IZBIRA TČ ZEMLJA/VODA - Print verzija
+--- Tema: IZBIRA TČ ZEMLJA/VODA (/showthread.php?tid=76272)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
RE: IZBIRA TČ ZEMLJA/VODA - sassapo - 24.8.2022
Če želiš trajen in zanesljiv sistem, je vedno aktiven sistem hlajenja rešen na hidravličnem delu. Ponujajo vsi boljši proizvajalci. Obratni proces na hladivu ima slab izkoristek in ni tako trajen. Uporabljajo proizvajalci cenejših naprav.
Prej ko se boš postavil v vrsto prej boš napravo dobil. Ne vem, če ti kdo upa garantirati datum dobave.
RE: IZBIRA TČ ZEMLJA/VODA - jankosan - 25.8.2022
V ožjem izboru imam Vaillant flexoCOMPACT VWF 88/4 + fluoCOLLECT VWW 11/4 SI. Ali je po kvaliteti in sezonskem letnem izkoristku (SPF) primerljiva s Thermio Calibra Eco 8?
V hiši imamo ločeno radiatorsko in talno ogrevanje.
RE: IZBIRA TČ ZEMLJA/VODA - Prigor - 25.8.2022
Zakaj pa rabiš fluoCOLLECT? To je izmenjevalec za sisteme voda/voda. Glede na to, da bo imeš 150m vrtino bo v ceveh slanica, ki lahko gre direktno na toplotno črpalko. Potrebuješ še VR71 razširitev za do tri mešalne ogrevalne kroge, ter VR720 regulator. Sam imam flexotherm vwf 117/4 ampak ne morem ravno komentirati kvalitete ker še ne dela dolgo. Mislim, da je za svoj denar vredo. Predvsem je pa enostavna za uporabo in nastavitev. Sem si jo sam priklopil in večinoma nastavil.
RE: IZBIRA TČ ZEMLJA/VODA - DELPHI - 29.8.2022
Ti izvajalec garantira 150m vrtino ali je to ustna obljuba, realno bo pa 2x80m, ker se bo drugače sveder zlomil?
RE: IZBIRA TČ ZEMLJA/VODA - scuba123 - 29.8.2022
Pride Bruce W. , on bo z vrtal kot v Armagedonu.
Sem videl kake svedre so imeli ko so delali vrtino za Lüšt, 1490 m, mislim da so dobili 75 stopinj vodo
RE: IZBIRA TČ ZEMLJA/VODA - marsus - 29.8.2022
Pozdravljen,
tu moraš pazit, kajti 150 m vrtina je približno tako izdatna kot 2x 100m. Pri 2x 100 moraš računat z cca 3000-4000 EUR večjim stroškom za enak izplen. Izjema so močni tokovi podtalnice. Dvomim, da ti bodo vrtali 150m, mogoče jih vprašaš koliko 160m sond imajo na zalogiSmile
lp.
Marjan
RE: IZBIRA TČ ZEMLJA/VODA - marsus - 9.12.2023
Zdravo,
da ne odpiran nove teme, bom izkoristil staro. Bom opisal okoliščine, ki jih spremljam.
Kot veliko kdo, smo bili avgusta žrtev poplav, poplavljena je bila poleg vsega ostalega tudi ogrevalna TČ, ki je na srečo preživela brez hujših posledic (vse je bilo treba očistiti, posušiti, oprati z specialnim čistilom za vezja...). Dušo je spustila samo obtočna črpalka na ogrevalni strani Wilo Para 25/6-43 IPWM1 (1-43W), ker je zmanjkalo vseh rezervnih delov smo vgradili Wilo Para 25/8-75 IPWM1 (2-75W), rečeno je bilo, da naj bi TČ sama prilagodila delovanje obtočne črpalke.
- stanje na začetku kurilne sezone: nobene razlike proti prejšjnim letom, brez posebnosti, o.č. na 35%
- konec novembra se pri nas začne prava zima, sonda brez posebnosti. Stanje prejšnjih let: črpalka drži v drugi prestavi do -2, v tretji do -7 potem pa dalje četrta do -15, dvižni vod dt 3 °C. Trenutno stanje: Z eksperimentiranjem sem nastavil max. moč o.č. na 88%, da drži dvižni vod na dt 3 °C, ampak mi občutek pravi da nekaj ne štima. Od -2 dalje je TČ že v četrti, pri -6, -7 že komaj dohaja.
