Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasveti,. - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasveti,. (/showthread.php?tid=46010) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - zebec - 6.4.2013 Evo sem še enkrat poslikal. dt na pumpi je 2C. Zakaj ne vem? Pa je hitrost pump na 2. So pa te pumpe Grundfos Alpha2 25-40 180 Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - xavi - 6.4.2013 Da te malo potolažim. Sam bom imel skupni račun za februar 180 eurov (42 + 138)in za marec 168 (46 + 122). Vse skupaj bo v poračunu zaradi zamenjave dobavitelja. Cena pa je od Elektra MB. Skratka ni neke razlike, če pogledaš karakteristike moje hiše pri porabi TČ. Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - zebec - 6.4.2013 Veš xavi glavni point je v tem da se ugotovi kaj na tem tipu TČ paše in kaj ne. In kaj se je dobro izogibati in kaj dobra in kaj slaba rešitev. In navsezadnje ali se za morebitne nove kandidate ta zares splača ali ne. Ali se pač vzame v zakup da pa v hladnem pa zmaga napram vsem ostalim in upati da bo hladnega čimveč :lol: Veš jaz sem tip tehnične žilice pa ne v tej stroki ampak v Informacijskih tehnologijah in rad imam da so zadeve pošlihtane. Sicer pa sam Daikin orje ledino v samem vrhu. O tem ni dvoma. Samo me čudi da pa je v Sloveniji zastopništvo in support zelo slabo. Ne vem ali smo mi res tretjerazredni ali kaj? Prej sem pozabil omeniti da imam od 4 - 5 m povezavo med enotami in na Vitanestu so mi rekli da če ne bi bilo dovolj plina potem bi se to videlo na uparjalniku. Samo pri meni tega ni videti. Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - ufm - 6.4.2013 Meni je mojster predlagal, da naj imam en ogrevalni krog za celo bajto (3 štuki). Res so povsod samo radiatorji. Delovanje, pa poraba... zadovoljen. Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - DamjanE - 6.4.2013 @Zebec probaj izklapljat cez noc, recimo od 22-04 in pa cez dan za kaksno uro dve... Pri udobju se mi ne pozna pri porabi pa LP Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - zebec - 6.4.2013 Pa še to sem pozabil omeniti. Migaj ti imaš zelo dobre ALU Aklimat radiatorje kateri imajo v sebi dosti manj vode kot moji radiatorji kateri so spodaj stari radiatorji: xavi en tvoj stari post: "To so stari Emotovi radiatorji, vsebujejo precej vode, kalorično vrednost po posameznem členu pa imajo zelo nizko. Kako pa to vpliva na ogrevanje pri toplotni črpalki pa pojma nimam." Evo tukaj je slika tega radiatorja: <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&p=461010">viewtopic.php?f=7&p=461010</a><!-- l --> Zdaj pa lahko tudi ti radiatorji krepko vplivajo na porabo. Po moje bi bilo boljše imeti radiatorje z čimmanj vode 1l npr. Thermofon in pač zagotoviti nek buffer vode za potrebe defrosta. Bi hitreje krog čez to stekel kot pa sedaj. No ne vem ali se motim? Vglavnem vsa ta dejstva vsaka po malo po moje vpliva da ni optimuma ali ne, ne vem? To je ena stvar druga stvar pa je kako je najboljše ogrevati sistem ali preko urnikov in jo neka obdobja vmes izklapljati, vmes pa na malo višji temperaturi ogrevati. Sicer na Vitanestu zatrjujejo 24ur na dan na najnižji možni krivulji. Po možnosti zmanjšanja čez noč. No to imam sedaj. In je rezultat takšen kot je glede na vsa dejstva. Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - xavi - 6.4.2013 Ti in jaz sva naredila enako napako. Imela sva možnost koristit energijo podtalnice, poraba bi bila 50% nižja, črpalke bi delovale po sistemu on/off, ne bi bilo trošenja pri minimalnih obremenitvah. Zdaj je prepozno. Priporočam ti, da si nekako preračunaš mesečni pavšal (pri meni izračun sodeč po letošnji porabi za Gen 1 cca. 92 eurov z malo rezerve navzgor, do zdaj el. MB povprečno 45 eurov) in se dogovoriš za takšen način plačevanja. Poleti več od porabljenega, pozimi manj. Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - zebec - 6.4.2013 DamjanE Napisal:@ZebecJa saj razumem samo me to jezi, ker je to potem bolj takšna polavtomatska regulacija. Ja kaj pa vem kdaj naj to čez dan ok ponoči ni panike ko so zunanji pogoji ok. Sicer pa Homer ti če si si časovno in z nastavitvami to poštimal na WDC20 in jo krliliš kot on/off je zaradi tega lahko lep rezulat kar se porabe tiče. Je pa res da si se moral namatrati zraven. Ven ker poznam regulacijo dokaj dobro. Mogoče pa z nekim malim bufferjem 90l in z kakšno zunanjo regulacijo npr. WDC bi lahko poraba bila manjša glede na to da bi primar šibal npr. 60C na mešalnih krogih pa bi šibal 40C in vmes bi R1 na WDC TČ držal v standby. Samo kako bi se to obneslo v 24urah takšnega delovanja pa je glavni :?: Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - xavi - 6.4.2013 Te dni tudi jaz malo sprobavam nočni izklop (med 23 in 4 30 na 19 C). Ob pol šestih zjutraj tem. v hiši normalna oz. pol stopinje nižja, prihranek oz. nižja poraba za 8 KW (240 na mesec-ni pes. Če bili vsi zjutraj odsotni , bi še reduciral vsaj med 7 in 12 uro. Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - zebec - 6.4.2013 xavi Napisal:Ti in jaz sva naredila enako napako. Imela sva možnost koristit energijo podtalnice, poraba bi bila 50% nižja, črpalke bi delovale po sistemu on/off, ne bi bilo trošenja pri minimalnih obremenitvah. Zdaj je prepozno. Priporočam ti, da si nekako preračunaš mesečni pavšal (pri meni izračun sodeč po letošnji porabi za Gen 1 cca. 92 eurov z malo rezerve navzgor, do zdaj el. MB povprečno 45 eurov) in se dogovoriš za takšen način plačevanja. Poleti več od porabljenega, pozimi manj. Ja xavi moj sosed bo jo naredil nekje 20m vrtina. Malo sem se bal priznam ker podtalnice pri meni ni na 12m. Mam en stari studenec 11m pa je suh. No sedaj se je pri nas na dravskem polju podtalnica krepko dvignila tako da verjetno že kaj je v studencu. Bom pa videl kako bo to pri njemu laufalo. Tako da če bo ok bo naslednja definitivno voda, če ne bom prej na 2 metrih :twisted: Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - zebec - 6.4.2013 xavi Napisal:Ti in jaz sva naredila enako napako. Imela sva možnost koristit energijo podtalnice, poraba bi bila 50% nižja, črpalke bi delovale po sistemu on/off, ne bi bilo trošenja pri minimalnih obremenitvah. Zdaj je prepozno. Priporočam ti, da si nekako preračunaš mesečni pavšal (pri meni izračun sodeč po letošnji porabi za Gen 1 cca. 92 eurov z malo rezerve navzgor, do zdaj el. MB povprečno 45 eurov) in se dogovoriš za takšen način plačevanja. Poleti več od porabljenega, pozimi manj. Upam da bodo to tudi opazili tisti kateri se še odločajo in ne bodo ponovili najine napake. :wink: Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - xavi - 6.4.2013 Pri meni je voda nekje na 9 metrih (cca. 12,7 C), vendar ti vrtajo do konca vodnega stolpca, to se pravi na 18 metrov. Ni variante, da vode zmanjka. Obstoječi studenec pa lahko uporabiš kot ponor. Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - Berghaus - 6.4.2013 Huh, ja, to so zdaj konkretne informacije na kupu........ Dt 2 stopinji? Tole mi pa ne gre v glavo. Torej dejansko ti TČ porabi 160 evrov elektrike za prebrikavanje dveh stopinj? S tem da imaš posebaj ogrevanje SV..... Evo, priznam, ne štekam. Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - DamjanE - 6.4.2013 Citat:Sicer pa Homer ti če si si časovno in z nastavitvami to poštimal na WDC20 in jo krliliš kot on/off je zaradi tega lahko lep rezulat kar se porabe tiče. Je pa res da si se moral namatrati zraven. Ven ker poznam regulacijo dokaj dobro. Imas na tvojem Daikinu dodatno PCB kartico? Ce jo imas potem lahko vezes obtocno crpalko preko releja na kontakte (mislim da 1-6 al 1-5 bi moral pogledat). Jaz sem imel tako verzano Jan in Feb ampak ni kaj dosti prineslo ker je regulacija od talnega mesalni ventil imela odprtega na minimum in je OC skoraj vedno delovala... LP Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - zebec - 6.4.2013 Berghaus Napisal:Huh, ja, to so zdaj konkretne informacije na kupu........ Ja k sliki od pumpe na kretnici je na kontolerju takšna slika. Dela pa TČ neslišno kot da je ni. Pri zunanji temp. 9C. Zanimivo pa je da dela nonstop neprekinjeno 24ur in ne gre v standby, ker je naDaikinu povratek vedno nekje dt=5. Jaz imam nastavljen dt=7 na Daikinu. |
