Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. (/showthread.php?tid=18576) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Fantocci - 1.1.2018 December 2017: Celotna poraba hiše: 664kWh (64% v MT); od tega TČ (gretje in SV): 408kWh (povprečje 14,1kWh/dan) (Fujitsu WS 5kW, 155m2 talno gretje, 1.5 literska, Tnotr. 23°C, 3 osebe tuširanje, 200l bojler za SV na 40°C, kuhanje le čez vikend) Srečno novo leto vsem! Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - maverick25 - 1.1.2018 Poraba december 2017 samo TČ = 942 kWh Lokacija: Grosuplje Način ogrevanja: TČ Fujitsu WS 8kW, talno gretje cca. 140 m2, ogrevanje konstantno na 22°C v najhladnješem prostoru v spalnici, v dnevni sobi temp. med 23-24 C Izolacija: opeka 30cm Wienerberger Phoroterm zaenkrat še brez fasade, izolacija hladnega podstrešja 32 cm grafitni stiropor, PVC/ALU troslojna okna Prezračevanje Systemair SAVE VTC 300 Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - dvalen - 1.1.2018 Poraba december Zubadan 8kw+orca 300l. SV na 43°c 24/7 TČ na 22,3°c nočna na 21°c 24/7 Poraba elektrike celotna hiša 1493 kWh Ogrevanje cca. 100m2 radiatorsko. Hiša slabo izolirana, razen nova okna. Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Migaj - 1.1.2018 Opis objekta in ogrevanja Tip stavbe: enodružinska 1/2K+P+M Direktno ogrevamo: 200m2 na v povprečju 22°C (dnevni prostori stalno 23) Način ogrevanja: radiatorji ALU aklimat, povratne zanke od radiatorjev v tleh v sanitarijah, vetrolovu Izolacija objekta: 6 cm steklena volna, zidana fasada, ponekje samo 6 cm extrapuca, streha do 27cm izolacije, okna termopan, nekaj malega jih je v zadnjem času zamenjanih, cokel je delno izoliran, večinoma ne Toplotni mostovi: terasa, podest, balkona, zidovi do strehe, cokel ter kletni zid Posredno ogrevano: klet, garaža Regija: ob Muri kaskadna TČ zrak/voda Daikin Altherma HT 14 -za ogrevanje objekta ter san.vodo *celoletna poraba TČ z vsem, kar je vključenega v ogrevalni sistem: 6.700 do 8500 kWh -odvisno od zime *celoletni strošek elektrike vključno z gospodinjsko porabo in porabo klim za hlajenje poleti je 1.238 do 1360€ *drugih plačljivih energetskih virov ni Decemberske porabe Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - edid - 1.1.2018 December 2017 - hišni števec: 1049kWh (TČ (voda + ogrevanje): 749 kWh, gospodinjstvo: 300 kWh) [NEH v okolici Medvod, ogrevano 200/240m2, Fujitsu 11kW HP, 4 osebe, 280L bojler] Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Turbo - 1.1.2018 Lokacija:Mengeš, povprečna zunanja temperatura +1,3°C (1,8°C topeje kot lani!) Poraba TČ: 358 kWh v VT in 528 kWh v MT, skupaj 886 kWh (od tega 128 kWh za toplo vodo), oz. 28,6 kWh dnevno. Glede na lansko porabo 2% manj. Način ogrevanja: TČ Fujitsu WS 11 kW , 180m2 talnega gretja ,ogrevanje na 21,5 °C + 300 l bojler (48°C) Tihi način (Low noise) med 21:00 in 24:00, ogrevanje bojlerja v LN, če je zunanja temperatura nad ničlo. Izolacija: opeka 30cm + 16cm EPS, cokel 14cm xps, mansarda 26cm UNIFIT 035, okna PVC dvoslojna 1,1 Še izris povprečnih dnevnih temperatur in dnevne porabljene energije (VT=draga tarifa, ker ogrevam toplo vodo v MT=poceni tarifa, je le ta razdeljena na ogrevanje bojlerja in preostala poraba v MT). Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - klementine - 1.1.2018 Goriška 130m2 ogrevalnih povrsin -talno gretje 14 vej Fasada stiropor 18 cm Podstresje izolirano po vrhu monta plosce s stiroporjem 10 cm Okna troslojna Rekuperator lossnay 35rvx Temperatura prostora 22 stopinj (24/7 ogrevanje) Daikin 8kw 536 kwh za ogrevanje in 89kWh za TSV by Daikin Celotna poraba hise 950 kwh Srecno novo leto! Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - m777 - 2.1.2018 od oktobra2017 začel ogrevat s toplotno črpalko HITACHI zrak voda - sanitarno vodo 260 l in hišo 140 m2 radiatorji aklimat od 21 do 22 stopinj Oktober 2017 - hišni števec: 521kWh (TČ (voda + ogrevanje): ocenjeno 181 kWh, gospodinjstvo: 340 kW november 2017 - hišni števec:824kWh (TČ (voda + ogrevanje): ocenjeno 476 kWh, gospodinjstvo: 348 kW december 2017 - hišni števec: 1225kWh (TČ (voda + ogrevanje): ocenjeno 825 kWh, gospodinjstvo: 400 kW Prešnjo kurilno sezono 2016 pokuril 1600 kurilnega olja- zaloga izpred 5 let prej pa 4 sezone kuril na pelete na feroterm peč z gorilcem feroli <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=11450&hilit=m777+poraba+peletov&start=720">viewtopic.php?f=7&t=11450&hilit=m777+poraba+peletov&start=720</a><!-- l --> Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Surbek - 2.1.2018 @m777, poraba peletov si imel izredno malo, bo kaj prihranka, oziroma koliko računaš porabo € na letni ravni z TČ. Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Bullet - 2.1.2018 katero Hitachi imaš in koliko je bila investicija? Imaš hišo izolirano? Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - m777 - 2.1.2018 Surbek ogrevanje s TC je december 2015 peleti in december 2017 TČ je 20% nižji znesek v evrih .Pa prihranek je ,da mi ni treba na vsakih 14 dni biti dimnikar čiščenje peči generalno pri ogrevanju na pelete (čiščenje peči na pelete na 14 dni naredi kar velik prihranek dimni plini iz 120 stopinj v 14 dneh narastejo na 180 stopinj dodatne izgube). LP Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Surbek - 2.1.2018 +1 Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - halozan - 2.1.2018 Za nami je prvi mesec, kjer smo v celoti ogrevali na TČ (Daikin LT 8kW). Poraba za ogrevanje 646 kW (pov. temp dec.17 2,55). Poraba za december 2016 je bila 221l KOEL pri povpr. temp -0,7. Ogrevamo na radiatorje, cca. 150 m2 na 22 stopinj in cca. 20m2 na 18 stopinj. Izolacije je 8cm stiropora, mansarda pa 35 cm izolacije proti podstrešju. Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Popson31 - 2.1.2018 m777... tudi mene zanima katerega hitachija imas? Ce ni skrivnost cena toplotne crpalke z izvedbo kurilnice??kdo ti jo je montiral? Lahko na ZS... sem pa tudi sam tik pred nakupom bi mi tvoje info prav prisle..ogrevali bomo cca 160m2 sicer talno, vidim da pri vas radiatorsko.. Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - nick101 - 2.1.2018 Popson31 Če imaš talno bo šlo veliko lažje. potrebne nižje temperature vtoka. Iz tega <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=68740&p=798545#p798545">viewtopic.php?f=7&t=68740&p=798545#p798545</a><!-- l --> in tega <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=18576&p=839842#p839842">viewtopic.php?f=7&t=18576&p=839842#p839842</a><!-- l --> sklepam, da ima m777 HITACHI YUTAKI S COMBI 7,5 KW Z BOJLERJEM ZUN ENOTA RAS-3WHVNP podatki o njegovi hiši <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?p=798756#p798756">viewtopic.php?p=798756#p798756</a><!-- l --> |
