Toplotna črpalka IVT Ax09 - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Toplotna črpalka IVT Ax09 (/showthread.php?tid=73255) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fery - 4.12.2018 Kako je ok, če nič ne dela. 0 pomeni, mica ne dela, 8 pomeni da ogreva kompresor. Nekako tako. O...off C...cooling H...heating d...defrosting Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - gt001 - 4.12.2018 ok, potem je to to. hvala za info. Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Anonymous - 5.12.2018 [quote="sassapo"]Briga briga, to boste kaj hitro ugotovili! Kaj mislite, da proizvajalci res za brezveze pišejo navodila? Potrebno se je zavedat, da je ta naprava brez krmilja, sama se izklopi zgolj varnostno toliko, da prepreči strojelom. Za vse ostalo skrbi krmilje, katero tudi prepreči delovanje ob takšnih neumnostih, kot se jih greste nekateri. Tisti, ki ste napravo hidravlično priklopili po proizvajalčevih navodilih (navodila so enaka za vse TČ s ploščnim izmenjevalnikom) imate v obtoku ustrezno zmogljivo obtočno črpalko in zgolj regulirate temp. povratnega voda ste naredili največ za najmanjši mogoč vložek :wink: Zdravo. Zdaj še nekaj za VSEZNALCE! Ostalim ni treba obvoz!! To je katalag naše sesterske enote. Naša je vse isto le elektronika je druga Tu imate možnost , da se dodatno poučite o delovanju in nastavitvah toplotne črpalke. Saapo tudi tebi ne bo škodilo. Ne boš več TI " klatil in se šel neumnosti." Poglej pozorno stran 8 - Water flov rate range. In.stran 9 . Kaj boš ugotovil boš povedal sam.. Bozgom: Pravilno si ugotovil , da tvoja črpalka zmanjša vrtljaje in to zato da zmanjša pretok pri modulaciji. To naredi sama. Vidiš mi bomo to naredili, da se približamo tvoji, ki ima Svojo logiko. Moja logika je podobna , le da jaz pač ročno naredim to, kar tvoja Toplotna sama. TO JE: Zmanjšam obrate kompresorja! Zmanjšam pretok vode! Zdej sem jaz budala Tvoja črpalka pa ni! HALO. Jo je naredil Bog? ali človek??? Ali pa je budala tisti , ki mene dela za budalo!!! V sevisnih navodilih boste veliko več spoznali o delovanju toplotne. Elektronika ni podobna naši , zato je ne primerjajte. Tudi krmiljenje ne! Je pa Vam to garat , da lahko zmanjšate pretok vode in to dovoli proizvajalec ! Na 38 strani lahko vidite sporočila na displejču ,kaj dela toplotna Na svoji ne vidite drugače , kod da snamete pokrov!Od 0-A to so informacije za serviserja. Točke U1 do Ed pa se bojte kod hudič kriza. Tu izpiše okvaro..( zajetih lahko več možnih, ki se pri pregledu izločajo. Se ne zbriše več , dokler se ne popravi. Pa tudi zalavfa ne. Ko je popravljena ,se najprej sama preveri, če je vse OK: štarta. To naredi pri vsakem vklopu na napajanje. Ne bo se prižgala, če ne boste delali neumnosti ali višja sila!!! Če že boste gledali sevisna navodila, poglejte kaj lahko pričakujete pri nižji temperaturi. Več drugič Nič bat Lp. Poglej slikce. Sta slabi. če je želja popravim Utvarite si svoje menje , ali pa verjamite proizvajalcu in servisnemu navodilu. !! <!-- m --><a class="postlink" href="https://library.mitsubishielectric.co.uk/pdf/book/Ecodan_ATW_PUHZ-W85VHA2-BS_Service#page-">https://library.mitsubishielectric.co.u ... vice#page-</a><!-- m --> Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - FAE - 5.12.2018 FAE Napisal:hitim Napisal:Zd. @Hitim - prosim za odgovor in pregled sheme, če je tako kot si pravil. V service manualu od Eloblocka navajajo pretok 1032 l/h, kar naj bi bilo dovolj glede na zgornjo sliko, ki si jo objavil od IVT 10 - 28.8 l/min Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - xavi - 5.12.2018 Fery Napisal:Ni, vsaj direktno ne. Ni take osebe v evidenci.Glede na to, da ni objavit ne znamke ne modela črpalke, želi očitno nekaj prikriti. Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - xavi - 5.12.2018 Na bolhi se nahaja svašta. Ko sem prodajal svojo kamp prikolico, je kupec razlagal, kako kopuje za svojo familijo itd... in zraven handlal, naslednji dan je že imel oglas za 700 eurov višjo ceno. Čisti prekupčevalec, kot tale zgoraj. Upam, da mu ne rata. Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - alanford - 5.12.2018 @Fery, ali je zadnji šleper že poln? So naročila še odprta? Sprašujem v imenu znancev! Ni vse črno kar je belo. Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - ziga15 - 5.12.2018 lp. spremljam pa nihče ni komentir moje vezave..Bi prosil predn narocim materjal. najlepsa hvala. <!-- m --><a class="postlink" href="https://s9.mojalbum.com/17406849_18211897_24372873/rrr/24372873.jpg">https://s9.mojalbum.com/17406849_182118 ... 372873.jpg</a><!-- m --> lp ziga Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fery - 5.12.2018 Danes začnem vračati vplačila. Ker so nekateri čakali predolgo. Sicer imajo velike probleme tam gor. Prejšnji teden je bil kamion za đabe tam. Včeraj mi je poslal obvestilo, da naj bi bile v petek pripravljene in kasneje preklical. Tako da v bistvu čakam nove podatke o prevzemu in dobavi. Če bo še kakšna, bom napisal. Kaže da je res nepreklicno konec. Razen za jurja in preko. Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Anonymous - 5.12.2018 V service manualu od Eloblocka navajajo pretok 1032 l/h, kar naj bi bilo dovolj glede na zgornjo sliko, ki si jo objavil od IVT 10 - 28.8 l/min[/quote] Zd. Da , navaja pretok . Ta pretok je , da je toplotna še vedno na varni strani.To pomeni tudi pri sto % kompresorja. S tem reguliraš temp. Dv. Kaj rabiš. Če si zmanjšal vrtjaje , pa lahko tudi pretok. Tu pa mora biti vzajemno = :črpalka in pretok- ali + Boš pa dal termometečke na izm. v topl. in jo spremljal. Naj te upozorim, da so v sredini cevi tem. nekoliko višje , ker je potujoči medij v sredini bolj segret , kod ob steni cevi. Napaka za naše nastavitve je minimalna. Tudi sam sem naročil termostate , ki si jih predlagal. Skico si izdelal BP! Obvezno daj čistilni kos 1" najprej na Izmenjevalec spodaj. Pazi smer in matico dol. Uporabiš za izpust ob izr..... Noter magnetke in si zmagal. Ke si"maček"na netu , bi poiskal kontoler pretoka. Ta bi signaliziral , če pretoka ni... Uspeh montaže in dobrega delovanja si si zagarantiral !!! LP Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - csamo001 - 5.12.2018 Fery Napisal:Danes začnem vračati vplačila. Ker so nekateri čakali predolgo. Bo še škot trkal na tvoja vrata, ko kišt ne bo spravil v promet doma ... Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - warmaster - 5.12.2018 Telmos je v sosednji temi kjer se pogovarjate o regulaciji napisal, da bi toplotno znal furati IFPAC031 ali pa IFPAC 041, ki ga ima tudi na zalogi - ga posodi. Je kdo že to preizkusil? Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Anonymous - 5.12.2018 Zd. Ne gre. LP Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - telmos - 5.12.2018 odvisno od tega kolko hočem jaz imet Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Anonymous - 5.12.2018 <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.ebay.co.uk/itm/Accessory-Pack-for-IVT-AX09-9kW-Air-Source-Heat-Pump-Surplus-Stock-Clearance-/152854274924">https://www.ebay.co.uk/itm/Accessory-Pa ... 2854274924</a><!-- m --> |
