Izkušnje s Honko - Print verzija
+--- Tema: Izkušnje s Honko (/showthread.php?tid=4648)
Re: Izkušnje s Honko - janipapillon - 26.2.2015
Poka spodnjega bruna na 12 malo deformira radij bruna na mestu naseda. Se poveča. To povzroči mestoma pritiske in mikro poškodbe nasedov gornjega bruna, ampak nased ostane tesen.
Poka na 6 poveča radij IZREZA = utora bruna v katerem je nastala. Nasedanje na spodaj ležeče bruno se lahko odpre.
Sem napisal dovolj razumljivo?
Seveda pa ni nujno, da ima strojno izdelano bruno zarezo na 12. So tudi druge rešitve. Npr. drugačna oblika rezkanega utora za nased, kar ima za posledico povečano posedanje sten na račun večjih degormacij na mestih nasedanj.
Re: Izkušnje s Honko - medo9 - 26.2.2015
Razumem, nisem si mislil,da se nasedanje lahko odpre...saj ga od zgoraj sila pritiska navzdol.
Naravno pokanje torej večinoma nastaja "ob 6ih", vsaj pri meni je tako. Danes sem gledal stike v kopalnici in je bilo samo eno bruno počeno ob 12h, v bistvu bolj ob 13h.
Drugače pa, vsaj kot sem jaz videl v moji hiši, je bolj problematično zavijanje brun po horizontali, ko se potem na eni strani stene bruno nekako pridvigne in nastane špranja po dolžini bruna. Nisem štel, koliko je takšnih brun, je pa v vseh primerih to na notranji strani sten.
Re: Izkušnje s Honko - magi - 26.2.2015
ne glede na odpiranje ali neodpiranje naseda, bruna so imela mehansko zarezo na 6ti uri. razlaga je bila da se raje vodi razpoka na dno, da ne pride do zastajanja vode. jaz se s finci ne bom kregala kaj je bolje :-D včasih eni zagovarjajo nekaj, drugi pa čisto kontra ;-)
in pa seveda da sem kar se tiče dela imela v mislih laminirana vs strojno obdelana bruna, ne ročno tesana, ker vsaj v najinem primeru ta niso prišla v upoštev. stvar posameznika. midva sva se odločila za strojno obdelavo. imaš pa, kot sem že v prejšnih postih omenila, tudi podjetja specificirana za debelejša nelepljena bruna.
dans se da že vse dobit...
alplog so fini dečki, pa bravus ima tudi podoben princip. midva sva imela pač svoje razloge, da sva se odločila za strojno obdelana.
ja, sej to se tudi meni zdi bolj logicno, razpoka ob 6h.
magi Napisal:.....razlaga je bila da se raje vodi razpoka na dno, da ne pride do zastajanja vode. jaz se s finci ne bom kregala kaj je bolje :-D včasih eni zagovarjajo nekaj, drugi pa čisto kontra ;-)...
Magi še enkrat v branje, citiram samega sebe: "...Po celi dolžini, razen na samem koncu, ki je ispostavljen zunanjim vplivom...."
Re: Izkušnje s Honko - janipapillon - 27.2.2015
medo9 Napisal:Razumem, nisem si mislil,da se nasedanje lahko odpre...saj ga od zgoraj sila pritiska navzdol.
Močno levosučno, tudi zelo nizko vgrajeno lahko privzdigne celo steno hiše :!:
medo9 Napisal:Naravno pokanje torej večinoma nastaja "ob 6ih", vsaj pri meni je tako. Danes sem gledal stike v kopalnici in je bilo samo eno bruno počeno ob 12h, v bistvu bolj ob 13h.
