Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. (/showthread.php?tid=18576) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - damdam78 - 31.10.2017 Takole nekako se naš zubadan obnaša od februarja ko je bil montiran. Ogrevanje radiatorsko 110m2 srednje izolirana hiša. Ogreva se na 22C sanitarna na 45C. Prvi stolpec je merjenje po namenskenu števcu. Druge dva sta po števcu vgrajenem v zubadanu. Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - bvs - 31.10.2017 Vsa elektirka v hiši za mesec oktober 320kWh. Ogrevanje TČ TT ON/OFF. Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - bomber111 - 31.10.2017 damdam78 Napisal:Takole nekako se naš zubadan obnaša od februarja ko je bil montiran. Ogrevanje radiatorsko 110m2 srednje izolirana hiša. Ogreva se na 22C sanitarna na 45C. Prvi stolpec je merjenje po namenskenu števcu. Druge dva sta po števcu vgrajenem v zubadanu. Zanimivo, da ste imeli oktobra večjo porabo kot septembra. Pri nas je bil oktober bogat s soncem in je posledično zahteval manj ogrevalnih kwh kot september. Za poletne mesece ti standby požere cca 15 kwh na mesec? Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Poldee - 31.10.2017 Oktobrska poraba TC 193kWh, vsa elektrika pa 585kWh. Na slikah pa se za zadnjih 12 mesecev. Vem, nismo ravno sparovni. Ogrevanje 180m2, radiatorsko s TC Fujitsu Waterstage 11HP. Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - sašo65 - 31.10.2017 360kwh vsa poraba elektrike(lanski oktober je bil 400kwh)......greli smo nekaj juter in večerov, zares pa šele danes zjutraj (-1,5°) vendar ob 10:30 je že ob pomoči sončka prebilo 22° urnik je naštiman ob 17.00h vendar je še vedno 21,5 zato je bilo potrebno eno orng zračenje na prepih, da je notranja padla, sedaj vidim da tudi zunanja konstantno pada, torej zjutraj zopet minus...SV čez dan, če sem doma, sprožim ročno, ko so idealni pogoji, na urniku je jutranje gretje od 05:20h Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - lukahr - 31.10.2017 Mater ste vsi varčni Poraba vse elektrike oktober 887kwh , TČ ogrevanje + sanitarna voda 410kwh Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - pentax - 31.10.2017 Poraba toplotne črpalke za ogrevanje hiše: 2017/2018 sep'17 od 26.9. = 30kWh (6 kWh/dan) COP 4,48 okt'17 = 210kWh (7 kWh/dan) COP 4,00 2016/2017 okt'16 = 277 kWh (12 kWh/dan) nov'16 = 431 kWh (15 kWh/dan) dec'16 = 577 kWh (20 kWh/dan) jan'17 = 886 kWh (29 kWh/dan) feb'17 = 480 kWh (17 kWh/dan) COP 3,44 mar'17 = 326 kWh (10 kWh/dan) COP 3,65 apr'17= 240 kWh (8 kWh/dan) COP 3,84 maj'17´= 123 kWh (4kWh/dan) jun'17 = 0 kWh (0kWh/dan) _____________ skupna poraba el. energije za ogrevanje hiše za sezono 2016/2017=3340 kWh - ~400€ ______________________ 175m2, ogrevanje prostorov - spodnja etaža talno 100m2 - 23C 24/7, zgornja etaža 75m2 - neogrevana 20C, SV-električni bojler 120l. izolacija hiše: fasada:EPS 16cm, izolacija tal pod estrihom: EPS 6-12cm, pod streho: 25 cm; leseno stavbno pohištvo: Ug-1.1 Toplotna črpalka: Hitachi Yutaki S 8kw (okt' 2016) poraba toplotne črpalke merjena s števcem: ISKRA WS0030 Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - GalloLight - 31.10.2017 Nič posebnega, zelo sončen oktober, tako smo ponovo pričeli s senčenjem z žaluzijami na južni strani P+N 142 m2 ogrevane površine, talno Lj Vič 4 osebe fasada EPS grafit 20 cm (sever in previs 24 cm), pod AB TP 16 cm XPS, ravna AB streha 15 cm + EPS grafit 26,5 cm + XPS 3 cm TČ Daikin 6 kW 260L 3f, Prezračevanje Zehnder ComfoAir 200 Notranja T = 21,5-23,5 stopinj Elektrika edini energent Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Energetik81 - 1.11.2017 V oktobru poraba samo TČ (gretje obeh kopalnic + SV) 241 kWh pri COP=3,5. COP je bil precej nizek, saj smo večino oktobra greli le obe kopalnici s precej višjim DV, kot bi bil sicer potreben. Celotna poraba hiše 532 kWh, 58% v NT. Hiša brez TČ torej porabi dobrih 9kWh/dan. Precej so požrli razvlažilniki, pralnico + kopalnico smo vedno razvlaževali po pranju/tuširanju. Koda: LJ-Barje, gretje 125m2 na 22°C, SV na 40°C, Vaillant Arotherm 8kWunichr("46")
Izolacija 15cm EPS, 20cm sf34 v mansardi, 3-slojna okna Uw=1, povsod talno, 7cm EPS pod estrihomunichr("46")Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Turbo - 1.11.2017 Lokacija:Mengeš, povprečna zunanja temperatura +10,1°C (0,1°C hladneje kot lani) Poraba TČ: 48 kWh v VT in 205 kWh v MT, skupaj 245 kWh (od tega 82 kWh za toplo vodo), oz. 8,2 kWh dnevno. Glede na lansko porabo 7% manj. Način ogrevanja: TČ Fujitsu WS 11 kW , 180m2 talnega gretja ,ogrevanje na 21,5 °C (izklop med 6.in 12.) + 300 l bojler (48°C) Low noise med 21:00 in 24:00, ogrevanje bojlerja v LN, če je zunanja temperatura nad ničlo. Izolacija: opeka 30cm + 16cm EPS, cokel 14cm xps, mansarda 26cm UNIFIT 035, okna PVC dvoslojna 1,1 Še izris povprečnih dnevnih temperatur in dnevne porabljene energije (VT=draga tarifa, MT=poceni tarifa, DHW=ogrevanje bojlerja v MT). Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Fantocci - 1.11.2017 Oktober 2017: Celotna poraba hiše: 404kWh (70:30 v korist MT); od tega TČ (gretje in SV): 111kWh (povprečje 4kWh/dan) (Fujitsu WS 5kW, 155m2 talno gretje, pasivna by EKO sklad, Tnotranja 22°C, 3 osebe tuširanje, 200l bojler za SV na 42°C, kuhanje le čez vikend) Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - edid - 1.11.2017 Oktober 2017 - hišni števec: 379 kWh (TČ (voda + ogrevanje): 106 kWh, gospodinjstvo: 273 kWh) Letna poraba: [attachment=o25552] [NEH v okolici Medvod, ogrevano 200/240m2, Fujitsu 11kW HP, 4 osebe] Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - xavi - 2.11.2017 lukahr Napisal:Mater ste vsi varčniDa te malo potolažim. Pri meni samo TČ 440 kwh (140m2, 8 cm izolacije), kurim od 9 septembra na 22,5 C. Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - damdam78 - 2.11.2017 Tudipri nas skupaj 862kwh od tega 352 za ogrevanje. Res pa, da imamo dva gospodinjstva. Se pravi 2x steklokeramična, 2x hladilnik z zmrzovalnikom + zamrzovalna omara , 2x pralni stroj in sušilni stroj. Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Fantocci - 2.11.2017 Fantocci Napisal:Oktober 2017:(... sploh mi ni jasno, kje sem našel tisto prejšnjo cifro 404kWh... napača pač) |