Sumim, da je O.Č. enostavno premočna, če pravilno berem grafe iz wilo kataloga, TČ pa še vedno misli da visi na 43W pumpi. Po krivuljah bi moral nekje novo O.Č. nastavit na 57-58 %, in potem pridem na dvižni vod dt 4 °C. Prosim za kak pameten nasvet, da potrdim ali ovržem tezo in naročam prvotno O.Č.
lp.
M
RE: IZBIRA TČ ZEMLJA/VODA - Merlin1 - 9.12.2023
Hm, a ti to resno misliš. Od kje naj TČ nekaj misli?
Pa pomena tvojega prestavljanja OČ ne razumem. W/W imajo več manj konstantno moč. Zato potrebujejo konstantni pretok. OČ nastaviš na dt cca 3-4K in pustiš pri miru.
Merlin gre za invertersko TČ Thermia ECO2-8, O.Č. je krmiljena z IPWM signalom s strani krmilja TČ.
RE: IZBIRA TČ ZEMLJA/VODA - remi - 11.12.2023
Merlin1,
marsus nima TČ voda/voda in ni odpovedala potopna črpalka, ampak obtočna črpalka za ogrevalni krog.
marsus,
mislim, da imaš prav, ampak preden greš v nove stroške, naj ti tehnična podpora Thermie potrdi hipotezo.
Če pogledaš v dokumentacijo (6.3. Estimated flow and pressure for heating circuit, Calibra Eco 8), ima TČ izhodno moč:
1.   2.1 kW, pretok 360 l/h pri ΔT=5K
2.   3.1 kW, pretok 540 l/h
3.   4.5 kW, pretok 800 l/h
4.   5.9 kW, pretok 1010 l/h
5.   7.8 kW, pretok 1330 l/h
Če je stara obtočna črpalka zmogla 360 l/h na 5% in 1330 l/h na 75%, potem močnejša obtočna, ki je krmiljena z enakimi impulzi in potiska vodo v enak sistem kot prej, dosega večje pretoke, na primer: pri 5% je pretok 540 l/h.
Večji pretok pri enakem ΔT pomeni večjo moč (pri 540 l/h je to 3,1kW), ki jo mora priskrbeti primarni krog in to vidiš kot “preklop v višjo prestavo”.
Vam mora biti precej vroče v hiši?
Impulzno krmiljenje obtočne črpalke je bilo prilagojeno originalni vgrajeni obtočni črpalki in TČ ne ve, da bi morala zmanjšati frekvenco krmilnega signala.
Tule je dokumentacija obtočne črpalke, glej stran 5:
https://cms.media.wilo.com/cdndoc/wilo429191/4683951/wilo429191.pdf
Obtočna ima tudi povratni signal, ki lahko nosi informacijo o pretoku in če TČ obravnava ta povratni signal, lahko zviša tudi pretok v primarnem krogu.
RE: IZBIRA TČ ZEMLJA/VODA - marsus - 19.12.2023
Zdravo,
"remi" kot vedno, nikoli ne razočaraš.
Se opravičujem za pozen odgovor, foruma po prvem odgovoru nisem več spremljal, ker nisem pričakoval nekega konstruktivnega odgovora, a sem se zmotil. Nekako sem po grafih, podatkih domneval to, kar je napisano v tvoji objavi, vendar sem rabil potrditev. Remi tako je, ko zmanjšaš moč na sekundarnem krogu, se primarni tudi prilagodi (ampak samo, ko je potreba po ogrevanju mala recimo do zunanjih 0 stopinj ali ko TČ oceni, da je 2 prestava premalo, tretja pa preveč (potem krmili primarno oč. v presledkih na 5min od 50 do 100% + prilagaja ex. ventil,  se prav čuje ko dela  kompresor brez napora).
Glede na vse zbrane podatke od tebe in A foruma, sem znižal moč sekundarne oč. na 33-58% (cca 44W), kar pomeni dT4, posledično dvig ogr. krivulje za 1 stopinjo C na 32 pri 0. Zaradi tega sem nekaj izkoristka izgubil zaradi dviga krivulje in nekaj pridobil z znižanjem moči oč. Poraba el. energije je pri podobnih pogojih padla za cca. 2-2,5 kwh pri podobnih temperaturah v hiši.
