Portal PodSvojoStreho.net - Print verzija
+--- Forum: Mnenja in predlogi (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=38)
+--- Tema: Portal PodSvojoStreho.net (/showthread.php?tid=1201)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
Re: Portal PodSvojoStreho.net - medo9 - 1.8.2016
Saj zgodilo se ne bo nič.
Ta "akcija" s prikranki ima najbrž nek rok trajanja; ko se bo zaključila (verjetno) tudi beseda prikranek ne bo več linkana... ali bo to trajalo (še) par mesecev ali dlje, pa najbrž nihče ne ve.
Zato se tudi zavedam, da je bojkot pljunek v morje, vendar vsaj jaz dam nekaj na fair-play, na kredibilnost in korektnost.
Zato tudi podpiram Žerjavarja, čeprav je jasno, da z mojim nepisanjem forum ne bo ničesar izgubil.
Re: Portal PodSvojoStreho.net - Taav - 1.8.2016
Forum funkcionira na prostovoljnem pricipu daj-dam. Vsak prispeva po svojih možnostih. Nekdo je pač doma v hišni elektroniki, nekdo v knaufariji, drug v strešnih kritinah, itd. Glede na to, da lastnik omogoča le prostor in ne doda nikakršnega "strokovnega" inputa, je nehigienično, da v tekst komentatorjev dodaja reklamne pribitke. Na forumu se izvaja več kot dovolj oglaševanja (pasice, okna, itd) da se da tudi brez poseganja v tekst preživeti. Adimini - baje Smile - delajo zastonj, plavčki in vsi ostali tudi.
Se je potrebno zavedati, da kliki prinašajo € od reklam. Klike pa zagotavljajo izključno samo posamezni majstori, ki svoj čas, energiji in znanje brez plačila namenjajo forumu.
@Žerjavar: jest sem s tabo. To je osnova forumsko-spletne etike. Forum je pač po definicij "skupina ljudi, na katero se kdo obrača" in ne "bilo mi je dolgcajt, pa sem vzel en template, ..."
To, da ima forum lastnika, ne moremo enačiti z "dokler boš pod mojo streho, boš delal tko k men paše". Potem naj Tadej naredi blog npr. Pa da vidim, ali bo Daikin oglaševal pri njemu. To, da se pa revežu komaj pokrije, pa glede na oglase in obisk močno dvomim. V juniju 170.000 obiskovalcev, preko miljon ogledov... Hej, takega ratinga nima marsikateri medij. Pa gospoda ne oglašuje tam za par sto €.
Re: Portal PodSvojoStreho.net - papez46 - 1.8.2016
Furbo Napisal:
kadotr Napisal:Razumem prav vse. Fery in podobni (vsekakor tudi Furbo Gips!!!, pa še cela vrsta drugih...), ki jim mehko reklamiranje na forumu prinaša posel, je pač drugačnih misli, kot mi, ki želimo le kolikor toliko fer odnos do nas in ki kdaj napišemo koristen nasvet (spomnim se tri strani dolgega filozofiranja, še po mojem nasvetu, da je zgolj potrebno nabrusiti krožno žago...).
Že nekaj let ne delam več gipsa, pa tudi prej mi ta forum ni prinesel prav nič posla. Kvečjemu samo pripombe ostalih knaufarjev, zakaj seznanjam ljudi s tem, da je potrebno dajati tesnilni trak na profile, več vijakov, gostejšo konstrukcijo, dobro in z ustreznim trakom polepiti stike folije itd.
In tudi ni treba kvasiti, da samo vi, ki se tukaj usajate, tudi svetujete. Potem pač utihnite in bo forum propadel v par tednih. Oziroma odprite svojega, povsem brezplačnega.
@furbo - če še nisi opazil - točno to tudi delamo!
SMO UTIHNILI.
Tako kot bo "forum pozabil" na papeza46, tako JE tudi omenjeni dal forum "ad acta"!
Si pa pozabil, da SO in BODO vsi "NAŠI" v 99% korektni in strokovni NASVETI za reševanje posameznikovih problemov OSTALI na tem portalu. Samo poiskati jih je potrebno.
