Toplotna črpalka IVT Ax09 - Print verzija
+--- Tema: Toplotna črpalka IVT Ax09 (/showthread.php?tid=73255)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - bozgom - 7.12.2018
duc Napisal:Zdej pa eno trapasto vpršanje glede ekektrike.... Ali sta lahko oba kabla 220V in 12V skupaj v cevi, da nebi prišlo do dodatne napetosti na kablu za 12V? Kako imate narejeno?
V isti cevi so lahko le tokokrogi iste napetosti. Torej v eno cev ni dovoljeno dati vodnikov z napetostjo 230 V in 12 V. Če jih boš dal se najverjetneje ne bo zgodilo nič. Lahko pa tokovi v 230 V inducirajo kakšno dodatno napetost v 12 V kablu in ti bo elektronika delovala napačno ali celo odpovedala. Glavni problem pa je varnost. Če pride do poškodb kablov lahko pride 230 V na 12 V, kar povzroči uničenje elektronike in lahko povzroči požar ali še kaj hujšega.
Torej- močno odsvetujem nameravano!
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - duc - 7.12.2018
Ja, ravno to sem mislil... Induciranje napetosti. Bom raje dal posebej. Hvala.
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Anonymous - 7.12.2018
gt001 Napisal:
hitim Napisal:For the B-outputs :
B3 B2 Operating mode
1 1 Normal
1 0 Restricted
0 1 Defrost
0 0 Failure/Power off
Ce da, kako bi moral zvezat signalni kabel, da bi dobil signal iz B2-B3 nazaj v hiso npr. na LED kontrolko?
Zd.
Iz A5 brikaj na B1 + 12v=
Postaviš tri kontrolke
1= B1=+12v na kontrolko - minus iz napajalnika - 12v
2= B2= 0 v na kontrolko iz napajalnika - 12v
3= B3= 0v na kontrolko iz napajalnika -12v
1. gori če je toplotna pod napetostjo in je krmiljenje ok.
1 + če še gori 2 + 3 je normalno delov. 100%
1 + če še gori x + 3 , je omejeno delovanje %
1 + če še gor 1 + 0 je odtajanje
1 + 0 + 0 Ne obratuje (Zaustavil termostat)
0 + 0 + 0 Napaka na napajanju 220v ali 12v=
Lp.
hitim, hvala za navodila.
ce malo poenostavim, pomeni, da je A5=B1, torej vlecem v hiso le B2 in B3, ker imam A5 tako ali tako ze v hisi zaradi upravljanja moci. Drzi?
Zd.
DA!
Obljuba dela dolg
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - gt001 - 7.12.2018
vse jasno, hvala!
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - alanford - 7.12.2018
bozgom Napisal:
JA. Po P.S.u ne gre skupaj. Res pa je, da se ta P.S. velikokrat zaradi raznih omejitev krši.
Ni vse črno kar je belo.
A se da na laicni nacin (za nas ki nam elektrika ni materni jezik) razloziti, za kako velik realen problem gre pri vsem skupaj?
Ravno sinoci sem vse kable pospravil v eno cev, zatesnil/zapurpenal itd. itd., zdajle pa mi ni iti vsega za podirat, ce gre le za "pussy wind".
Hvala vnaprej
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fantocci - 7.12.2018
Pusti tako, kot imaš. Glede na to, da je zraven samo en energetski kabel s tokovi ranga 10A, ne bo prihajalo do dovolj velike indukcije, ki bi motila TČ.
Če pa bi se to zaradi Murphyja kljub temu dogajalo, ti vedno ostane še prehod na krmilno 24V, ki ima večjo toleranco na motnje, zato se tudi v industriji uporablja za krmilne signale.
fantocci, hvala za pojasnilo.
gt001 Napisal:A se da na laicni nacin (za nas ki nam elektrika ni materni jezik) razloziti, za kako velik realen problem gre pri vsem skupaj?
