Snežne freze - za male in velike pare - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Kar naredi dom (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=6) +--- Forum: Vrt in okolica (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=24) +--- Tema: Snežne freze - za male in velike pare (/showthread.php?tid=26339) |
Re: Snežne freze - za male in velike pare - medo9 - 9.12.2012 Na asfaltu ne ostane nic. Na makadamu pa malo dvignem, tko ene 2-3cm, da mi ne pride kamenje pod frezo. Re: Snežne freze - za male in velike pare - beetle123 - 9.12.2012 Hvala za vaše odgovore LP Re: Snežne freze - za male in velike pare - Stesta - 9.12.2012 Kolesa so okretnejša, če imaš pa same dolge špure, znajo biti gosenice primernejše. Re: Snežne freze - za male in velike pare - medo9 - 10.12.2012 Bistvo gosenic je uporabnost v klančinah. Po ravnini jih seveda ne potrebuješ. Drugače pa se tudi z gosenicami čisto v redu obrača, pač malo dvigneš (oz. pritisneš navzdol) pa je... Re: Snežne freze - za male in velike pare - geosynth - 12.12.2012 sam razmišljam o taki zadevi. <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.alibaba.com/product-gs/576815612/Multi_functional_Snow_Blower_2_in.html">http://www.alibaba.com/product-gs/57681 ... _2_in.html</a><!-- m --> snežna freza in kosilnica, nakup snežne freze se mi ne zdi smiselen za 3krato letno uporabo. Uvoz bi prišel nekje 600€ po plačilu našega ddv. Ima kdo mogoče že izkušnje s takimi nakupi pri kitajcij in transportom z LCL kontejnerji? Re: Snežne freze - za male in velike pare - medo9 - 12.12.2012 Sam imam s Kitajci dobro izkušnjo z manjšim nakupom, ampak takšnega stroja si ne bi upal kupiti na osnovi fotografije. Enostavno nimam toliko poguma, priznam. Če pa boš kupoval ti želim, da srečno opraviš transakcijo in poročaj kako se je stroj obnesel. Poglej si pa še ostale modele, ker tvoj izbrani se mi zdi, da je malo švoh motor (razen, če imaš samo ravnino za frezat in kosit?) Pri tvojem modelu je tudi širina frezanja bolj majhna (56cm), lahko da ti to ustreza, ampak jaz imam raje širšo, ker moraš itak prekrivati špuro, ker se sneg vsiplje ob strani. Kar pomeni, da greš po cesti širine 2m s takšno frezo verjetno ene šestkrat, namesto trikrat? Tale goseničarka ni od muh, imaš še metlo za tlakovce pometat: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.alibaba.com/product-gs/533917335/Snow_Thrower_model_of_RH011B.html">http://www.alibaba.com/product-gs/53391 ... H011B.html</a><!-- m --> Drugače pa dela BCS takšne kombi stroje (kosilnica, snežna freza, freza za njivo, plug, itd...), sem jih gledal na kmetijskih sejmih. Seveda drug cenovni razred (od 2500 se mi zdi naprej + potem priključki), ampak BCS je pač BCS. Sam bi jo kupil, če bi imeli na voljo gosenice, imam pač tak teren. Re: Snežne freze - za male in velike pare - dominokolje - 12.12.2012 moje mnenje kičasto oziroma lepo na pogled, škoda denarja Re: Snežne freze - za male in velike pare - geosynth - 12.12.2012 dominokolje Napisal:moje mnenje argument? 400m2 dovoza je za očistit, če plačam cestno podjetje 10€ ko pluži zraven cesto, da porine sneg še pri meni, je ta denar za xxx let v primerjavi z nakupom freze. ne živim v smučarskem centru, da bi tako orodje potreboval vsak dan, torej top kvaliteta je zgrešena investicija za 2x čistit med zimo. razne BCS in podobne zadeve odpadejo, ker je to preveč denarja za vrtna dela. tak motor kot ga ima ta kitajska zadeva imajo vse pri nas ponujene freze, ki niso ravno kakšne posebne priznane firme, to so zongshen in loncin, v intersparu se je prodajala za 700€ če lahko še 4x poleti užgem mašino in pokosim travo je vsaj malenkost bolj izkoriščena ta zadeva. skratka, škoda mi je nekaj kupovat, kar bi 99% časa zasedalo prostor v garaži. Re: Snežne freze - za male in velike pare - medo9 - 12.12.2012 Zakaj potem sploh kupuješ frezo, če za 