Električni radiatorji - Glamox - Beha - Atlas,... in še kaj - Print verzija
+--- Tema: Električni radiatorji - Glamox - Beha - Atlas,... in še kaj (/showthread.php?tid=9658)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Re: Električni radiatorji - Glamox - Beha - Atlas,... in še - Stesta - 28.9.2014
Sprejeto Big Grin Sicer pa ni bilo ravno pljuvanje, bolj zadržek.
Re: Električni radiatorji - Glamox - Beha - Atlas,... in še - Čojko - 6.10.2014
Jaz sem bil pa z Glamoxom in njegovim konvekcijskim načinom ogrevanja izjemno zadovoljen. Veliko bolj kot z vsemi drugimi električnimi radiatorji, ki sem jih kdaj preizkusil. Je pa to radiator za konstantno ogrevanje in ne za segret prostor v trenutku. Pa pravilno mora biti postavljen, kar je ključno.
Re: Električni radiatorji - Glamox - Beha - Atlas,... in še - Tone - 6.10.2014
Koliko si jih pa še sprobal in poleg tega tipa še katere, da lahko sodiš. In seveda kako si primerjal?
Re: Električni radiatorji - Glamox - Beha - Atlas,... in še - fantasy1 - 8.10.2014
A ima gdo to znamko,in kako je z njim zadovoljen?.Ker sem ga danes naročil.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.bigbang.si/grelna-tehnika/avk2200-eko-konvektor-atlas-477456">https://www.bigbang.si/grelna-tehnika/a ... las-477456</a><!-- m -->
Hvala.
Re: Električni radiatorji - Glamox - Beha - Atlas,... in še - ms-360 - 19.5.2016
Kar se mene tiče lahko povem iz izkušenj.Po celi hiši imam glamox-ove radiatorje in sem z njimi več kot zadovoljen.Izmed 8-ih,ki jih uporabljam cca.10 let in to pozimi konkretno je do sedaj odpovedal le eden.Imel sem tudi enega ATLAS AVK-1600,pa lahko rečem,da je to res en poden od radiatorja.V garanciji je crknil grelec.OK,so ga zamenjali in,ko sem želel garancijo na nov grelec,ni bilo teorije,da ga dobiš :x .In seveda ker ni bilo nove garancije za grelec je le ta spet crknil in posledično je za v smeti.Tako,da vsem,ki se odločate med GLAMOX vs ATLAS,ni kaj dosti za razmišljat.Pri Glamox-u lahko računate na to,da bo v času garancije tudi deloval in pa,da z servisom v kolikor bo potreben ne bo težav.Res je v ceni kar konkretna razlika,samo kaj ti pomaga radiator,ko je zunaj minus,ti pa se moraš ukvarjat z servisom,pa še brez gretja si v tistem času :roll:.Tako,da kar se tiče vsega kar je v povezavi z izdelki atlas in podjetja,ki ga zastopa NOČEM NITI SLIŠAT.Ne bom pa komentiral BEHA,ker z njimi nimam izkušenj.Upam,da bodo te informacije iz lastnih iskušenj prišle še komu prav. Big Grin
Re: Električni radiatorji - Glamox - Beha - Atlas,... in še - sassapo - 19.5.2016
Kupil si ceneni izdelek, katerega hočeš primerjati z izdelkom uveljavljene in renomirane firme Confusedhock:
Vse primerjave imajo svojo težo le, če primerjamo izdelke iz enakega kakovostnega in posledično cenovnega razreda Idea
Re: Električni radiatorji - Glamox - Beha - Atlas,... in še - Kranjcan - 14.11.2017
Zdravo,
iscem neko alternativo za gretje slabih 20kvadratov velike pisarne v kletnih prostorih. Predvsem se nagibam za nakup elektricnega radiatorja z Wi-Fi opcijo, kajti z tem bi si omogocil da radiator ugasam oz. ugasnem na daljavo takrat ko bom vedel da pisarne ne bom uporabil in pa predhodno segretje prostora ko bom vedel da bom prostor kasneje tudi uporabljal. Omogoca tudi timerje za cel teden po urah itd.
Govorim o [url=httpsunichr("58")//wwwunichr("46")mimovrsteunichr("46")com/panelni-konvekcijski-radiatorji/mill-stenski-radiator-1200w-wifi-ne1200wifi]TEM[/url] radiatorju.
Ko v prostoru ni nikogar je v njem cca 17 stopinj, je srednje izoliran. Po tleh so ploscice.
Ima kdo izkusnje z takimi radiatorji ter ce bo dovolj 1200w za slabih 20 kvadratov srednje izolirane kleti?
Re: Električni radiatorji - Glamox - Beha - Atlas,... in še - Tone - 14.11.2017
Če delaš sede, te v noge rado zebe in (ali) je miza zaprta, potem te bo po 8h delovanja komaj nehalo zebsti. Boljša rešitev je kalorifer, ki piha pod mizo, predvsem dokler te ni.
Jaz bi poiskal kaj za na tla, talno pod preprogo.... in to kombinital s kaloriferjem ali tudi radiatorjem.
Svetovali so mi da naj si raje umislim mocnejsi konvekcijsi radiator ter da naj posebaj kupim pametno vticnico ki ima isto funkcijo in da bo zadeva precej cenejsa(sem tudi preveril) in precej boljsa.