Če pogledava presek bruna kjerkoli v tvoji steni, vidiva, da je najkrajša razdalja do njegove sredine v sredini rezkanega utora, Tam je posledično večina pok in pa vse največje poke. Lepo skrite očem... In Honka ima tako dodelano obliko orodja (rezkarja), da tesnost na tem mestu ob neki povprečni poki in načinu tesnenja ni problematična. No, dokler je izbor lesa dober.
medo9 Napisal:Drugače pa, vsaj kot sem jaz videl v moji hiši, je bolj problematično zavijanje brun po horizontali, ko se potem na eni strani stene bruno nekako pridvigne in nastane špranja po dolžini bruna. Nisem štel, koliko je takšnih brun, je pa v vseh primerih to na notranji strani sten.
Položi desno roko na njega, podlaktnico in dlan, poglej prek prstov vzdolž njega in verjetno boš videl kake poke, ki ne gredo v smeri osi bruna, ampak nekoliko v smeri tvojega palca :?:
magi Napisal:... jaz se s finci ne bom kregala kaj je bolje :-D včasih eni zagovarjajo nekaj, drugi pa čisto kontra ;-)
Ti "finci"... o tem ti je razlagal tehnolog, projektant, trgovec...?
medo9 Napisal:...,kjer sem bil najraje v črni savni (99), ne vem pa kakšna je bila RV.
Jst pri tej T zdržim pri RV 5-8%. Sem pa nekoč, ker prenašam vročino (daleč) bolje od kogarkoli, ki ga poznam, želel it na Finsko, na zdaj ukinjeno svetovno prvenstvo v saunanju. Nisem pa še bil pri nas v savni, pa da bi termohigrometer kazal tealne vrednosti. Na Finskem pa tega itak sploh nikol nismo gledal.
Re: Izkušnje s Honko - medo9 - 27.2.2015
Horizontalnih razpok imam zelo malo; bom pa čez vikend malo bolj pogledal te "sučnosti".
Glede vročine: tudi jaz dobro prenašam. Sedaj sicer ne igram več tenis, ampak včasih sem imel termin od 12-14h, ko je bilo vse prazno in so vsi v senci sedeli in se spraševali, če sva z mojo skregana, ker sva se "na mrtvo" dajala sredi poletja v največji vročini :-D
Re: Izkušnje s Honko - magi - 27.2.2015
bo kar pravilna, finci, zadolženi za kontakte njihovih podjetij s tujino, kar nekaj z več desetletnimi izkušnjami. kar nekaj sva jih kontaktirala za direktno dobavo. nekateri že z referenčnimi objekti v slo. tako da mesarji ravno niso :roll: bi pa lahko rekel, da so trgovci. običajno hiše ne naročiš iz kataloga, ki ga dobiš po pošti domov :roll: mislim, da podcenjevalni ton resnično ni potreben. hvala.
Re: Izkušnje s Honko - janipapillon - 28.2.2015
medo9 Napisal:Horizontalnih razpok imam zelo malo; bom pa čez vikend malo bolj pogledal te "sučnosti".
In ti mi še vedno ne verjameš, da 80 stC in RV 20% pomeni opekline v nekaj minutah in da ti vlagometer pri tej T kaže hudo narobe?
@magi
Kdo tu podcenjuje? Torej pri Honki si govoril(a) s trgovci, posredniki, komercialisti in ne stroko, ki ima know-how o tem čemer debatirava. Omenjenih ne podcenjujem in morajo biti dobri v branži. Vražje dobri so; samo Honka je na naš trg prodala juhu objektov. A greva stavit za 1€, da večina njih ne ve niti take stvari, kot je npr. levo-desno sučnost bruna?
Ja, in ne me podcenjevat :-) za hobi sem v 5 letih sam postavil brunarico za kakršne so pri Honki najemani know-how zunanje firme. Sem pa od takrat, ko sem vedel take osnove, kot ta okrog katere sva zapela, precej vode spil.
Kdo bo bolje obvladal tehnološke rešitve:
Mesar ki ga omenjaš in za hobi izvaja na top nivoju nek tehnološki postopek
ali
trgovec, ki prodaja podoben, tehnološko manj zahteven produkt mogoče celo z več napakami, kot pa jih naredi mesar?
