Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasveti,. - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasveti,. (/showthread.php?tid=46010) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - zebec - 6.4.2013 Ok ampak še vedno pa se ne reši problem da TČ dela na minimalki, kljub direktni vezavi, ker če bodo radiatorji odprti in bo pač nastavljena neka minimalna možna krivulja bo TČ držala svoj dt. In kako se zdaj temu izogniti. Govorimo če kontroler ni kot sobni termostat. Ali se motim? Seveda pa se strinjam da je bolje to potegniti v sobo. Evo verjetno ste nekateri ugotovili zakaj imam kretnico zaradi dveh različnih napeljav (enocevna, dvocevna). To sta dva različna upora. Upam le da zaradi tega ne bom imel težav. @g.o.dizzle Shema super narisana. A te pumpe ne bodo ovirale v sistemu če ne bi delovale? Če pa bi delovale a ne bi vlekle oz. zafrkavale pumpo od TČ. To glih ni dP=0 Ta ko mi je naredil v mansardi enocevni sistem bi ga najraje ... Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - zebec - 6.4.2013 Glavno vprašanje katero še ostaja za mene je kako ta dva enocevni in dvocevni sistem povezati skupaj vzporedno in direktno na TČ da ne bom spet imel kakšnih težav? g.o.dizzle je dal idejo tudi s pumpami da ostanejo noter. Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - Merlin1 - 6.4.2013 Shema ki je predlagana z strani Daikaina je kar OK. Bojim pa se da to ka je narisano z številko 11 ni kretnca temveč zalogovnik, Če pa ni pa bi bilo edino tako pravilno. Seveda je pa narobe priključen bojler. Ta bi moral bit pred kretnico priključen. Izvest bi bilo najbolje po tej shemi z zalogovnikom, Priključit 2 direktna ogrevalna kroga. Tistega ki ima več potreb priključt tako, da ogrevalan črpalka tega kroga deluje paralelno z OČ TČ. Črpalko kroga, ki potrebuje manj toplote pa priključit tako, da jo krmili sobni termostat. Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - zebec - 6.4.2013 Merlin jaz imam dva kroga z enakimi potrebami. Le da sta različna (enocevni, dvocevni). No če vežem oba direktno skupaj morda res ne bo hidravlično 100% samo vendar pa le ne bom imel težav kot jih imam sedaj. Ja kakšne pa imam lahko težave? Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - prasuvse - 6.4.2013 Migaj Napisal:Radiatorska veja ne potrebuje in ne sme imeti mešalnega ventila :!: -če hočeš dober COP. To ni res in je napačno razmišljanje! Ravno zaradi mešalnega ventila lahko dosežemo optimalne izkoristke (velja za sisteme z več dvižnimi vodi in različnimi zahtevami po temp.). Za povprečno hišo več, kot ena OČ največkrat ni potrebna, vse ostale OČ nižajo COP. Obstoječe stanje je velikokrat težko sanirati brez dodatnih stroškov in zaradi tega največkrat taki sistemi ostajajo neprimerno izvedeni, hidravlično neuravnoteženi. Maš tipe, ki imajo v bajtah tudi po 7 OČ. Važno, da se sveti in utripajo lučke :lol: V maju je na Danfoss izobraževanje - hidravlično uravnoteženje sistema - toplo vabljeni VSI!!! Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - zebec - 6.4.2013 Pa da še to omenim. jaz si nisem izmislil te kretnice in 30l, ker nimam pojma o tem. Tukaj gor je bil nekdo pa ga ne bom omenjal in tudi serviser katerega ne bom omenjal kateri mi je hotel narediti kretnico 25l in mi enako narediti sistem. In je vztrajal na tem. No potem mi on tega ni naredil in sem ga bil vseeno poslušal in dal not to kretnico z bufferjem, vendar so mi to naredili drugi ampak po njegovem receptu. Tako, da sem poslušal človeka kateri na takšen način dela in jaz nisem edini kateri ima tako narejeno 25l kretnico. Mogoče je kdo tukaj na forumu samo se ne javi. Tako, da sem kriv pa nisem kriv. Edino žalostno je da sem vse to skupaj drago plačeval. :roll: Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - zebec - 6.4.2013 @prasuvse Ja in kaj menite vi. Bo ta shema od g.o.dizzle ok? Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - g.o.dizzle - 6.4.2013 Pumpi za razdelilcem delata, kadar dela pumpa v daikinu, torej ko je pogoj za ogrevanje, npr zunanja temperatura nizja od npr.17°C. Ce daikin nima tega izgoda enostavno namestis termostat z zunanjim tipalom. Moj predlog te ne stane prakticno nic, probas in vidis.. Lahko da ne bos potreboval zalogovnika.. Ps. Tudi sami imamo v hisi kombiniran dvocevni in enocevni sistem. V mansardi imam enocevni sistem kar podaljsan od enega dvocevnega radiatorja, in verjemi, da nimamo problemov, 40m2 velika in do 3,5m visoka soba v mansardi, kjer sta ta dva radiatorja na enocevnem, je najtoplejsi prostor v hisi. Vse skupaj nam poganja v notranji enoti integrirana pumpa 25/1-7, dvizni vod se ni presegel 50°C. hisa s 5cm fasade in 15cm steklene volne med sperovci.. Manj teroretizirat, pa vec prakticirat. Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - prasuvse - 6.4.2013 Kretnica je super zadeva, če več kam in kako je vgraditi v sistem... vezav kretnic je lahko malo morje - vse zavisi od zahtev in velikosti sistema. Danfoss/Thermia to obvlada....in nekaj njihovih sodelavcev mlajše generacije, a´ne :wink: ... potem se pa kmalu neha :oops: Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - zebec - 6.4.2013 @g.o.dizzle Ok ampak jaz še vseeno ne bi imel pump na sekundarju not in bi jih ven vrgel. Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - zebec - 6.4.2013 @prasuvse Vse lepo napisano samo to meni ni nič v pomoč? Še vedno največja dilema enocevni in dvocevni skupaj na TČ. Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - g.o.dizzle - 6.4.2013 Kot sem rekel, kretnica edino v primeru, da ogrevalni sistem zahteva bistveno visji pretok / nizji dT, kot je optimalen za kondenzacijo. V hisnih sistemih redko kdaj rabi biti. Zebec, pumpe obdrzi zaenkrat, ne bojo skodile, na minimumu itak ne zrejo veliko.. Dilemo iz zadnjega posta odmisli. Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - Migaj - 6.4.2013 prasuvse, ti si vendar stokovnjak, pa take trosiš, ali pa se ne razumemo/namerno nočeš razumeti bistva: Radiatorska veja, kjer je potrebna najbolj vroča ogrevalna voda, ne rabi in ne sme imeti mešalnega ventila :!: Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - zebec - 6.4.2013 Evo fantje sem zelo zadovoljen da ste pripravljeni pomagati in svetovati. Bom pa jaz to probal spremeniti do oktobra. Zdaj se sezona ogrevanja tako bliža koncu. In če to zašpila vse vpleten povabim na piknik. Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - yan1234 - 6.4.2013 Homer Napisal:Očitno se Daikin ne strinja z vašim teoretiziranjem.......Ali lahko daš povezavo do te strani. thx. |
