Izkušnje s Honko - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Montažni sistemi in les (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=14) +--- Tema: Izkušnje s Honko (/showthread.php?tid=4648) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
Re: Izkušnje s Honko - magi - 30.1.2015 sentviška je na prodaj? zanimivo. je pa iz kanadske rdeče cedre, delalo pa jo je podjetje slokana. to bo to če se ne motim: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.si.slokana.com/homes/slo/projekti-ljubljana.htm">http://www.si.slokana.com/homes/slo/pro ... bljana.htm</a><!-- m --> Kolikor je nama tisti tip povedal, so se med brunami ustvarile s časom reže. nekaj v tem kontekstu. je že en čas tega, tako da ne vem več točno... jack - si šel na ogled honke s predstavniki ali privat? nama je obljubila, da gremo pogledat še eno hišo, potem pa ni bilo več glasa od njih. kot da so se vdrli v zemljo. Re: Izkušnje s Honko - jack - 30.1.2015 @magi, privat. Od zastopnikov prav nobenega odgovora. Bom kontaktiral tega lastnika, ki nama je pokazal honkino brunarico. V kratkem naj bi se lotil izgradnje še ene honke. Re: Izkušnje s Honko - jack - 30.1.2015 Inštalacije (elektriko, vodo) imate vse znotraj brun speljane, ali kako drugače? Nekje sem prebral, da to ni OK, ampak brez argumenta..? Re: Izkušnje s Honko - medo9 - 30.1.2015 Elektrika je nekaj znotraj brun (od tal do stikal za luci na primer), vecina pa je po tleh in po eni vertikali v mansardo in potem spet razpeljano po tleh. Vode v mansardi nimam, v pritlicju pa je ob steni, ki je v keramiki (morali, izolacija, zeleni knauf, keramika). Znotraj samih brun voda ni nikjer, ker je tudi v kuhinji otok in pride voda iz kleti. Vticnic nimam v stenah, ampak so talne. Re: Izkušnje s Honko - KARMEN1 - 30.1.2015 Jaz imam vse luči v hiši na daljince, kopalnico v nadstropju imam, vso leseno, vodovodne inštalacije so nadometne, ampak povsod tako narejene, da se jih ne vidi ali pa zelo malo in niso moteče. Keramike po stenah nimam nikjer, po tleh pa v pritličju. Re: Izkušnje s Honko - janipapillon - 30.1.2015 jack Napisal:... Tako kot stvar okusa, kaj za koga pomeni kvaliteta življenja.Kaj ti to pomeni v primeru gradnje, lastnostih doma..., sem vprašal, da sploh vidim če ti lahko kaj svetujem. jack Napisal:Težko si predstavljam, da bo ta mrzel beton enkrat topel dom. Sploh me ne gane. Mrzu k špricar.Pa prav prijetno topel je lahko beton :!: Kvalitetno izvedena zidana ali montažna hiša, z veliko maso vgrajenih higroskopnih materialov (stropovi, notranje stene)ali pa bivališče s strojnim prezračevanjem, vlaženjem ter izsuševanjem, talnim + stenskim ogrevanjem, je lahko bistveno bolj kvalitetna gradnja v smislu dobre klime v prostoru, kot pa že v idejcu zgrešena brunarica brez masive v notranjosti. Re: Izkušnje s Honko - janipapillon - 30.1.2015 Elektro inštalacije so tudi skozi bruna. Sanitarna voda, vodni odvodi, ogrevalni cevovodi pa NE :!: So v inštalacijskih kanalih po tleh, stenah stropovih. Re: Izkušnje s Honko - magi - 30.1.2015 jack - a je to tisti model, ki je pri honki vzel samo material, montažo pa opravil sam? Re: Izkušnje s Honko - medo9 - 30.1.2015 Janipapillon: kako si pa ti tesnil med bruni po horizontali in na spojih? Magi: honkamajat ima menda patentirano dvojno tesnenje s posebnimi gumijastimi vlozki, ki jih vstavijo v naprej vfrezane utore pred montazo. Vmes pa je se filc trak, cca 8cm sirine. Re: Izkušnje s Honko - simon99 - 30.1.2015 jack, glede zastopstva za honko bi predlagal, da se pozanimaš pri finski Honki, kakšno je stanje s slovenskim zastopnikom. Kadar sem se jaz kaj obrnil nanje s kakšnim vprašanjem, so mi vedno korektno odgovorili, tako da verjamem, da ti bodo realno povedali, kakšno je stanje. Drugače so v Sloveniji še ekipe, ki so delale za honko in verjamem, da bi ti jo sestavili, če bi sam naročil material na Finskem. Re: Izkušnje s Honko - janipapillon - 30.1.2015 Z EPDM "D" tesnili. Itak pa meni les na les tesni, da je malo nasedov kjer lahko kreditno kartico potisneš do tesnila. Nekaj metrov v slabem kilometru stikov-nasedov brun. <!-- m --><a class="postlink" href="https://picasaweb.google.com/janipapillon/KakoIzdelamBruno">https://picasaweb.google.com/janipapill ... delamBruno</a><!-- m --> Enako vertikale (stik) med bruni ter slepim podbojem okna. Le kdo še to počne :?: Pa bi morali vsi. <!-- m --><a class="postlink" href="https://picasaweb.google.com/janipapillon/THEBIGGESTHOBBYINMYLIFEBuildingMyLogHome#6006451310771604674">https://picasaweb.google.com/janipapill ... 0771604674</a><!-- m --> Re: Izkušnje s Honko - medo9 - 30.1.2015 ja, takole narejeno ne more biti problemov s tesnenjem. Si pa krsil patent :-D s tisto dvojno gumo po horizontali....ceprav ti tega najbrz ne bo nihce ocital, ker nisi tega izkoristil komercialno....no ja, ne vem, nisem strokovnjak za patentno pravo. Re: Izkušnje s Honko - magi - 30.1.2015 honkamajat ni edina z dvojnim tesnenjem ;-) kako imajo glede patenta zrihtan pa ne vem... kar se tiče stikov sva pa najbolj zatesnjene videla pri enem zastopniku, na njegovi lastni hiši seveda. se je zelo potrudil :-) tako lepo in natančno zatesnjenih stikov nisva nikjer drugje videla:-) Re: Izkušnje s Honko - medo9 - 30.1.2015 Saj zato pa pravim: montaza. Re: Izkušnje s Honko - magi - 31.1.2015 res je... |