Nihče in nobeden NI nenadomestljiv ali nezamenljiv.
Odločitev ja padla iz znanih razlogov. In vsak ima pravico da se odloči kako in kaj BO.
Par let nazaj je bilo prvič, sedaj je drugič, oziroma za mene ZADNJIČ.
Kdo izgublja?
JAZ NE!
JAZ VEM, KAR VEM IN ZNAM KAR ZNAM!
Ostali pa se bodo do teh znanj in izkušenj pač dokopali na - verjetno bolj boleč in dražji način.
Ampak - to ni moj problem!
Vatikan se poslavlja - ower and OUT!
Re: Portal PodSvojoStreho.net - Hanzi - 1.8.2016
Žerjavar Napisal:
Furbo Napisal:Verjetno ste torej vsi na spisku pripravljeni nakazati po 10€/leto, da te reklame izginejo?
- Sem pripravljen dati 1 (ali 10) € za dobro rešitev mojega problema.
- Nisem pripravljen dati nič, za možnost, da drugim rešujem probleme.
- Sem pripravljen sprejeti le 30 % (sedaj 50) prostora na ekranu za potrebe vprašanj in odgovorov, vendar naj bo ta prostor le v ta namen in moderatorji naj striktno brišejo kakršnokoli reklamo znotraj tega prostora.
- Nisem pripravljen trpeti, da nekdo moj strokovni nasvet zaserje z reklamo in je bralec lahko prepričan, da reklamo delam jaz.
Se podpisem pod zgornje alineje, sploh prva dve..
Na telefonu na chromu nekako ne opažam nekih vsiljivih reklam. Mi pa na drugih lredvsem novicarskih portalih znajo reklame posteno zasrati obisk.
Re: Portal PodSvojoStreho.net - Fery - 1.8.2016
In ko se bo reklamni rok iztekel sam od sebe?
Takrat bodo protestniki zmagali in karavana bo šla lahko dalje?
BTW, če smo pošteni, je na tem forumu ekstremno malo reklam.
Re: Portal PodSvojoStreho.net - alanford - 1.8.2016
1. Žerjavar
2. Medo9
3. gt001
4. Fantocci
5. KeCko
6. mirator
7. izotop
8. darkside
9. Nebomgabiksal
10. papez46
11. steklenicka
12. Firefly
13. Hanzi
14. CimaBella
15. Romzis
16. arbajter
17. alanford
______________________________________
Sem to kar sem - vzemi ali pusti
prihranek
just checking
Re: Portal PodSvojoStreho.net - Energetik81 - 1.8.2016
Še vedno je to? Samo sprašujem, ker jaz ne vidim nobene reklame nikjer (AdBlock deluje brilijantno).
Re: Portal PodSvojoStreho.net - KeCko - 1.8.2016
Čeprav ti ne vidiš reklame, se še vedno posega v tvoj prispevek, ki ga berejo drugi, ki nimajo adblockerja in vidijo "da reklamiraš nek prihranek ".
Če to zate ne predstavlja razlike ni nikakršen problem, čisto vsak se odloči po svoji vesti.
Re: Portal PodSvojoStreho.net - kadotr - 1.8.2016
...vesti, kolikor je pač ima. Tu je razlika!
Če so dovolj blond!!!
Jaz sem, vsaj po žerjavarjevem mnenju.
Ne krivi zgolj Žerjavarja...
No zadnje kar rabimo je, da se skregamo med sabo. Resno, dajmo stopit en korak nazaj.
Ne gojim niti najmanjše zamere če kdo še vedno daje nasvete, kot sem rekel to je odločitev vsakega posameznika da odreagira po svoji vesti.
Osebno, adblocker gor ali dol, poseganje v besedilo uporabnikov se mi ne zdi ustrezno in to je to, kratko in jedrnato. Če se komu to ne zdi sporno je to povsem njegova odločitev.
Re: Portal PodSvojoStreho.net - Fantocci - 1.8.2016
+2 (močno za Smile )
Ok, se umikam, itak je brez veze vse skupaj.
Umaknjeno bo, ko se bo nekomu vzdignilo in lahko gremo dalje kot prej.
