Izkušnje s Honko - Print verzija
+--- Tema: Izkušnje s Honko (/showthread.php?tid=4648)
Re: Izkušnje s Honko - medo9 - 29.1.2015
Naraščaj sva kar midva zapustila, ker ni sam odšel :lol:
Nisem mahnjen na lepoto; problem je, da je treba les zaščititi... tudi razpoke zgoraj na balkonu sem recimo "flikal" tako, da sem naredil "čokolino" (=makol + najbolj fina žagovina), da voda (dež) ob neurjih ne zateka noter. In špranje spojev brun s podkletitvijo z "estrih" betonom, itd... je pa to "brkljanje", ki me nič ne obremenjuje.... barvati celo hišo se pa zagotovo ne bom spravil sam.
Re: Izkušnje s Honko - jack - 29.1.2015
Živjo družba!
Huh, pa sem prežvečil temo o honkah Smile
Torej, sem nov na forumu. Z ženo razmišljava o gradnji najinega doma in ker hočeva kvalitetno živeti se odločava za leseno gradnjo - brunarico. Parcelo sicer imava, samo se nama zdi, da skoraj center manjšega mesta ni primeren za brunarico (nekako tako kot tista v Lj.Šentvid). Po vsej verjetnosti se bova pomaknila na podeželje.
Zanima me, kakšna je danes situacija s honko in njenim zastopnikom za našo regijo? Sem jim že pisal email, klical in ni nobenega odgovora. Tudi na FB sem pisal, pa nič (čeprav so par dni nazaj objavili sliko Lisjaka nekje v puščavi...).
Lastniki honk, ste zadovoljni, ali bi izbrali kaj drugega?
Lp, J
Re: Izkušnje s Honko - magi - 29.1.2015
jack, na honki so že en čas neodzivni. očitno prehod pod drugo firmo ni bil gladek.
Jack: bistvo brunarice je kvalitetna montaza. Ali je proizvajalec Honka, ali Finnbar, ali Honkamajat, Kontio....vse finske firme delajo kvalitetno, dobiti moras ekipo, ki jim bos zaupal izgradnjo novega doma.
Aja- in cestitam za odlocitev za brunarico. Preprican sem, da vama ne bo zal.
Srecno izbiro in hitro vselitev vama zelim!
Re: Izkušnje s Honko - magi - 30.1.2015
jaz bi tako rekla. nekaj razlik je. in sicer v tesnenju (nekateri imajo dvojna tesnenje, nekateri klasično samo enojno), pa recimo v tem kako so oblikovani spoji na stikih, ... še ene par takih tehničnih zadev je. eno podjetje za katerega se midva ogrevava je recimo zaradi zahtev nemškega trga spremenilo obliko spojev, da le-ti bolj tesnijo. tko da ni glih vse isto, je pa dokaj blizu. večina teh podjetij ima pridobljene ustrezne certifikate...
še vedno pa velja, slabo zmontirana npr. honka hiša lahko tesni dosti slabše kot dobro zmontirana hiša iz litve ali latvije (ki uvozi les iz finske, tovarno pa ima v svoji državi)...
Re: Izkušnje s Honko - janipapillon - 30.1.2015
jack Napisal:Živjo družba!
... ker hočeva kvalitetno živeti se odločava za leseno gradnjo - brunarico.
Kvalitetno živet je zelo relativen pojem. Kaj ti to pomeni v primeru gradnje, lastnostih doma... ?
jack Napisal:Parcelo sicer imava, samo se nama zdi, da skoraj center manjšega mesta ni primeren za brunarico (nekako tako kot tista v Lj.Šentvid). Po vsej verjetnosti se bova pomaknila na podeželje.