Re: Izkušnje s Honko - magi - 28.2.2015
itak sploh nisi dojel poante. tako da je karkoli rečem brez smisla.
bi se dalo še marsikaj napisat o tvojem "odnosu"... ufffff ampak se vzdržim. ni vredno moje energije.
Re: Izkušnje s Honko - medo9 - 28.2.2015
Janipapillon: ne vem, koliko narobe kazejo moji higrometri. Predvidevam pa, da v kolikor ne pokazejo pravilno 20 stopinj v savni, potem verjetno tudi 55 v dnevni sobi ni tocno?
Kaj torej pokazejo? Ko bom zdaj zalaufal savno bo RV tam okrog 60....ko bom s savna njem zacel bo okrog 30 in ko bom koncal bo 20.
Torej nekaj zaznava, kaj in koliko pa ne vem.
Ce primerjam z vremensko postajo je rezultat prakticno enak....kot ga objavljajo tudi ARSO vrmenske postaje na internetu.. zato sklepam, da moj higrometer je v tolerancnem obmocju parih procentov.
Zdaj, kako se mora pa moja koza pocutiti pri RV20 pa spet ne vem :-D
Jaz se pocutim super pri 80stopinjah Celzija.
Seveda pa mi na kraj pameti ne pade, da bi kupil higrometer za tauzent eurov.
Re: Izkušnje s Honko - janipapillon - 1.3.2015
magi Napisal:itak sploh nisi dojel poante. tako da je karkoli rečem brez smisla.
Zdaj pa razkrij poanto. Če že nima drugega smisla se pa jst kej naučim Smile Mogoče jo še kak drug bralec teh zapisov ni(ne bo) bo dojel.
Ne bit tako vzvišen(a)
In rad bi se opravičil, pa bi rad vedel zakaj. ODNOS v narekovajih :?: :!: Pa pojasni prosim.
@medo9
Potem ti pri zunanje atmosferskih, mogoče tudi sobnih pogojih dobro kaže vrednosti. Ostalo itak na ZS
Re: Izkušnje s Honko - jack - 15.3.2015
No, po nekaj dodatnih informacijah sem prišel do sklepa, da ne bom imel Honke, dokler se naš lokalni predstavnik ne zamenja. Odnos do novih potencialnih strank je obupen. Tudi enega referenčnega objekta nimajo postavljenega, da si ga bi lahko šel ogledat.
@janipapillon, vzel sem si dan frej in sem šel na sejem Dom, da si od začetka pregledam vse možne kombinacije gradnje (ne upoštevam navadne betnosko-zidarske gradnje). Med drugimi, mi ni všeč vsa ta snov, katero vgrajujejo v montažne hiše. Tudi dvojna folija za zrakotesnost... Ne vem, kljub veliki ponudbi me pravi les - bruna, še vedno najbolje privlači. In da narava sama poskrbi za rekuperacijo prostorov.
Lp, J
Re: Izkušnje s Honko - Jozl - 22.3.2015
janipapillon: Dolgujem ti odgovor za skrito diagonalo z levim in desnim navojem
Spodaj na sliki se vidi, da je kapna lega povezana v dva trikotnika, kar daje stabilno konstrukcijo.
[attachment=o17337]
Vijake sem vijačil zgoraj, in so skriti, ter podprti v membranskimi vzmetmi
[attachment=o17336]
Pravkar imam dobavljen material za votli pod. Skočim po kombi in pripreljem robo na hiško. Naredim votli pod z nogicami in OSB4 ploščami 2x18mm, ter položim parket - klasika.
Ko to zaključim, še ženo pripravim, da se preselimo na hiško. Čeprav mi pogojuje najprej z nabavo dodatnega avta, ker je trenutno brezposelna in noče biti zaprta v hiški, ko bom jaz v službi in otroci v šoli ter vrtcu. Pač je od hiške do cicilizacije cca 11km.