Mislim, da se mi zaradi 1-2% slabšega izkoristka ne splača menjat oč., v bodoče ko odpove, pa vem kaj je za narediti.
Veš kaj je bilo pa najbolj zanimivo, da v hiši ni bilo bolj toplo, dejansko ne vem kam je šla vsa ta energija, mogoče večje izgube v neogrevani kletni etaži, kjer so cevi velikih presekov 1-1,5 cole, od poplav imamo še vedno poškodovana garažna in vrata v kurilnico - ampak ne ocenjujem, da je tako drastično???- pride menjava v januarju, se bo hitro pokazalo.
LP.
RE: IZBIRA TČ ZEMLJA/VODA - lopow - 20.8.2024
Pozdravljeni, tudi sam sem pred menjavo ogravanja. trenutno stara peč na drva. Radiatorji vsi predimenzionirani v prostorih in to kar konkretno (hišo sem kupil, ne vem kaj je delal prejšnji lastnik, da je dal tako velike radiatorje)
Na začetku sem imel v mislih zrak/voda, vsi ponudniki so mi ponujali TČ 8 do 10 kw, sedaj pa se vedno bolj nagibam zemlja voda.
Od Therime sem dobil ponudbo za TČ voda/voda cena 17k€, kar se mi zdi mali preveliko. Za hišo, 150m2 z 20cm izolacijo.
Ob hiši imam parcelo cca 500 m2, bi bilo to zadosti za horizontalni kolektor?
in kakšno TČ zemlja/vode bi mi priporočali in če slučajno veste kje v cenocnem rangu se giblje ?
RE: IZBIRA TČ ZEMLJA/VODA - sassapo - 21.8.2024
Seveda, če imaš dovolj TČ zrak voda 8kw, bo zemlja voda 6kw več kot dovolj.
Parcela 500m2 pa tudi z lahkoto sprejme takšen kolektor.
Če si sam izdelaš (bager in še dva kolega) kolektor in ostala zemeljska dela, lahko prideš zelo poceni skozi.
TČ je pa tako kot vsaka druga stvar. Lahko kupiš pralni stroj za 300€ lahko pa tudi za 2.000 in več.
TČ zemlja voda startajo nekje pri dobrih 5k€... K temu prištej še izdelavo kotlovnice, polnitev protizmrzovalnega sredstva, ddv, pa še kakšna malenkost se bo našla.
Ps. Ne pozabi, da si z menjavo peči s TČ, v tem primeru upravičen do visoke subvencije, vse do 6.000€
RE: IZBIRA TČ ZEMLJA/VODA - trance0 - 22.8.2024
Katere pa so še danes na trgu "najšibkejše" klasične on/off zemeljske toplotne črpalke? Sam imam trenutno 5 kW LG-jevo zračno, ki mojo lesenjačo ogreva brez težav in ima še veliko rezerve. Če bi nekoč v prihodnosti zračno zamenjal z zemeljsko, se sploh da dobiti klasično on/off z močjo okoli 4 kW pri temperaturi slanice 0 °C? Skoraj vse klasične toplotne črpalke on/off, imajo precej višjo nazivno moč in bi verjetno pri moji majhni koči precej taktirale, posebej v prehodnih obdobjih. Inverterskim toplotnim črpalkam bi se pa raje izognil, ker predvidevam, da je preprostejši in preizkušen sistem dolgoročno vzdržljivejši, poleg tega pa so inverterske tudi precej dražje. Koliko ciklov na dan je še sprejemljivih pri klasičnih zemeljskih toplotnih črpalkah on/off? Ali število zagonov pri teh toplotnih črpalkah kaj vpliva na gospodarnost oz. SCOP, kot to velja za inverterske naprave?
RE: IZBIRA TČ ZEMLJA/VODA - sassapo - 22.8.2024
Dobiš kar poželiš. Serijsko je najšibkejša 3F TČ moči 4.2kw. Poraba po fazah je naravnost smešna, (dobavljiva tudi v 1F varianti) lahko jo pa še dodatno omejiš na 70% nazivne moči. Ni pa to poceni, to je pa tudi res.
Se pač naredi. Najšibkejšo, ki sem jo kdaj izdelal za pasivno hišo ima 2,2kw W35/S 0°C
