Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Turbo - 1.12.2017
Lokacija:Mengeš, povprečna zunanja temperatura +5,4°C (1,3°C hladneje kot lani)
Poraba TČ: 288 kWh v VT in 270 kWh v MT, skupaj 558 kWh (od tega 89 kWh za toplo vodo), oz. 18,6 kWh dnevno.
Glede na lansko porabo 15% več.
Način ogrevanja: TČ Fujitsu WS 11 kW , 180m2 talnega gretja ,ogrevanje na 21,5 °C + 300 l bojler (48°C)
Tihi način (Low noise) med 21:00 in 24:00, ogrevanje bojlerja v LN, če je zunanja temperatura nad ničlo.
Izolacija: opeka 30cm + 16cm EPS, cokel 14cm xps, mansarda 26cm UNIFIT 035, okna PVC dvoslojna 1,1
Še izris povprečnih dnevnih temperatur in dnevne porabljene energije (VT=draga tarifa, ker ogrevam toplo vodo v MT=poceni tarifa, je le ta razdeljena na ogrevanje bojlerja in preostala poraba v MT).
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Migaj - 1.12.2017
Novemberske porabe TČ zadnjih sedem let:
1.173
712
789
786
924
1.007
1.097
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - damdam78 - 1.12.2017
Migaj verjetno že kje piše pa se mi ne da brskati kakšno kvadraturo ogrevaš
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - lukahr - 1.12.2017
November 895kwh ogrevanje + SV,
skupaj vse elektrike 1462kwh
Nibe f2120-16
Hiša 70let betonski votlaki+5cm siporexa, pvc termopan, 180m2 ogrevalne površine 21-22c
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Migaj - 2.12.2017
cca 200 m2, prej poraba elektrike 820€ + 3.060 l kurilca (10 letno povprečje porabe visokotemperaturne peči),
sedaj cca 1250 do 1300€ -vsa elektrika z ogrevanjem preko radiatorjev, ogrevanjem sanitarne vode, gospodinjsko porabo, hlajenjem poleti.
Ob nabavi TČ je bila rahla doizolacija predvsem cokla, postopna zamenjava iztrošenih električnih porabnikov.
ugotavljam:
če ti uspe gospodinjsko mesečno porabo elektrike zmanjšat za 30€,
se ti bo posledično poraba TČ dvignilla za cca vsaj 10€ v ogrevalnih mesecih (pri meni jih je skoraj 8 )
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - alanford - 2.12.2017
Minilo je pet let, odkar imam tč. Porabe ne spremljam več že skoraj eno leto. Bo pa januarja minilo 5 let, odkar sem si za tč montiral svoj števec porabljene el.energije. pa se javim takrat. Predvidevam, da se mi je v tem času investicija v tč že povrnila. Še bolj pomembno mi je to, da nimam nobenih težav in mi nudi maksimalno udobje, glede na moj stil življenja.
Sent from my SM-G930F using Tapatalk
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - sašo65 - 2.12.2017
NOVEMBER 2017 - 604kWh (komplet poraba bajte)
Za primerjavo poraba elektrike NOVEMBER 2013/545kwh,
NOVEMBER 2014/580, NOVEMBER 2015/530, NOVEMBER 2016/551
tudi ta (peti november) ni nekega odstopanja glede na prejšnja leta
• Brežice 165 m.n.v.
• Ogrevano ca. 170 m2- pretežno 12 radiatorjev stalno(btt- k.p.m. 250m2)
• Izolacija: 5cm TPŽ +12 cm stiropor, mansarda 25-30 cm poševnive, 40 ravni del,okna troslojna 0,6
• Notranja T: 120m2=22c, 40m2=21c, 40m2=20c, garaža 35m2= neogrevana
• Naprava: FWHP 11 kW
• Sanitarna voda: po potrebi(2-3x dnevno) 200l bojler ogrejemo na 44°
• pred montažo TČ smo porabili 1300 lit kurilno olje, pred sanacijo fasade in oken pa 2100-2300 lit - peč laufala 365 dni
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - bonbon - 2.12.2017
Tudi jaz spremljam to temo od začetka, sam pa ne objavljam porabe. Bo pa januarja 10 let od pričetka delovanja TČ in takrat objavim desetletno porabo katero pa beležim preko svojega števca.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Fantocci - 2.12.2017
November 2017:
Celotna poraba hiše: 478kWh (53% v MT);
od tega TČ (gretje in SV): 290kWh (povprečje 10,3kWh/dan)
(Fujitsu WS 5kW, 155m2 talno gretje, pasivna by EKO sklad, Tnotr. 23°C, 3 osebe tuširanje, 200l bojler za SV na 42°C, kuhanje le čez vikend)
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - JaBK - 3.12.2017
Ves koliko od tega pade na SV?
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - GalloLight - 3.12.2017
Primerljivo z lanskim novembrom. Le COP je vsako leto slabši. Ali se TČ stara? :mrgreen: :mrgreen:
P+N 142 m2 ogrevane površine, talno
Lj Vič 4 osebe
fasada EPS grafit 20 cm (sever in previs 24 cm),
pod AB TP 16 cm XPS,
ravna AB streha 15 cm + EPS grafit 26,5 cm + XPS 3 cm
TČ Daikin 6 kW 260L 3f,
Prezračevanje Zehnder ComfoAir 200
Notranja T = 21,5-23,5 stopinj
Elektrika edini energent
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Fantocci - 3.12.2017
JaBK Napisal:Ves koliko od tega pade na SV?
Žal ne.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - KKleMMen - 4.12.2017
Poraba november 2017 TČ + SV (podatek prepisan iz odštevalnega števca v elektro omarici) = 543 kWh
Glede na to, da TČ taktira (vklopi kompresorja 2-3x na uro) predvidevam, da bi bila ob "normalnem" delovanju poraba sigurno nižja.
Lanska poraba: 631 kWh (v začetku novembra smo se vselili v hišo, pa se je vse skupaj še malo vzpostavljalo - ogrevalo na bivalno temperaturo).
Lokacija: Bližina Turjaka.
Način ogrevanja: TČ Daikin Altherma LT 11kW, talno gretje cca. 190 m2, ogrevanje konstantno na 23+°C.
Izolacija: 20 cm fasada, 38 cm strešne izolacije, pod talno ploščo 16 cm stirodurja, PVC troslojna okna.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Gasper123 - 5.12.2017
543 kWh je vsa elektrika za celo bajto? Mi toliko pokurimo samo za gospodinjstvo, brez kakršnega koli ogrevanja, tako da se na tvojem mestu nebi preveč sekiral.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - JaBK - 5.12.2017
KKleMMen Napisal:Poraba november 2017 TČ + SV (podatek prepisan iz odštevalnega števca v elektro omarici) = 543 kWh
