Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - maverick25 - 2.11.2017
Poraba oktober 2017 celoten štrom 456 kWh
Poraba TČ = 236 kWh
Lokacija: Grosuplje
Način ogrevanja: TČ Fujitsu WS 8kW, talno gretje cca. 140 m2, ogrevanje konstantno na 22°C.
Izolacija: opeka 30cm Wienerberger Phoroterm zaenkrat še brez fasade, izolacija hladnega podstrešja 32 cm grafitni stiropor, PVC/ALU troslojna okna
Prezračevanje Systemair SAVE VTC 300
Skratka super glede nato da nimam fasade SmileSmile
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - jurev - 2.11.2017
To pomeni 8kw tc brez tezav ogreva 140m2 talnega brez fasade na 22st., to je dober podatek, ko se sprasujes koliko kw tc kupiti.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - sašo65 - 2.11.2017
ne se hecat :roll: ta oktober ni nobeno merilo...(če boš debatiral, gremo v "debato")
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - halozan - 3.11.2017
Ker bomo v roku meseca montirali TČ, me zanima kakšen režim ogrevanja je najboljši (imamo pa radiatorje, ki jih sedaj ogrevamo NT z KOEL).
Nekateri pravijo, da je 24/7 najboljše delovanje glede izkoristka TČ, drugi spet, da lahko uporabljamo t.i. "nočne režime"... sedaj ko so temperature nad 0 stopinj je itak skoraj vseeno, bolj me zanima, ko bodo nočne pod -5 dnevne pa okoli 0.
Pustimo ekstremne dneve, ki jih je vedno manj..
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - JaBK - 3.11.2017
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=70154">viewtopic.php?f=7&t=70154</a><!-- l -->
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Poldee - 30.11.2017
November 2018 - TČ Fujitsu Waterstage 11 HP. Ogrevanih 180m2 na 22 stopinj, radiatorji.
Poraba TČ: 495 kWh, lansko leto: 534 kWh
Vsa poraba: 911 kWh, lansko leto: 971 kWh
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - damdam78 - 30.11.2017
Zubadan ecodan 11 110m2 radiatorji. Ogrevanje na 22C sanitarna na 45C
901kwh
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Energetik81 - 30.11.2017
V novembru poraba samo TČ (gretje + SV) 450 kWh pri COP=3,3.
COP je bil nekaj nižji kot lansko leto, saj imam letos režim s precej višjim DV, kot bi bil sicer potreben (da so kopalnice toplejše). Sicer pa tudi mesečna temperatura za 1K nižja kot lani novembra, sonca podobno. Lani poraba TČ 500 kWh (še neizolirana podstrešna plata).
Celotna poraba hiše 768 kWh, 52% v NT. Pozna se, da smo bili pol novembra vsi 24/7 doma.
Koda:
LJ-Barje, 4 osebe, gretje 125m2 na 22°C, SV na 40°C, Vaillant Arotherm 8kWunichr("46") Izolacija 15cm EPS, 20cm SF34 v mansardi, 3-slojna okna Uw=1, povsod talno, 7cm EPS pod estrihomunichr("46")
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Gasper123 - 30.11.2017
Po dolgem času se še jaz oglasim,
Poraba TČ 568 kWh, COP 2,8
Zanimivo lani smo porabili manj 466 kWh
Celotna poraba hiše 1079 kWh
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - pentax - 1.12.2017
Poraba toplotne črpalke za ogrevanje hiše:
2017/2018
sep'17 od 26.9. = 30kWh (6 kWh/dan) COP 4,48
okt'17 = 210kWh (7 kWh/dan) COP 4,00
nov'17 = 477kWh (16 kWh/dan) COP 3,63
2016/2017
okt'16 = 277 kWh (12 kWh/dan)
nov'16 = 431 kWh (15 kWh/dan)
dec'16 = 577 kWh (20 kWh/dan)
jan'17 = 886 kWh (29 kWh/dan)
feb'17 = 480 kWh (17 kWh/dan) COP 3,44
mar'17 = 326 kWh (10 kWh/dan) COP 3,65
apr'17= 240 kWh (8 kWh/dan) COP 3,84
maj'17´= 123 kWh (4kWh/dan)
jun'17 = 0 kWh (0kWh/dan)
_____________
poraba el. en. za ogr. hiše - sezona 2016/2017=3340 kWh
Objekt: 175m2, ogrevanje prostorov - spodnja etaža talno 100m2 - 23C 24/7, zgornja etaža 75m2 - neogrevana 20C, SV-električni bojler 120l.
izolacija hiše: fasada:EPS 16cm, izolacija tal pod estrihom: EPS 6-12cm, pod streho: 25 cm; leseno stavbno pohištvo: Ug-1.1
Toplotna črpalka: Hitachi Yutaki S 8kw (okt' 2016)
Poraba toplotne črpalke merjena s števcem: ISKRA WS0030
COP preračunan na podlagi: podatek pridelane toplotne energije na TČ (Energy data/Capacity) / poraba TČ (podatek iz števca)
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - xavi - 1.12.2017
Poraba samo TČ 1.11.-1.12. 743 kwh (140 m2, 8cm,FWHP 11kw). Ogrevanje na 22.5 C, nočna redukcija 20 C.
Dnevna poraba 24,8kwh.
Od decembra dalje začnem javljat tudi skupno porabo, ker se mi zdi, da odštevalni števec laže.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - dvalen - 1.12.2017
Poraba november Zubadan+orca 300l monitrana 15.11.2017.
SV na 42°c 24/7
TČ na 22,3°c nočna na 21°c 24/7
Poraba TČ+SV cca. 435kwh
Ogrevanje cca. 100m2 radiatorsko.
Poraba elektrike 955 kwh za celotno hišo (pol meseca priklopljen potraten bojler in pa še en star zamrzovalnik).
Prejšnje mesece je bila poraba cca. 520 kwh/mesec.
Hiša slabo izolirana, razen nova okna.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Fotošopek - 1.12.2017
Poraba november Junkers 6kw, ogrevanje in SV 360kwh, temp.- 22.5-23C, temp SV 50C.
Hiša 160m2, 16cm EPS, Štajerska.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - edid - 1.12.2017
November 2017 - hišni števec: 805 kWh (TČ (voda + ogrevanje): 520 kWh, gospodinjstvo: 285 kWh)
[NEH v okolici Medvod, ogrevano 200/240m2, Fujitsu 11kW HP, 4 osebe]
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - bvs - 1.12.2017
Vsa elektirka v hiši za mesec november: 700kWh. Ogrevanje TČ TT ON/OFF.