Hvala vnaprej
Če si pripravljen sprejeti riziko, da se kaj hudega zgodi z verjetnostjo 1:100000, potem pusti tako.
Pa tudi, kaj se sploh lahko zgodi v tej milijoninki procenta: morda bo za trenutek TČ dobila signal, da naj dela na primer s 65% namesto z 45%... so what. Itak sama prestavi moč z zamikom.
Če pa nove uporabnike (ki še nimajo zvezano) to skrbi, lahko dajo kontrolni ali pa energetski kabel z ozemljenim opletom.
Nekaj o verjetnosti:
Pri velikoserijski proizvodnji merijo napake v ppm (percent per milion)- koliko izdelkov od milijon se pokvari. Te cifre so tudi 0,0001 ppm ali manj. A kaj mi to pomaga, če je tisti 0,0001 ppm izdelek ravno tisti, katerega sem kupil jaz? Zame je 100% okvarjenih izdelkov. :mrgreen: :mrgreen:
Vsako stvar lahko narediš tako ali drugače. Ko pa bo kaj "zagustilo" in se bo klical strokovnjak potem bo pa strokovnjak šalabajzer in ne bo imel pojma.
Dva različna kabla v isti cevi, katera je za nameček še na začetku in koncu lepo zatesnjena je garant za katastrofo. Ne smete pozabiti, da se kabel greje, ko po njem teče električni tok. V cevi in zaprt se ne bo mogel hladiti. Višja temperatura pa pomeni večjo upornost. Če bo zaradi tega padec napetosti večji za 1,2 V, pri 230 v ne bo omembe vredno, pri 12 V pa bo to 10%.
Še enkrat- tako izvedbo močno odsvetujem.
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fery - 7.12.2018
Ok, jaz to testiram. Ko poči vam povem. Zraven obeh kablov, sta vlečena še dva kabla za dva senzorja in tudi senzorja delata BP. In še eden kabel bo šel, v kolikor ga uspem stlačiti v cev.
Ne boste mirno spali, ne. Bodo že na forumu poskrbeli za to.
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Zaspanc - 7.12.2018
bozgom Napisal:...Dva različna kabla v isti cevi, katera je za nameček še na začetku in koncu lepo zatesnjena je garant za katastrofo. Ne smete pozabiti, da se kabel greje, ko po njem teče električni tok. V cevi in zaprt se ne bo mogel hladiti. Višja temperatura pa pomeni večjo upornost. Če bo zaradi tega padec napetosti večji za 1,2 V, pri 230 v ne bo omembe vredno, pri 12 V pa bo to 10%.
Pri tem kompliciranju pozabljaš, da na 230V strani furaš 10÷20A, na 12V strani pa nekaj mA.
Presek za 230V je 2.5mm^2, na 12V pa vsaj 0.2mm^2 (=UTP kabel, pri večini kabliranj pa tudi konkretno več)...
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Energetik81 - 7.12.2018
bozgom Napisal:Dva različna kabla v isti cevi, katera je za nameček še na začetku in koncu lepo zatesnjena je garant za katastrofo. Ne smete pozabiti, da se kabel greje, ko po njem teče električni tok. V cevi in zaprt se ne bo mogel hladiti. Višja temperatura pa pomeni večjo upornost. Če bo zaradi tega padec napetosti večji za 1,2 V, pri 230 v ne bo omembe vredno, pri 12 V pa bo to 10%.
No, ne pretiravat. Tisti 230V kabel se ne bo kaj prida grel. A misliš da po hišni napeljavi po ceveh pa kar piha? Saj so tudi zaprte na straneh.
Poleg tega večja upornost 12V kabla nima veze, saj tam tečejo izredno mali tokovi, in bo na koncu še vedno 12V.
A zmrzal je pase? Zdaj bomo 10 strani teme preživeli ob kablih.
Gradim pa bo zraven kričal, da je vse demagogija.
