Kako dela moj uplinjevalni kotel: slike in film - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Kako dela moj uplinjevalni kotel: slike in film (/showthread.php?tid=14675) |
- sterling - 12.1.2009 No saj pravim, če imaš peč v hiši je pač neizbežno, da se pri drugorazrednih pečeh navlečeš tudi dima(Tukaj je potrebna zatesnitev vrat peči). Ko nakladam v peč minuto ali dve prej odprem vrata(od kurilnice) pa je. sicer pa niste razumeli, da je poraba drv skladna z energetskimi potrebami hiše. Ali drugače (seveda približno) letne energetske potrebe zgradbe so skladne z dosedanjo porabo. Predvidena je letna poraba po preračunu(energetskih potrebah cca 18-20 m3 drv. Sicer pa te peči po monitoringu(beri testih), v kombinaciji z zalogovnikom dosegajo pri primernih drveh(beri suhih(15-25% zračne vlage) dosegajo izkoristke blizu 90%, prvorazredne pa nekaj čez Max DIFERENCA 5- 7%. To v praksi pomeni 0,07 * 20 m3= cca 1,5 m3. Pri zgradbi z energetsko potrebo 20 m3 drvi cca letno. - Dedalus - 12.1.2009 sterling Napisal:No saj pravim, če imaš peč v hiši je pač neizbežno, da se pri drugorazrednih pečeh navlečeš tudi dima(Tukaj je potrebna zatesnitev vrat peči). Ko nakladam v peč minuto ali dve prej odprem vrata(od kurilnice) pa je. sicer pa niste razumeli, da je poraba drv skladna z energetskimi potrebami hiše. Ali drugače (seveda približno) letne energetske potrebe zgradbe so skladne z dosedanjo porabo. Predvidena je letna poraba po preračunu(energetskih potrebah cca 18-20 m3 drv. Pa tu se sploh ne gre za tisti kubik drv. Tukaj se gre v glavnem za komfort, ki ti ga takšna ogrevalna naprava ponuja. Re: Kako dela moj uplinjevalni kotel: slike in film - kelme - 30.1.2009 Čau ,zanima me, če ste zalogovnike kupili ob nakupu peči ali pasebej (kje?); se splača imeti v zalogovniku vgrajen bojler? lp Re: Kako dela moj uplinjevalni kotel: slike in film - gape - 30.1.2009 Zalogovnik kupil že prej, s prejšnjo pečjo. Mislim da je WV Term. Kar se bojlerja v zalogovniku tiče smo že na Dedalusovem forumu predelali, tam obrni par strani pa najdeš. Re: Kako dela moj uplinjevalni kotel: slike in film - kelme - 3.2.2009 Aja, prej sem pogledal enega frölinga pa eto 8) , zanima me, ker v ceniku pri frölingu piše, da si sami izberemo regulacijo, saj imajo mislim, da 2 izbiri (druga je komplet z 2 krogi); a to pomeni, da oni to vgradijo, al je to kot neka seltronova regulacija a eta ima to že vse vgrajeno? :?: hock:
Re: Kako dela moj uplinjevalni kotel: slike in film - goba - 4.2.2009 kelme Napisal:zanima me, ker v ceniku pri frölingu piše, da si sami izberemo regulacijo, saj imajo mislim, da 2 izbiri (druga je komplet z 2 krogi); a to pomeni, da oni to vgradijo, al je to kot neka seltronova regulacija Eta ima že v osnovni konfiguraciji vodenja, vgrajeno vremensko odvisno krmiljenje dveh mešalnih krogov. In še mnogo več (vodenje solarnega ogrevanja, dodatni kotel, vodenje obtočne črpalke za sanitarno vodo ...) Pri frölingu se po svojih potrebah sam odločiš, katere elemente regulacije boš izbral. Lahko vzameš kotel brez lambda sonde ... Saj včasih je bilo tako. V praksi pa se po navadi izbira ustrezen komplet, ki vsebuje (kotel, hranilnik, bojler, sobna tipala, zunanje tipalo, krmiljenje, vsi sklopi za polnjenje hranilnika in bojlerja, sklop za zaščito povratka in sklop za zaščito kotla pred pregrevanjem. Najbolj pomagajo informativni predračuni, za enake konfiguracije. Če imaš "keš" in konkurenčne ponudbe, se lahko dogovoriš še za soliden popust. Re: Kako dela moj uplinjevalni kotel: slike in film - gregork - 4.2.2009 goba Napisal:Eta ima že v osnovni konfiguraciji vodenja, vgrajeno vremensko odvisno krmiljenje dveh mešalnih krogov. In še mnogo več (vodenje solarnega ogrevanja, dodatni kotel, vodenje obtočne črpalke za sanitarno vodo ...) Ne, čisto v osnovi tudi pri eti ni krmiljenja mešalnih ventilov. Samo nastaviš lahko, kdaj ti naj vklaplja pumpe in to je to. Za mešalne ventile rabiš eno kartico, ki pa je v paketnih ponudbah običajno že zraven. Re: Kako dela moj uplinjevalni kotel: slike in film - Gosak - 5.2.2009 Pozdravljeni. Se strinjam z "Goba". Pri nakupu in montaži ni bilo nikakršnih čudežnih besed "TO PA ŠE NI VSE", dokupite pa lahko še to in ono kartico. V peči imam vso potrebno regulacijo za dva ogrevalna kroga z mešalnimi tropotnimi ventili, krmiljenimi z elektroventili. Skratka ni ti potrebno nič dokupovati. Če pa je v peči za to več kartic, me pa kot uporabnika prav malo briga, to bi me zanimalo če bi bil serviser za te naprave. Re: Kako dela moj uplinjevalni kotel: slike in film - Jaro - 9.3.2010 Pozdravljeni, mene pa zanima kakšno mnenje imate o peči ETA BK 15-23 atmosferski kotel na polena, namreč naš ogrevalni prostor je velik dobrih 100m2 in nastane kar velik razlika v ceni če gledamo uplinjevalne peči na polena? Za 15kw uplinjevalno peč Herz sem dobil ponudbo, ki je dobrih 3.000 € dražja kot ETA 15, je razlika med atmosferskim in ulinjevanim kotlom res tako velika? Hvala Lp Matej Re: Kako dela moj uplinjevalni kotel: slike in film - Hanzi - 9.3.2010 Mene pa samo nekaj zanima? Reklame za uplinjevalne kotle navajajo temperaturo dimnih plinov med 100 in 150 C. Dedalus (ki se očitno nekaj spozna na to zadevo, saj jo kar uspešno "propagira") pa spušča v dimnik 200+ C dimne pline. Zakaj tako vroče pline na plano? Re: Kako dela moj uplinjevalni kotel: slike in film - hrustalec - 9.3.2010 Pozdrav Visoke T so predvsem zaradi preprečitve kondenzacije v dimniku. To pa naredijo zaradi tega , ke vsi ne kurijo drv pod 25% vlage. Pa ne verjet reklamam o vrhunskem izkoristku cca 93% pri visoki T dimnih plinov. Klasične peči pa jih imajo krepko preko 300°C. Poglejte si samo lepo rumeno rjavo barvo dimnika če je slučajno inox. lep pozdrav |
