Pametna hiša? - Print verzija
+--- Tema: Pametna hiša? (/showthread.php?tid=10530)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Re: Pametna hiša? - Tone - 22.3.2013
Ali ni Zigbee zanesljiva reč, poleg podatkov dobiš info o jakosti signala in lahko narihtaš položaj antene + dobiš potrditev in če je ni pač ponavljaš. Z drugimi besedami, če je signal OK, ali bo ZigBee 100% zanesljiv, seveda kaka sukunda izpada ne šteje, meni je važno, da v minuti informacija pride.
Ali ZigBee lahko "pade ven", mislim kot WiFi in neha komunicirati čeprav je signala kot toče?
485 - no ja, z dvema supresorskima dioadama + 2 upora za zaščito. 4 žice, 2 za napajanje in GND + 2 za komunikacijo.
Re: Pametna hiša? - Tone - 26.3.2013
Sem se lotil raziskovanja izdelave senzorja pretoka zraka. [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")fonemaunichr("46")se/anemom/anemomunichr("46")html]Kup idej je tule[/url]. Odločil sem se za malo modificirano prvo shemo, najprej bom stestiral odvisnost od temperature zraka in nasploh stabilnost, nato ga še kalibriram (z metrom in štoparco).
Je kdo zainteresiran za skupinsko izdelavo, sam jih bi dal v večino cevi razvoda prezračevanja (cca 7 komadov) + dovod in odvod v rekuperator, ter v cev nape - no pa še zunaj za veter. Predvidoma bo materiala za kak €, omembe vreden strošek bi bila tiskanina, SMD v velikosti recimo 20 x 10mm, vse skupaj zalito v kak zamašek od šampona, samo senzor bi štrlel kak cm. Če nekdo naredi layout nas bo prišlo drobiž.
Prehitevam, moram prej stestirati.
Prvi rezultati vzpodbudni
Potreben dodatni tok zaradi vetra/hitrost zraka (spremeba temperature)
0,29mA/25°C
1,75mA/0,66m/s
2,35mA/1,19m/s
5,05mA/5,84m/s
Merjeno vse zelo od oka z metrom in štoparco.
Po teoriji je hitrost premosorazmerna kvadratu toka in če malo poračunam so rezultati res zelo blizu.
Odstopanje zaradi hladnejšega zraka (0,29mA pri 25ºC razlike) pomeni hitrost 2cm/s, kar je 72m/h oziroma skoraj nič.
Stvar izgleda zelo obetavno, merilnik bi lahko imel najnižji doseg 10cm/s z ločljivostjo in pogreškom pod 1mm/s - seveda pri poprejšnji kalibraciji nule, brez kalibracije pa doseg 1m/s pri enaki ločljivosti in pogrešku par cm/s.
Morda kdo ve kolika je dovoljena hitrost zraka v pisarnah?
Re: Pametna hiša? - Tone - 27.3.2013
To z dosegi merilnika sem malo falil, v bistvu imaš en sam doseg, v katerem se lahko meri vse od največje burje do metulja pol metra stran Smile. Z 10 bitnim AD-jem bi recimo pri prezračevanju lahko meril do 1000m^3/h, pri čemer bi bil prvi bit 1l/h. Kaj še čemo boljšega?
Bi se pa komot dalo narest senzor na 2 žici, na strani krmilnika pa samo stabilizirano napajanje 12V in merilni upor v maso, recimo 330 ohmov za 10mA ful scale pri 3,3V vhodu. Ali pa izvedenka za univerzalca, 12V napajanje in A-meter serijsko. Seveda brez kalkulatorja v tem primeru ne bi šlo.
Re: Pametna hiša? - Fantocci - 27.3.2013
Tudi jaz sem programer (med drugim) pa mi ni do preveč pametne hiše. Imam zadosti pametno ženo Smile
Narediš pametno hišo, naučiš jo programirati in bo koj precej manj pametna. Mogoče vama to podaljša vajino skupnost. Smile
Ena zlo pametna uporaba:
V mansardi zvrtaš luknjo na podstreho, vanjo daš cev, v kateri sta termometer in anemometer. Iz temperature zraka na strani podstrehe ugotoviš smer pretakanja zraka in z regulacijo ventilatorjev prezračevanja tako uravnavaš tlak v hiši, da skozi špranje mansarde ne vlažiš ostrešja. Na ta način lahko šteješ število odpiranj vhodnih vrat oziroma detektiraš, da je nekdo pozabil priprta vrata ali morda okno - seveda to deluje predvsem pozimi.
