Zubadan - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Zubadan (/showthread.php?tid=16842) |
Re: Zubadan - sašo65 - 6.10.2016 saj ne nudi simens....Fujitsu se je pač za njih odločil. Mitsubishi pa verjetno tud mora imet nek notranji korektor, ki pač daje podatek enoti, kakšne želje maš v prostorih (skoraj ne morem verjet, da tega nimajo.....) sassapo Napisal:To kar nudi Siemens lahko drugi samo sanjajo...pa še ti omenil, da ta simens, ki ga ima fujitsu je kao neka full oskubljena verzija....maš prav, lahko bi bila še kaka funkcija odprta_samo še vedno ne vejamem, da ostali nimajo niti toliko... Re: Zubadan - sassapo - 6.10.2016 Poglej samo kako se pri neposredni konkurenci nastavlja vremenska krivulja, pa ti bo vse jasno :wink: Re: Zubadan - misko - 6.10.2016 Zgleda da imate nastavljeno obratovanje po vremenski krivulji. Ker imate dosezeno temp. Prostorov pri nastavitvi -9 predvidevam da imate vremensko krivuljo previsoko nastavljeno. Korigirajte jo skladno z navodili tako da boste imeli notranjo temp dosezeno pri nastavitvi 0. Nocni in dnevni rezim pa nastavite z urniki ogrevanja po navodilih. Re: Zubadan - For - 6.10.2016 sašo65 Napisal:Ma odločil sem se že zdavnaj ....samo sem jih čakal.For Napisal:Že dva tedna imam Puzh SW75VHAa....si se odločil_bravo.......A maš kak sobni korektor oz. notranjo enoto? Nimam sobnega termostata, če to misliš? Te nastavitve je treba še pogruntat ....preveč je tega. V bistvu so mi poslali en video kako nastavljam krivuljo, sam bo trajal en čas da vse to nastavim. Navodila so res katastrofa ....ne razumem nič. Pa nisem tisti tip ki navodil ne bere. Za vsako stvar ki jo kupim to pregledam .....tudi za avto. :mrgreen: Gledam timer .... ok, še nekako bom nastavil kdaj naj se vklopi in kdaj naj se izklopi. Ne razumem pa kako določim temperaturo za nočni režim? Nočem da se ugasne, hočem da 2-3 stopinje manj greje... Drugače je zadeva super ...lepo dozira vodo v radijatorje, tako da včasih sploh ne moreš oceniti a so mrzli ali mlačni. To je dobro, ni nihanja temperature čez dan. Če kdo ima enako napravo bi prosil slike kako ima nastavljeno krivuljo, in kako se nastavi timer da ponoči ima tri stopinje manj? Jaz imam cirka 80 m2, 9 radijatorjev, 200 L bojler (prej z el. 80 litrskim nismo imeli težave pa smo štirje odrasli....zato sem dal na ECO) Solidno izolirano 8 cmm stiroporja, pritličje brez kleti in mansarde. Bo, bo ....trajal bo tole dokler ne dojamem katere nastavitve so najbolj optimalne. :? Re: Zubadan - telmos - 6.10.2016 Pokliči me, pa ti bom obrazložil zadevo brez problemov. Ti sassapo pa ne bluzi. Pri Mitsubishiju lahko vsak butelj brez računalniškega znanja in gledanja v knjigo parametrov nastavi krivuljo kakršno koli želi. Linearno, izbočeno, ubočeno............ le hudič je, ko instalaterji in prodajalci ne preberejo niti osnovnih navodil, konkurenti pa takoj navalijo z nekimi neosnovanimi opazkami. Narobe svet, kot vse v tej naši lepi Sloveniji. Edino, kar nekateri znajo je prenašanje ljudi okoli z nekimi nenormalnimi cenami na internetu in potem en kup dodatnimi deli. Re: Zubadan - sašo65 - 6.10.2016 dobro, samo tisti ki mu je montiral, bi mu lahko navaden "trtlziher" (žični/brezžični) sobni korektor ponudil, ki stane par € dela pa čudeže vsaj pri FW je tako (upam, da Mitsb. premore kaj takega) Re: Zubadan - telmos - 6.10.2016 Ni nobene potrebe, saj displey premore tudi ta senzor. Le v sobo ga je potrebno prenest. Re: Zubadan - telmos - 6.10.2016 Drugače pa Micka premore tudi brezžični sobni termoregulator temperature prostora pa še marsikaj drugega. Dokaz, da tega večina ne ve in piše v tri dni je pa očitna. Važno je, da se vedno meče ven tista brezvena dogma o zaresnih in klima TČ. Popoln kretenizem! Re: Zubadan - sašo65 - 6.10.2016 telmos Napisal:Ni nobene potrebe, saj displey premore tudi ta senzor. Le v sobo ga je potrebno prenest.potem škoda, da je monter_monter oz. prodajalec_prodajalec, ki mu le to tudi ni zmontiral......