Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - JaBK - 4.1.2018
Saj lahko pogleda? Ali imajo to šele novejše daikince, ker recimo gallolight posebej poroča.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - bvs - 4.1.2018
pentax Napisal:
bvs Napisal:December 2017, TČ TT, celotna poraba elektrike 898kWh. Pravijo, da je v hiši prevroče.
Posti s takšnimi podatki o hiši in sami tč mislim da ne bodo nikomur koristili. Verjetno se vsi strinjate da je treba vsaj osnovne podatke o hiši napisati, o bivalnih navadah navesti vsaj osnovne temperature, ter vsaj osnoven opis tč podati, da bo kateremu bralcu kaj prav prišel podatek o porabi.
Takšne hiše v kateri bivam jaz verjetno na forumu ni (lesena) in se zato primerjam s tistimi, ki imajo približno enako porabo. Tudi megle nimamo vsi enako, tudi zunanje/notranje temperature ne, tudi št. oseb in njihova aktivnost Big Grin je neznana (mali radiatorji) in čas bivanja le teh se razlikuje, eni luftamo veliko, drugi nič, eni zebe pri 23, drugim je vroče, ... Primerjam se s par uporabniki in vidim, da so odstopanja v okviru +-5%, več ne rabim. Lahko sta dve hiši enaki, pa ima ena bolj na gosto položene cevi v talnem in imamo spet razliko. Tako, da so ocene 1:približno, tudi če podam številko spodnjih g.. Smile.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Berghaus - 5.1.2018
[img]httpsunichr("58")//c1unichr("46")staticflickrunichr("46")com/5/4588/27736744189_6da6147e21unichr("46")jpg[/img]
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - KKleMMen - 7.1.2018
Malo z zamudo še jaz javljam svojo porabo v decembru 2017.
Poraba december 2017 TČ + SV = 674 kWh.
Skupna poraba celotne elektrike v decembru = 899 kWh.
Lanska poraba v decembru TČ + SV = 816 kWh.
Lokacija: Bližina Turjaka.
Način ogrevanja: TČ Daikin Altherma LT 11kW, talno gretje cca. 190 m2, ogrevanje konstantno na 23+°C (majhni otroci).
Izolacija: 20 cm fasada, 38 cm strešne izolacije, pod talno ploščo 16 cm stirodurja, PVC troslojna okna.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - labelsm - 11.1.2018
labelsm Napisal:Lokacija: Štajerska Zg. Hoče pri Mariboru
klasična triorka
Objekt:"klasična triorka" dvostanovanjska hiša klet+stopnišče+pritličje+mansarda 360m2 bruto, 310m2 neto letnik 1983 20 radiatorjev.
Streha obnovljena 2007 izolacija mansarda poševno 25 cm ravno 30-40 cm tervol.
P+M: Klasičen opečni zidak 30 cm + "fasada tistih cajtov". Obnavljanje: 2000-2007 nova okna dvoslojna AJM, fasada 8 cm stiloporja (demit)na že narejeno fasado vse skupja 8-10 cm debelina zidov 43,5 cm
Klet: betonski zidak, cokelj višina 1m + stirodor 5 cm, okna (ostala stara "prva"), ½ kleti izolacija stropa stiropor 8 cm (garaža, hodnik + 1 soba)
Ogrevalni prostoriSad228 m2) prtličje 86.4 m2 + mansarda 82.1m=168.5 m2 18 radjatorjev temp. 22,5-23°c , stopnišče 60m2 2 radiatorja povprečna temperatura 19-21°c.
Tč Zubadan 11,2 KW+coowex (ORCA)notranaj +solar 60 cevi vakuumskih kolektorjev.
SV 300l 41°c- 45°c 5 os.
Zalogovnik 500l "vode v sistemu cca 650l"
Poraba KO na leto cca 2500-2800l , zadnjo zimo 1.10.2011- 24.4.2012 (207 DNI) smo porabili 2000l peč buderus g115 16 h ogrevanja do DV 50-55°c 10% 42-48 90%!!
Z TČ ogrevamo 24/7 vremensko vodeno 28°- 40°c + NT sobni korektor kateri, ko na hodniku prebije 23,1°c izklopi tč "se urniki izvajajo samodejno" Nočne redukcije ni :wink:
Drugih virov ogrevanja ni :wink:
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Poldee - 28.1.2018
Kaksno mate kej te dni porabo? Nasa stara Fujitsu Waterstage 11 HP nam te dni kuri pod 20kW/dan. Kot kaze bo ta januar vec kot enkrat nizja poraba glede na lansko leto.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - edid - 28.1.2018
Trenutno nam je TČ pojahala dobrih 500kWh v tem mesecu. Kot kaže bo res faktor 2 napram lanskemu januarju.
V minus bi reku ;-)
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Energetik81 - 28.1.2018
Zadnje 3dni kuri TČ 15kWh/dan. Projekcija za januar je dobrih 500kWh, kar je res 2x manj kot lani. Itak, če mamo pomlad namesto zime.
Od začetka oktobra do danes je TČ skurila 1940 kWh za gretje in SV...
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - xavi - 29.1.2018
Poldee Napisal:Kaksno mate kej te dni porabo? Nasa stara Fujitsu Waterstage 11 HP nam te dni kuri pod 20kW/dan. Kot kaze bo ta januar vec kot enkrat nizja poraba glede na lansko leto.
Jaz sem pri 830 kwh. Tako, da tvoji kolektorji kar nekaj doprinesejo, če računava, da imava približno enake pogoje ogrevanja, mogoče ti še kakšen kvadrat več.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Poldee - 29.1.2018
Mozno, ceprav v januarju je bilo samo 8 soncnih dni, ko so kolektorji nekaj naredili, kar ni ravno veliko. Predvsem je zelo mil, napram lanskemu, ko ni blo nobenga plusa (je bil pa februar nato lep). Ocitno bo letos obratno.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Berghaus - 29.1.2018
Mi bomo tudi pristali nekje pri 900 kWh, pač ni nič sončka.
Bo pa vseeno vsaj 30% manj kot lansko leto, medtem ko je bil december do pičice enak lanskemu.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - dnovak24 - 29.1.2018
Tudi jaz okoli 800 kwh januarja ter nekaj zakljov peletov v kamin :-)
Poslano z mojega HUAWEI P7-L10 z uporabo Tapatalk
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - bomber111 - 29.1.2018
Mi pa mislim, da ne bomo prebili 500 kwh za junuar. Sedaj smo malo nad 400 kwh.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - halozan - 29.1.2018
Mi smo na 494kWh, tako da bo malo čez 500 januarja.
