Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Zlatolist - 3.1.2018
December 2017, poraba 680kW za ogrevanje in SV (42st, 200l, 2 osebi).
TČ Hitachi Yutaki S Combi 11kW, radiatorsko ogrevanje okoli 100m2 (22st, 24/7), atrijska hiša blizu Sl. Bistrice.
LPZ
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - xavi - 3.1.2018
Poraba december 1037 kwh. Hiša 140m2, 8 cm izolacije, ogrevanje na 22,5 C, prej na KO 21 C.
Celotni strošek leto 2017 cca. 700 eurov.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - telmos - 3.1.2018
December meni kaže 801 kWh, november 509 kWh oktober 283 kWh
Sicer je ta Panasonic Aquarea odkar smo jo dali na naš sistem (maja lani) za potrebe testiranja in primerjave "požgala" 210 eurov.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - bvs - 3.1.2018
December 2017, TČ TT, celotna poraba elektrike 898kWh. Pravijo, da je v hiši prevroče.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - pentax - 3.1.2018
bvs Napisal:December 2017, TČ TT, celotna poraba elektrike 898kWh. Pravijo, da je v hiši prevroče.
Posti s takšnimi podatki o hiši in sami tč mislim da ne bodo nikomur koristili. Verjetno se vsi strinjate da je treba vsaj osnovne podatke o hiši napisati, o bivalnih navadah navesti vsaj osnovne temperature, ter vsaj osnoven opis tč podati, da bo kateremu bralcu kaj prav prišel podatek o porabi.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Fantocci - 3.1.2018
Se strinjam. Jaz to temo vidim predvsem kot možnost, da vidiš kje si s porabo in ali ti naprava dela optimalno, to pa je najlažje ugotoviti v neposredni primerjavi s podobnimi hišami. Več ko je lastnikov z objavljenimi porabami in več kot podatkov napišejo, bolje bo.
Ostali pogovori naj se vodijo v sorodnih temah, lahko se pa z linkom poveže na to, če se nanaša nanjo.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - MikMik - 3.1.2018
Če vprašaš sassapo je takšno primerjanje nesmiselno, saj je vsak objekt, lokacija, navade edinstven. Nimaš kaj primerjati. Tako kot je milijon možnih kombinacij ljudi in objektov on montira milijon različnih TČ (če verjameš).
Gausova krivulja z dovolj pisci da neko uporabno povprečje.
Sedaj pa dovolj smetenja...
Jaz to vem. Če vprašaš mojstra sassapa pa temu ni tako.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Energetik81 - 3.1.2018
No, jasno je da morajo biti vsaj podatki o kvadraturi, izolaciji, oknih, notranji temp in skupni porabi el. v hiši, sicer je poraba TČ povsem naključen podatek, s katerim si nimaš kaj pomagati.
Kot bi napisal, da si z avtom v decembru skuril 200L bencina. Brez drugih podatkov.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - peleti12 - 3.1.2018
Tole so izračunali Nemci!
Primer izračuna porabe električne energije in stroškov električne energije za toplotno črpalko.
Edina znana značilnost je poraba energije v hiši. Naš primer hiša ima letno porabo zemeljskega plina 10.000 kWh
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Taav - 3.1.2018
Fantocci Napisal:Več ko je lastnikov z objavljenimi porabami in več kot podatkov napišejo, bolje bo.
Evo, se jaz se pridruzujem karavani:
dec 2017
celotna elektrika: 1300 kWh (stevec)
TC: 920 kWh (vir Daikin)
Ogrevanje: Daikin Altherma 8kW, 260 l bojler, talno, cela hisa na 23 stopinj
Dodatni vir ogrevanja: kaminska pec 6kW, laufa izkljucno zvecer, 4-5 polen
Hisa: 140 m2, P+M, okna troslojna, velik delez zasteklitve, fasade (se) ni
Lokacija: Kocevska, 600 mnv
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Sivka - 3.1.2018
Poraba je 332 kWh za ogrevanje in sanitarno vodo v mesecu decembru. V celem letu 2017 pa za ogrevanje in sanitarno vodo 1854 kWh.
Objekt:
8 radijatorjev na 110m2, izolacija 21cm, od tega 16 grafitni, troslojna okna Uw je 0,7W/mK, na stropu je 35cm urse, balkon izoliran z 5cm stirodura, cokel 20cm stirodura, rekuperatorji na oknih poraba 10W/h po rekuperatorju, jih je 5 v uporabi. Na vseh oknih so rolete, ki so ponoči spuščene. V kuhinji 5l bojler pod pultom, z dnevno porabo 1,7kWh. Imam TČ Daikin Altherma LT 6kW.
Ogrevamo na temperaturo 21 stopinj čez dan in 19 stopinj ponoči.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Surbek - 4.1.2018
..troši manje nego upaljač!
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - sašo65 - 4.1.2018
pač tipični primer hiške, ki rabi za gretje točno toliko kot celo leto za SV....Mislim, da nisem mimo brcnil, če napišem, da za SV je na letnem nivoju porabila 850kwh, 1000 pa za gretje....poznam tudi dve hiši, kjer je zadeva obrnjena_torej več za SV kot gretje...