Finta je da v pisarni 70% casa noben ni prisoten, bolj smo noter popoldne po 4h, pa se to ne vsak dan, tako da rabim gretje le takrat ko je nekdo noter oz. predhodno gretje ko vem da se bo notri delalo.
Ravno zato pa kupujem upravljanje na daljavo
Re: Električni radiatorji - Glamox - Beha - Atlas,... in še - Tone - 15.11.2017
Vsak radiator ti začne segrevati strop, tla in miza se pa zlepa ne segrejeta. Sem imel tak slučaj, klasični radiator, in imam slabo prekrvavitev, strahota.
Re: Električni radiatorji - Glamox - Beha - Atlas,... in še - Tidra - 15.11.2017
Po mojih izkušnjah bi ti vsekakor odsvetoval 1200W,... ker se ti bo znalo zgodit, da ko boš grel se zlepa ne bo začel ugašat,... če se sploh bo,...
Ko sem jaz ogreval cca 20m2 v bistvu ne izolirane sobe, z notranje strni pa vseeno položen knauf brez izolacije, se pravi da je bilo vseeno nekaj zraka med betonskimi kvadri in knaufom,... sem kuril 2x 2kW,...
Problem pri tebi je ker se bo pisarna velikokrat shladila in stene dejansko nikoli ne bodo ogrete, kar pomeni, da vsakič ko boš začel ogrevat bo potrebno kar nekaj energije,...
Dejansko najhitrejši učinek dosežeš s kaloriferjem,... no ja učinek toplote,... dejansko če kuriš 2kW na kakrššno koli zadevo ne bo več ogreto, ker 2kW je vedno 2Kw in nič več ne glede na to kak tip grelnega telesa imaš,... no ja razen pri inverterski klimi,... tam imaš pa neke omejitve z zunanjo temperaturo, ki je pri boljših in dražjih nekje -15 do -20,... ampak tam so izkoristki že kar presej slabi,... pa investicija je res neprimerljivo dražja,...
Še to primerjavo bom napisal, pa mislim da sem jo že kje na forumu, pa če se bom zdej v sekundah zmotil me ne preveč za besedo držat,...
Ko sem v sobi 7m2 kuril električki konvekcijski 2Kw mi je recimo ponoči gorel 30-45s in je bil vgasnjen cca 3 minute,... če sem ga pa zmanjšam na 1.2kW,... se pa praktično ni ugasnil,... tako da poraba je bila kr očitna v primerjavi z ogrevanjem z večjo trenutno močjo,...
V bistvu ne vem zakaj se ljudje bojijo gret z močnejšim grelnim telesom,... ja bo pač manj časa delal,... ker če si pa na meji se pa zna zgodit da se bo zelo malo ugašal,...
I.
Re: Električni radiatorji - Glamox - Beha - Atlas,... in še - Kranjcan - 15.11.2017
Jaz rabim dogret prostor do tiste "moje" optimalne temperature 2-3 stopinje da bo meni vredu, je pa res da je obcutek zato ker so po tleh plosice kot da seva hladno iz tal tako da bi bilo naceloma v del kjer so na tleh noge potrebno dat se en debelejsi tepih...
Sepravi iz tega tvojega posta razbiram da se mi splaca vzet konvekcijski radiator ga nastavit na najvecjo jakost in bo pri max moci delal le 1/4 casa, ostalo je v mirovanju? Prostor pa pri tem seveda ogret...
Re: Električni radiatorji - Glamox - Beha - Atlas,... in še - alanford - 15.11.2017
Kaj pa električni grelni tepih + električni radiator (konvekcijski)?
Sent from my SM-G930F using Tapatalk
To me pride potem ceneje le konvekcijski radiator in pa da ga dam pod mizo direktno k nogam oz. blizu sebe le da moram pazit da se kaj ne vzge(pregreje) Smile
Elektricni tepihi naceloma pridejo toliko kot povprecen konvekcijski radiator...
Navaden tepih pac dam na tla, spodaj pod njega pa mogoce se kaksen stiropor da je malce visje da ti tako ali tako noge pocivajo pa sem na boljsem...
Re: Električni radiatorji - Glamox - Beha - Atlas,... in še - Tone - 16.11.2017
Tidra Napisal:Ko sem v sobi 7m2 kuril električki konvekcijski 2Kw mi je recimo ponoči gorel 30-45s in je bil vgasnjen cca 3 minute,... če sem ga pa zmanjšam na 1.2kW,... se pa praktično ni ugasnil,... tako da poraba je bila kr očitna v primerjavi z ogrevanjem z večjo trenutno močjo
Bedarija, najbolje bi bilo 500W nonstop, večja kot je moč, slabše je, ne bom razlagal.
Sem delal v firmi s hladnimi tlemi ob oknu. Radiator pod mizo ni pomagal, ker topel zrak gre navzgor, hladen se pa pretaka mimo naših nog in nas extra hladi.
Klima bi bila fajn, naj piha pod mizo, da jo segreje, ko boš prisoten pa praktično ne bo pihalo, kar bo, bo pa toplo, pa še stran lahko o rneš zračni tok. Seveda to velja za inverterco.
Drugač pa grelni tepih, če kaj uporabnega obstaja, pojma nimam.