10€ dobiš pluženje? Praviš trikrat letno = 30€ na leto, torej imaš €600 za 20 letno pluženje in nobenih skrbi glede kvalitete freze in stroškov z vzdrževanjem. Za travo pokosit je pa tudi bolj uporabna kakšna nitkarca ali pa cenejša kosilnica. Mene pri vseh teh strojih muči samo eno vprašanje: zakaj recimo stane Honda 4500€, na videz podobna kitajska pa 500 ali 1000€? Doslej sem slučajno srečal dva, ki sta kupila frezo za 500€ in oba sta rekla, da sta vrgla denar proč, da pač ni delovalo. Preveč snega, premoker sneg, prenizka temperatura kaj jaz vem :twisted: Oba sta zlopatala sneg potem na roke. Jaz preprosto ne verjamem, da je stroj za 500€ primerljiv s tistim za 2500 ali 4500. Re: Snežne freze - za male in velike pare - most0028 - 12.12.2012 Že v začetku tega topica sem opisal svoj primer - goseničar za 980 € kitajc preko firme iz Tržiča NE NAREDITE ŠE VI TE NAPAKE IN BEŽITE VSTRAN OD ČIP ROBE IZ KITAJSKE - Prejšen teden smo končno dočakali toliko snega da smo zakurblal frezo (lansko leto jo je poštimal znanec da vžge po prvem potegu - aku. je tako zdržal samo pol leta in ni predmet garancije, ravno tako je zamenjal svečko, rezervoar od goriva ne pušča več, gosenice ne padajo več dol, pletenice so zamenjane in pravilno nastavljene .....) po cca 250m frezanja kot si ga samo želiš (pršič cca 25cm) je crknil pogon na levi gosenici - desna še dela tako da smo frezo lahko zapeljali pod streho in jasno da so zopet pele lopate. Če ima kdo željo da izgubi živce, lase .... naj kar nabavi sranje jaz vem da take napake ne bom več naredil. Re: Snežne freze - za male in velike pare - medo9 - 12.12.2012 Sem prebral tole temo še enkrat od začetka in se malo smejal :-D Si pa kupil frezo pri firmi, ki ima v imenu napisano "trgovina z igračami" :twisted: Drugače pa letos še nisem polomil nobenega vijaka, čeprav imam spuščen plug čisto do tal. Na asfaltu ni problema, ko plužim po makadamu, pa nekoliko dvignem za par centimetrov in dela bp. Nisem pa odrezal tistih kovinskih palč znotraj izmetalne cevi, čeprav me zelo ima, da bi jih. Pri popoldanskem frezanju se mi je cev parkrat zamašila, res pa je, da sem se tudi malo preveč zaletel v naplužen kup snega, ki je bil že zbit. Re: Snežne freze - za male in velike pare - Furman - 12.12.2012 most0028 sočustvujem s tabo, mater pa je šlo jurja v smeti ;(. Če bi vsakič ko je velik snega organiziral piknik za sosede, bi ga lahko 10 let kidal. Še dobro, da imam dobre sosede in mi če ga je veliko s traktorjem porinejo sneg, če ga je malo mi pa fitnesa ni treba plačevat, pa še na svežem zraku sem. Sem imel pa veliko skušnjavo eno pocen frezo kupit ..še sreča, da je nisem. Re: Snežne freze - za male in velike pare - Terakota - 12.12.2012 Za resno delo je treba kupit orodje od resnega proizvajalca. Za igro so pa igrače Jaz si ne morem privoščit, da mi freza sredi meteža crkne. Ni šans, da bi vse skidal na roke. Frezam zelenico in makadam. Pesek včasih oreng nabija po ohišju. Sploh na mestu, kjer s traktorjem plužijo makadamsko cesto, ki vodi mimo parcele. V od pluga narinjenem snegu je šodra kolikor hočeš. Honda res dobro prenaša ves ta mater. Včasih mi pretrga varnostni vijak, drugih težav še nisem imel. Medo ni treba rezat dratov na izmetni cevi. Jih je pa nujno treba prekrivit. Odkar sem jih prekrivil, se mi izmetna cev ni nikoli zamašila.
Re: Snežne freze - za male in velike pare - medo9 - 13.12.2012 Hvala za nasvet. Bom skrivil tudi jaz. Pa kaj drugače meče sneg ven, ko ni teh dratov? Re: Snežne freze - za male in velike pare - Terakota - 13.12.2012 Prekrivil sem že lani, tako da sploh ne vem več, kako je metalo prej. Ampak baše se ne več. Pri meni je med snegom in tlemi tudi ogromno odpadlega listja. Prava listna preproga. To listje pomešano s snegom je freza krasno metala stran. Na teh varnostnih dratih bi se listje zagotovo nabiralo in mašilo izmet. |