še vedno raje TČ vodim po sobni T kot pa po vremenski, čeprav imam sam naštiman vpliv sobe 50% in zunanji vpliv 50%..... telmos Napisal:Drugače pa Micka premore tudi brezžični sobni termoregulator temperature prostoraga ponudiš strankam? Re: Zubadan - For - 6.10.2016 telmos Napisal:Pokliči me, pa ti bom obrazložil zadevo brez problemov. Pri Mitsubishiju lahko vsak butelj brez računalniškega znanja in gledanja v knjigo parametrov nastavi krivuljo kakršno koli želi. Linearno, izbočeno, ubočeno............Havala telmos. Če bo kriza pokličem. Kot rečeno, so mi poslali en kratek video kako se nastavlja. To mi je zdaj jasno. Drug problem je pa ta proces iskanja najbolj optimalne krivulje za mojo situacijo. Mogoče pa pokličem enkrat glede timerja ....to mi ni jasno. telmos Napisal:Ni nobene potrebe, saj displey premore tudi ta senzor. Le v sobo ga je potrebno prenest.Vidiš ....tega nisem vedel hock: Tisti displej ki je na škatli notranje enote?Zadeva ima senzor in "glumi" termostat, al kako? telmos Napisal:Drugače pa Micka premore tudi brezžični sobni termoregulator temperature prostora pa še marsikaj drugega.Ja ...to sem v štartu naročil in se potem premislil, ker so rekli, da bo notranji termostat pač ugašal in prižigal napravo, ker na dolgi rok ni dobro? Re: Zubadan - sašo65 - 7.10.2016 zaj.....te majstor :lol: le kje si ga našel.....Razmisli po "seljački" a ni bolje, da naprava ve, koliko je T v tvojih prostorih, ker ko se T približuje željeni, lepo spušča obrate in niža "setpoint" ter lepo prede prede in prede.....tako pa nekaj na pamet, po neki zunanji T krivuljo ne morš zadet, kaj hitro si na tem, da moraš cel čas nekaj prestavljat in korigirat.....Jaz mam nastavljeno na 22° in sedaj je že vpliv sonca(pač je lepo vreme) zjutraj je bilo 4, sedaj je že 12° ko bo T v sobi, kjer je korektor prebila 22,5° bo naprava ugasnila......pa pri tebi? segrevala bo (in seveda veselo taktirala) paktično lahko do 28°......čemu? (sicer maš možnost naštimat urnike, ampak to ni to.....)........ do januarja/februarja boš zadevo naštudiral u piko......še pri vsakem je bilo tako, pa bo tud pri tebi; prvo hock: drugo sezono pa že "profa" :lol:
Re: Zubadan - For - 8.10.2016 Ne vem sašo....meni so rekli da bo termostat ugasnil napravo ne pa "lepo spušča obrate in niža "setpoint" ter lepo prede prede in prede" Se strinjam s tabo, zato sem že v štartu razmišljal o tem. Bomo že pogruntali kako je najbolje. Že tukaj sem zdaj marsikaj zvedel. Še vedno ne vem kakšne senzorje ima tisti displej in kaj naj bi ukazoval? Zanima me tudi kaj točno se zgodi ko tisti - in + premikaš? Določi da je temperatura vode nižja? Ustavi pretok vode v radijatorjih? Ugasne napravo? Ali "glumi" termostat in upošteva temperaturo v prostoru? Zjutraj sem krivuljo nastavil tkole [img]httpunichr("58")//s7unichr("46")mojalbumunichr("46")com/4811157_18065802_23364149/toplotna-crpalka/23364149unichr("46")jpg[/img] in zvečer ko sem prišel je že bilo boljše...21, 22 v stanovanju. Ni bilo prevroče kot prej. Bom videl kako bo pri -10 ali -15 ...najbrž bo to tudi nekaj novega. Trenutno je 30-35 C° v radijatorjih kar v redu. Kaj pa ostali? A je še kdo z podobno napravo, da malo deli izkušnje? Re: Zubadan - gusti - 8.10.2016 Za dobrih 100€ se da dokupit tudi wifi vmesnik za MELCloud. Jaz sem ga naročil, nemorem pa komentirat kako deluje ker še nimam zmontirane TČ. Glede na video na youtube-u izgleda stvar zelo enostavna: [url]httpsunichr("58")//wwwunichr("46")youtubeunichr("46")com/watch?v=iPmMKpJnWdk[/url] Re: Zubadan - xavi - 8.10.2016 Vsekakor sobni korektor vpliva na dvig set pointa (zahtevane temp. dvižnega voda). Ko se tej točki približuje, recimo 22 C, se počasi niža in potem drži na tem nivoju konstantno temp. bivalnih prostorov. Povezava sobna temp.-strmina krivulje je zelo dobrodošla. Pa še za podatek, kakšna je temp. bivalnih prostorov ne rabiš hoditi v klet oz. do TČ. Še enkrat, če me nisi razumel. Način ECO ali low noise se po navadi uporablja pri samem ogrevanju. Vklopi se takrat, ko so zunanji pogoji neugodni in gre črpalka v pogoste defroste. Takrat zna biti zlo glasna. Ni pa pametno tega načina nastavitve uporabljat pri segrevanju snitarne vode, ker se čas le tega zelo podaljša, istočasno ima črpalka v načinu ECO manjšo moč, vse to pa pomeni, da se ti lahko hiša v tem času precej ohladi, kar mora črpalka potem pokompenizarat, to pa naredi na ta način, da dvigne set point, kar pomeni slabši izkoristek. Skratka, sanitarna voda se mora ogreti v čim krajšem času, zato mora črpalka takrat delat na polno. Re: Zubadan - alanford - 8.10.2016 For Napisal:Ne vem sašo....meni so rekli da bo termostat ugasnil napravo ne pa "lepo spušča obrate in niža "setpoint" ter lepo prede prede in prede" Ne gre za klasični termostat z delovanjem na on off, ampak za tipalo temperature prostorov, ki ga uporablja krmilnik, da korigira setpoint temperature dvižnega voda. ______________________________________ Bolje nešto od nečega, nego ništa ni od čega. |
