. Izmerjeni CM% je 1.6. Se pravi, če grem do DV 40 C po 5 C na dan in potem popuščam po 5 C na dan bo to čisto OK? Še to- ali mora biti prostor v fazi izvedbe protokola prazen (glede na to, da imam notri kot bi bombo vrgel- en še zajeten kup materiala)? RE: protokol sušenja estrihov - sassapo - 15.12.2020 Pri tako starem estrihu ne potrebuješ protokola sušenja, ampak samo temperaturni šok. Estrih ogrej in ohladi. Temp DV čim bliže 50°C RE: protokol sušenja estrihov - gregorjanc - 15.12.2020 sassapo ali to pomeni, da DV takoj dvignem do 50 C in in ga nato ugasnem, da se sam ohlaja? RE: protokol sušenja estrihov - csamo001 - 18.12.2020 To ti bo som16 lažje povedal, on ima "cigl & malto" prek.
RE: protokol sušenja estrihov - sassapo - 21.12.2020 gregorjanc ... Bo tako ali tako trajalo vsaj dva dni, lahko pa tudi cel teden, da boš dosegel 50°C. Za takojšen dvig bi potreboval zelo veliko toplotno moč. RE: protokol sušenja estrihov - boris445 - 29.9.2021 Zdravo, estrihe imam stare dobre 5 mesecev, okna so bila skos odprta na kip. Je OK, če med polaganjem ploščic (talne, stenske) v WC laufam protokol sušenja estrihov na TČ oz. delam temperaturni šok? Veje ne morem zapret, ker gre še po hodniku. Vinil bi položil novembra. lp RE: protokol sušenja estrihov - sassapo - 29.9.2021 Ne, tako ti pa tako keramičar ne bo pustil. RE: protokol sušenja estrihov - boris445 - 21.10.2021 Po koliko časa, ko so talne ploščice položene v kopalnici pa lahko odprem to vejo talnega gretja? RE: protokol sušenja estrihov - H20 - 24.10.2021 V sredo 20.10. smo naredili tlake nad talnim gretjem v novogradnji. Prve 2 dni se je sušilo samo preko odprtih vhodnjih vratih in skozi podstrešje, ker še nimam dvižne lestve.Sedaj se suši še s prepihom pri oknih. Jutri grem prvič malo poškropit in v naslednjih dneh na nekaj dni. Talno gretje je tudi v kurilici pa čeprav se nekateri tako zgražajo. Razvodna omarica je na sredi stene v kurilnici. Povratni vod od predsobe pa gre še malo okoli kurilnice, samo nekaj metrov, toliko da je. Prvi teden v novembru imam nekako dogovorjeno, da mi pridejo zmontirat TČ. Sedaj je problem glede ploščic. Bi jih moral položit vsaj tistih pol metra ob steni, kjer bo stal bojler. Ostalo lahko položim kasneje, ko bo opravljen protokol. Ali je bolje, da se sedaj samo vse zmontira in počaka z zagonom do konca novembra, da bo tlak lepo naravno vezal? Potem pa protokol...v upanj, da temperatura nebo padla veliko pod ničlo, ker imam že vodo v hiši...... RE: protokol sušenja estrihov - boris445 - 26.10.2021 Estrihi so stari pol leta. Lahko kar takoj dam na 45 stopinj za par dni ali je nujno potrebno postopno zvisevat po 5 stopinj? |
