Toplotna črpalka IVT Ax09 - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Toplotna črpalka IVT Ax09 (/showthread.php?tid=73255) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Anonymous - 5.12.2018 GRADiM Napisal:Gre! Zd. Sploh se ne pogovarjam o ceni. Morda je zastonj! Ampak , da ne GRE! LP Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Anonymous - 5.12.2018 Zd: Zanima me, kaj je za en dodatek, ki ga ponuja ob filtru in nosilcem. Kako se mu reče po angl.. LP. Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fery - 5.12.2018 Piše spodaj. Fix-it Feet Flexi Hoses Magnetic Filter Flow setter valve Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Anonymous - 5.12.2018 GRADiM Napisal:Razloži.Lp. Zato, če sem pravilno nekoč izmeril ; pac if031 S1=18v s2=0v s3= 0v Ne stojim točno za tem , ampak eden je napajanje, dva krmiljenje. Pri IVT 09 A1= 0v A2=0v A2= 0v Vsi trije krmiljenje , Prepričan sem da ne gre. Je pa res . da lahko to krmiljenje vodi ogromno zunanjih enot. IVT ima unikatno lastno krniljenje in ga še nisem našel med MIcu. . Sprejemam tudi možnst zmote. Lp. Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Anonymous - 5.12.2018 Fery Napisal:Piše spodaj.Zd. Hvala za prevod Prosim še za prevod kontroler pretoka 1" recimo Upam, da razumeš kaj mislim. Lp Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fery - 5.12.2018 Saj je Telmos napisal, da mora IVT krmilje proč. Sem že več kot enkrat napisal, da imajo te TČ že zdaj 2 krmilnika. A to rabiš? <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.ebay.co.uk/itm/Brass-Electric-Solenoid-Valve-Air-Water-Oil-Normally-Open-12V-24V-220V-BSP-/223190460954">https://www.ebay.co.uk/itm/Brass-Electr ... 3190460954</a><!-- m --> Ali to? <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.ebay.co.uk/itm/G1-Female-Thread-Water-Flow-Sensor-Switch-Flowmeter-Meter-8-50L-min-/362278935690">https://www.ebay.co.uk/itm/G1-Female-Th ... 2278935690</a><!-- m --> Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Anonymous - 5.12.2018 Lp. Ta toplotna Ima samo eno lastno krmiljenje in reaktor To jo v celoti vodi. Drugo krmiljenje je naše . To ji da navodila, kdaj lavfa in s kako močjo... Lahko je termostat , ali za 350e.. Če ji odstraniš notranje krmiljenje potem ostane samo pleh. Novo za Micko orig. je sigurno 800e. Zdej pa še rabiš zunanje , recimo If 031 cca 500e in imaš PUHZ-W 85 VH-BS Tega denarja ni dovolj, da jo zrihtaš. Lahko postaviš Albatrosa, pa je zopet kod bi delal novo. Pa kaj Vam klobasam. Nobeden ne bo to delal, če je normalen. Telmusa sem razumel -naša krmiljenja stran , in povezati IF 031 ali podobno ne pa" CONTROLLER CIRCUIT BOARD" ali ELECTRICAL PARTS BOX odstranit Če je to mislil se je HECAL ali pa je ..... Zdej pa pršvasal kartalog, da jo vidite še znotraj . Elektronka pa ni enaka!!!!! Pomoje NE GRE!!! Če pa kdo naredi bom vesel če objavi-KO BO NAREDIL!!! Pa o tem ne bom več diskotiral!!!!! LP! <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.mitsubishi-les.info/database/servicemanual/files/PC_PUHZ_W_HW_VHA_YHA_OCB439G_Jan_2012.pdf">https://www.mitsubishi-les.info/databas ... n_2012.pdf</a><!-- m --> Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fery - 5.12.2018 Matr si žleht. Spregledal si, da je tudi hitim inštalater TČ. Mogoče mu le malo kreativne žilice manjka. Ali pa tudi ne, glede na simpl inštalacijo. Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fery - 5.12.2018 A ti se še vedno vrtiš? Pri nas se že dolgo mica vrti v krogu. Ali ti je ratalo? Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fery - 5.12.2018 Priden. Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fery - 5.12.2018 Najprej sem ga sebi. Ne ide to tako, fant. Nekdo mora biti žrtveno jagnje. Jaz sem pač sebe potunkal. Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fery - 5.12.2018 Perfekcionist pač. Moje mnenje je, da boš zgolj fuknil dnar u ventilator in ta ga bo razpihal naokrog. Saj če ga imaš, potem to ni problem. UPS, če bi ga imel, potem ne bi ... Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - gt001 - 6.12.2018 Koncno tudi nasa IVT-jevka v pogonu. Zmontirano je sledece: povezave flex cev + baker 28, OC Wilo 25/1-8, magnetni filter Fernox TF1, expanzija preko EB. Regulacija s termostatom na povratnem vodu. Ko ste ze vsi omenili, tudi sam potrjujem, da je na 65% relativno tiha, povratni vod je trenutno na 23.5, dvizni pa na 28.0. Zdaj bom videl, kako se vse skupaj obnasa, potem pa bomo poskusili optimalno nastaviti temp povratnega voda + pretok OC itd. Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - snoopy - 6.12.2018 gt001 Napisal:Koncno tudi nasa IVT-jevka v pogonu. Kje si nabavil te tri komponente in kakšna je bila cena? Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - gt001 - 6.12.2018 Flexibilna cev 1" dolzine 1 meter pride <15EUR/kos pri Sladi v Celju. Dobijo se tudi krajse (od 30cm dalje), vendar smo vzeli dolgo, da nismo sli z bakrom ven iz hise. OC in magnetni filter je priskrbel monter, cene ne vem, ker je rekel da nima casa pisat racunov pred bozicem (brez heca). |
