Toplotna črpalka IVT Ax09 - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Toplotna črpalka IVT Ax09 (/showthread.php?tid=73255) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Penzlc - 9.12.2018 [url]httpsunichr("58")//wwwunichr("46")instalunichr("46")si/indexunichr("46")php?c=276[/url] jaz imam nekaj takega, debelina izolacije 19mm Ko bo vse na fertik narejeno in sestavljeno tako, da bom zadovoljen, bom najbrž še s kakim stiroporom oblekel. Najbrž...
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - okane - 9.12.2018 Jaz sem dal tudi to, samo zdaj pa ne vem a je to obstojno zunaj ali bom mogle kaj čez dat. Tisti del k bo zakopan je itak še čez cev, neki pa ven gleda pa ne vem kako se bo obneslo. V katalogu pa ne najdem da bi kje pisalo za kje je namen. Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - bohinc - 9.12.2018 Amaterji to skrijemo v tla...oz. je to priporočil tudi proizvajalec... Sto ljudi, sto čudi :wink: Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - csamo001 - 9.12.2018 Jaz sem razmišljal, da bi ledike gor obesil in bi bilo v stilu vsega ostalega božičnega okrasja pri bajti... OK, zaj pa zares: na bajte po današnjih standardih dajemo 15 centi stiropora. Zakaj se na ogrevalne cevi, kjer je deltaT do zunanjega zraka še večji, daje piškava 2 centi? Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - duc - 9.12.2018 Armaflex ne bo zdržal zunaj? Bo pa pod streho. Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - csamo001 - 9.12.2018 Če te prav razumem je del cokla na sliki, ki je pod zemljo, debelejši od tistega, ki je nad zemljo? Ali kako? Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - bohinc - 9.12.2018 zdravapamet Napisal:Če bi v tem primeru kopal pod zidom, ki je 60 cm debel in iz kamna, bi na hiši naredil toliko škode, da ni vredno.Sam sem na bajti l. 1959 zidu: beton v katerega so metali konkretne večje kamne iste omenjene debeline 60cm+ vrtal pač dlje (cm), kot si moral ti . Na koncu se lahko odkruši obema enako in je flikarije tam-tam :wink: Spotaknt v rore pa se le ne morem, pa tud zaščiten so boljš. Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - bk9105 - 9.12.2018 csamo001 Napisal:OK, zaj pa zares: na bajte po današnjih standardih dajemo 15 centi stiropora. Zakaj se na ogrevalne cevi, kjer je deltaT do zunanjega zraka še večji, daje piškava 2 centi? Prodaja se tudi armaflex v rolah. Kdor ima željo, ga lahko navije okoli cevi 10, 20, xx krat, po želji. Pri primerjavi z izolacijo fasade bi jaz upošteval še kvadraturi, fasade in cevi. Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Energetik81 - 9.12.2018 csamo001 Napisal:OK, zaj pa zares: na bajte po današnjih standardih dajemo 15 centi stiropora. Zakaj se na ogrevalne cevi, kjer je deltaT do zunanjega zraka še večji, daje piškava 2 centi?Zato ker je površina tistih koncev cevi skoraj zanemarljiva v primerjavi s fasado. Izgube so pa U x površina. Recimo 2 komada polmetrskih alumplastov 32mm ima skupno površine nekje 0,15m2.. Pri tipičnih izolacijah in deltaT je izgub nekak 1% od izgub skozi vso fasado... Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Penzlc - 9.12.2018 hitim Napisal:Fery Napisal:Ej, hitim, nič se ne zgodi. Stestirano. Kompresor ugasne in konec.Zd. Kje točno je ta nalepka? Je ne najdem. Mogoče kaka slika? Hvala. Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - gt001 - 9.12.2018 Na ohisju TC - spredaj desno spodaj, nad tipsko nalepko TC. Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fery - 9.12.2018 Nimajo vse, ne iscite preveč. Pravzaprav jih ima malo. Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Penzlc - 10.12.2018 Ah ja, taka orenk nalepka če je, je ne moreš falit
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - warmaster - 10.12.2018 Eno mogoče neumestno vprašanje. Kaj nam pove količina plina v napravi. Namreč opazil sem po sliki, ki jo je pripel gt001 da ima micika 2.4 KG plina, npr. moj FSC pa "samo" 1.6 Kg? Enak plin... Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fery - 10.12.2018 Ufff, da mi ta zrakomlat tako na bajto vpneš. Brrr. Fajn bo, če bo pozimi kondenza malo več. Bodo lahko imeli drsališče spodaj. Pove ti, da je ta TČ večja od tvoje. Ne nujno močnejša, ampak večja. |