Lp, J
Ta, ena "NAJ" :!: brunaric, ki sem si jih ogledal v fazti gradnje stoji ob zunanjem Ljubljanskem avtocestnem obroču. Za drevjem lepo skrita pogledom s ceste, na obronku gozda. In ker so lastnika te lepe hiše prehiteli prišleki z betonom, porobetonom, zidaki, naj taka gradnja ne bi sodila tja... ja, je stvar diskusije, kaj ne sodi tja na rob goše :!: :?: :?:
Re: Izkušnje s Honko - medo9 - 30.1.2015
Sicer je ta brunarica res fenomenalna, vendar ni res, da so jo prehiteli prisleki s porobetonom. Na tem mestu je namrec prej stala ene 100+ let stara vila. In kot vem, so kletne prostore celo ohranili, porusili samo zgornje etaze in postavili brunarico.
Drugace a so meni pred 25 leti zavrnili gradbeno dovoljenje za brunarico (smreka gornji grad) na vasi, na sicer gradbeni parceli. Razlog je bila seveda nevoscljivost, uradno pa pozarna nevarnost, da je gozd preblizu. Parcela je bila velikosti rokometnega igrisca, hisa bi bila oddaljena od prvih bukev takole enih 10 metrov.
Slabih 500m stran je stala tocno taka brunarica ze 30 let....
Z drugimi materiali sem mislil na okoliško gradnjo pod obronkom gozda. Se pa prejšnje hiše na tem mestu ne spomnim, čeprav sem bil tam blizu doma.
Jaz sem tisto prejsnjo hiso gledal, je bila kandidatka za nakup, tam enkrat leta 2002 se mi zdi.
zavrnili gd za leseno hišo? :-O verjamem, da se je to zgodil, ampak je pa to definitivno ena največjih neumnosti...
že živijo v tej hiši pri lj? sem sicer slišala, da so imeli sicer veliko težav s tesnenjem brun. no ja, to je sicer prišlo iz ust osebe, ki je "prevzela" zastopništvo od slokane potem... tako da o resničnosti ne bi vedela...
Mislim,da je tista hisa sedaj naprodaj, vsaj bila je pred parimi leti. Ne vem pa, ce je bila prodana.
Material je pa kanadska cedra se mi zdi, ceprav je od blizu nisem videl.
Problem te sentviske brunarice je po mojem v tem, da je preozka za tako debela bruna. Kako je s tesnenjenm ne vem, zagotov pa Janipapillon lahko pove, kaj gre pri taksnih brunih lahko narobe.
Re: Izkušnje s Honko - jack - 30.1.2015
Ja, stvar okusa glede tega, kje gradiš. Tako kot stvar okusa, kaj za koga pomeni kvaliteta življenja.
Imam nekaj dobrih prijeteljev (bližnji družinski krog), kateri so v klasični gradnji hiše - beton, opeka. Trenutno imajo vsi hiše pod streho in zaprte. Sedaj se šele zabava začnenja... Smile Težko si predstavljam, da bo ta mrzel beton enkrat topel dom. Sploh me ne gane. Mrzu k špricar.
Pred kratkim sva bila na ogledu ene honke. Noro dober občutek.
Verjetno bova šla za en vikend v Tolmin, da dobiva tisti pravi občutek brunarice.
Bo še kako leto mimo, preden se bova spustila za gradno, do takrat pa moram vedeti vse + in - .
@medo9, prijeten vonj je tudi po več letih še priosten?
Jaz ga vonjam, ko pridem domov....zjutraj ali pa cez vikend, ko sem cel dan doma pa ne.
Glede sten imas pa povsem prav. Na stene se komot naslonis, jaz imam v jedilnem kotu klop brez naslonjal, sedimo direkt na steno naslonjeno.
Ni sans, da bi imel klasicno zidano hiso.
Re: Izkušnje s Honko - KARMEN1 - 30.1.2015
Jaz v moji po dveh letih ne vonjam več lesa, razen v zgornjih prostorih. Spodaj je hiša dobila drugačen vonj, po nekakšni domačnosti (ne po kuhanju, ker ne kuham skoraj nič), čeprav vsi obiskovalci pravijo, da je vonj po lesu zelo izrazit.
Očitno sem se tako navadila nanj, da ga ne zaznavam več.
Kot so meni povedali, je vonj v masivni brunarici drugacen in dolgotrajen, v primerjavi s "sendvic" sistemi.