Re: Pametna hiša? - damo - 30.3.2013
Tone,
za anemometer lahko uporabiš upor, ki ga furaš s konstantnim tokom (uporabiš npr. 7805 v tokovni vezavi), nato pa z 1-wire senzorjem DS18b20 meriš temperaturo. Tako so ti vsi senzorji 3-žični oz. lahko vse senzorje vežeš na 4 žice (grelne upore zaporedno, senzorje pa vse na 1 žico + gnd).
Za stevec el- energije pa uporabis ad 7768 - to je energz meter ic, rabis samo nekaj uporov in tokovnih trafojev. on vse meri in racuna, ti pa samo beres iz registrov. Ce te zanima, mogoce se imam kak vzorec.
Aha, se pokeys - trenutno delajo firmware, da se bo lahko obnasal tudi kot plc. Nekaj je ze narejenega, poglej temo na elektronik.si
Re: Pametna hiša? - Tone - 30.3.2013
Ta moja varianta anemometra je drastično boljša, morda naredim tiskaninico za v 2cm dolg tulec običnega flomiča - poraba 50 do 100mW, priklop na 2 žici....
Glede števca je moj cilj v bistvu odklopnik peči za ogrevanje bajte (ene faze), če se vklopi kak drug večji porabnik. Povrh pa planiram še prikazovanje večjih prehodnih pojavov (vklopne tokovo, ki so včasih res enormni in ti TV + kak STB na podalšku s stikalom sesujeta 6A avtomat) in spremembo moči, da bom na Androidu odčital moč nekega porabnika, ki sem ga pravkar vštekal (verjetno z Arduino Due).
PoKeys mi je pa vedno manj zanimiv, sem že naročil arduinota Leonardo in Due, komunikacija bo 485, webserver pa morda kar Due
Re: Pametna hiša? - Tone - 31.3.2013
Gledam po netu kaj se da na Arduinu izi narest v smeri upravljanja preko weba in Androida in sem kar malo razočaran. Ima kdo kak link kjer bi bilo kaj uporabnega za krmiljenje - predvsem pa pregledovanja različnih senzorjev, bolj kompleksne hišne avtomatizacije.
Re: Pametna hiša? - hafnerb - 31.3.2013
Ja, stvari niso tko trivialne.
Jst sem naredu eno simpl integracijo na [url]httpunichr("58")//openremoteunichr("46")org/display/HOME/OpenRemote[/url] Tok da zna senzor temperature prebrat, pa vklaplat releje. Če te zanima, ti lahko pošlem.
Je pa zanimiva tudi tale stvar [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")panstampunichr("46")com/[/url]
Osnovana na arduinu, integracija na openremote. Edino kar me moti je, da gre komunikacija lahko samo brezžično
Najdu sem [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")jubitounichr("46")org/]Jobito[/url], izgleda zanimivo, ne pa tako kot Open Remote.
Ali lahko na kratko napišeš kako cela reč dela, sem sicer nekaj bral in mi ni še čisto nič jasno. Kaj rabiš, da dostopaš z explorerjem od bilokje ali iz Androida. Kot razumem je ključen PC, ki je vmes med Arduinom in webom. Samo nikjer ne najdem nič o Open Remote in Arduinu razen tole <!-- m --><a class="postlink" href="http://arduino.cc/forum/index.php?topic=97642.0">http://arduino.cc/forum/index.php?topic=97642.0</a><!-- m -->
So torej Anrduinčki na PC lahko priklopljeni preko 485?
Re: Pametna hiša? - damo - 1.4.2013
Tone, poglej se NET-io.
Jaz ciljam vsmeri pokeys + netio.
Re: Pametna hiša? - hafnerb - 1.4.2013
Tone, rabiš en pc, kjer laufa serverček. Najbolje kakšen raspberry pi.
Arduino sam po sebi ni direktno podprt, je treba svoj protokolček spisat. Neki so se trudil z implementacijo xpl, pa je tudi to menda zastalo.
Jaz z njim komuniciram preko mreže, enostavni http requesti. Nisem pa še gledal rs485. Verjetno se da tudi to.
Sam uporabnišk vmesnik si zrišeš in skonfiguriraš kar v neki oblačni aplikaciji in preneseš na OR server.
Tole sem posnel med testiranjem: [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")youtubeunichr("46")com/watch?v=iYmrUThluXk[/url]
Re: Pametna hiša? - Tone - 1.4.2013
damo si mislil na tole <!-- m --><a class="postlink" href="http://netio.davideickhoff.de/">http://netio.davideickhoff.de/</a><!-- m -->
