Robotska kosilnica - Print verzija
+--- Tema: Robotska kosilnica (/showthread.php?tid=66330)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Re: Robotska kosilnica - Sandi: - 21.4.2019
Ob betonski robnik bi dal žico in opazoval delovanje. Glede na množico ovir, bo tukaj ACS deloval na polno. Če se ne bo obneslo, bi žico prestavil ob trto.
Re: Robotska kosilnica - damci - 23.4.2019
jaz bi na izkusnje z mojim Worxom definitivno dal zico pred trto, ker kljub ACS-u se bo prevec obracal in bo samo razkopal
Re: Robotska kosilnica - Lentus - 27.4.2019
Kako veliko baterijo pa dejansko sploh ima Worx M700?
Na njihovi strani piše, da 4,0 Ah, ko pa skrolaš po strani navzdol pod "What`s included" pa piše, da samo 2.0 Ah
<!-- m --><a class="postlink" href="https://worx-europe.com/en/shop/landroid-2019-en/worx-landroid-s-basic-lawn-mower-wr142e/">https://worx-europe.com/en/shop/landroi ... er-wr142e/</a><!-- m -->
Re: Robotska kosilnica - gusti - 27.4.2019
Ali ima kdo izkušnje z tem robotekom : <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.bauhaus.at/maehroboter/power-g-maehroboter-easymow-6hd/p/26383585">https://www.bauhaus.at/maehroboter/powe ... p/26383585</a><!-- m -->
Imam 350m2 ravnine za pokosit in me zanima kak bi se to obneslo ... je pa poceni Smile
Re: Robotska kosilnica - malcar - 28.4.2019
taubi Napisal:Po številnih uporabniških informacijah pewdvsem iz nemških
iz forumov je 5 letna garancija na Myrobotcenter kar nekaj...!
Malo poguglaj.
Drugače pa ACS (izogibanje oviram) deluje perfektno:
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.dropbox.com/s/9exn744uvjzbi31/2019-04-17%2012.27.06.mp4?dl=0">https://www.dropbox.com/s/9exn744uvjzbi ... 6.mp4?dl=0</a><!-- m -->
Kako je z rožami, šop tulipanov sredi trave, obvozi ali zgazi z ACS?
Re: Robotska kosilnica - taubi - 28.4.2019
Lentus Napisal:Kako veliko baterijo pa dejansko sploh ima Worx M700?
4.0 Ah
Re: Robotska kosilnica - Lentus - 29.4.2019
To je pa podatek iz prve roke Smile Hvala.
Se pravi, da sta modela M700 in M1000 identična, razen tega, da ima slednja, dodane 30m več žice in močnejši polnilnik.
Torej je strah odveč, da bi mojih 650m2 trate in kar nekaj dreves, bilo prevelik zalogaj za M700.
Re: Robotska kosilnica - taubi - 29.4.2019
Razlika je edino v polnilcu.
M1000 ima hitrejši polnilec kot M700.
Pa še slika moje baterije da boš 100% ziher Big Grin
Re: Robotska kosilnica - Sandi: - 29.4.2019
Lentus, imaš precej veliko površino za 18 cm široko kosilnico.
Približno ocenjena matematika je 100 cm / 18 cm = 5,55
650m x 5,55 = 3600 m
kosilnica za čisto košnjo prevozi cca 1,5 kratnik površine
3600 x 1,5 = 5400 m
pri hitrosti 1 km/h ti bo kosila 5,4 ure plus vmesna polnjenja 8-9 ur
Pri takšnih podatkih bi razmišljal o širših robotih. Prosim enkrat objavi, ali so izračuni približno točni.
Če bi vzel model L1500 za 1.300€, z 22cm široko kosilnico, ali Husqvarno 310 za 1.400€, bi profitiral 1 uro.
Sigurno bi bilo boljše vzeti širšo kosilnico, ampak moram gledati tudi iz finančnega vidika.
Imam pa namen zmontirati gor ACS, tako da bo pomoje, povprečna hitrost košnje nekolko višja, ker se kosilnica ne bo zaletavala v vsako oviro in manevrirala vzvratno.
Se mi kar smešno zdi, ko gledam sosedovo Husqvarno kako se zaletava v vsako drevo in vsakič zapelje rikverc. Tu se po moje, izgubi kar veliko časa in energije.
Re: Robotska kosilnica - leyland - 4.5.2019
Gledam tole in nekak izbiram pogum,da narocim
Kaksne izkusnje
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.haushalts-robotic.de/worx-landroid-ultra-schall-m700.html">https://www.haushalts-robotic.de/worx-l ... -m700.html</a><!-- m -->
Re: Robotska kosilnica - ivč - 4.5.2019
Mislim da si kar dobro izbral, vendar mislim da je malo drag.
Sedaj je tudi zelo poceni Power G za 600 m2-333 Euro v Bauhausu v Nemčiji. Ta bi naj kar precej znižal cene teh strojčkov.
Kakšna je kaj kvaliteta, že ima kdo to mašinco? Izkušnje?
Re: Robotska kosilnica - Blindek - 5.5.2019
Pri meni laufa Worx M700 sedaj par dni, nimam pritožb, deluje super, ima gor ekran za osnovne nastavitve, zraven še je tudi povezan z telefonom kjer lahko pogledam status, ga pošljem kosit ali nastavim časovni vklop.
Naročil sem tudi ultrazvočni senzor, pride jutri tako da kaj ve okrog tega lahko povem drug teden.
Re: Robotska kosilnica - leyland - 5.5.2019
Narocas od ponudnika ki sem ga prilepil zgoraj ali kje drugje
Mene so naceloma prepricali testi in se mi zdi da za ponujeno ceno dobis najvec
Re: Robotska kosilnica - Blindek - 6.5.2019
Robot kupljen v Bauhaus MB, jih imajo na zalogi. ACS modul sem kupil na Amazonu, ker drugje ni nikjer dobavljiv oz. je naročen.
Cenovno komplet sem tam-tam kot na tvojem linku
