Prikopljen hranilnik - večja poraba - Print verzija
+--- Tema: Prikopljen hranilnik - večja poraba (/showthread.php?tid=63634)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Re: Prikopljen hranilnik - večja poraba - Surbek - 30.12.2015
<!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.najdi.si/?3A/tz/173RruXS/20150915152533.jpg">http://shrani.najdi.si/?3A/tz/173RruXS/ ... 152533.jpg</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.najdi.si/?U/yY/2iJwlBVq/20150915152602.jpg">http://shrani.najdi.si/?U/yY/2iJwlBVq/2 ... 152602.jpg</a><!-- m -->
Re: Prikopljen hranilnik - večja poraba - misko07 - 9.2.2016
Kaksen nov uporabnik, ki si je zmontiral zalogovnik in ima kaksne izkusnje s porabo drv? Pri meni zgleda, da je poraba enaka kot prej.
Re: Prikopljen hranilnik - večja poraba - Surbek - 9.2.2016
....poraba menjsa, obcutno manjsa, ob stalni in enakomerni temperaturi....
Re: Prikopljen hranilnik - večja poraba - sassapo - 9.2.2016
Brez ustrezne regulacije dvižnega voda se poraba navadno ne zniža bistveno, pa še zalogovnik je relativno hitro prazen. Zalogovnik brez regulacije svoje poslanstvo opravlja zgolj polovično Idea
Re: Prikopljen hranilnik - večja poraba - jani65 - 9.2.2016
Surbek Napisal:....poraba menjsa, obcutno manjsa, ob stalni in enakomerni temperaturi....
Izrazi v številkah in za kakšno kurivo gre.
Re: Prikopljen hranilnik - večja poraba - Jozl - 9.2.2016
Sem sodelavcu montiral zalogovnik. Prej mu je v peči držala žerjavica celo več kot 8h in imel je LTŽ peč VIADRUS. Tako je samo vedno doložil nekaj drv inje bilo v hiški skozi toplo. Ima pa staro Seltron regulacijo, ki je lepo ogrevala hiško. Pravi da sedaj, ne vidi občutne razlike v porabi drv. Vidi razliko, da je peč bolj čista, pepela je malenkost manj, manj je tudi oglja v pepelu in v peči tudi pogori sedaj v 2-3h. Hiška je sedaj enako topla, regulacija naredi svoje. V hudi zimi pa je opazil, da po prihodu iz službe je zalogovnik spraznjen in pač mora zakuriti. Navadil se je tudi malo bolj pripirati dimniško loputo, da v peči malo bolj počasi gori.
Bom pa ga povprašal jutri v službi, kakšna je trenutno opazna razlika v porabi drv. Kajti pri njemu je to čisti šolski primer, ker je samo na vso elktroniko in peč prigradil samo zalogovnik. Investicija ga je stala nekje pod 2.000€ - to je bil samo material zalogovnik 1500l, črpalka, ACC20, večja raztezna posoda, povezovalni material - cevi, ventili, fitingi....
Re: Prikopljen hranilnik - večja poraba - franmaln - 9.2.2016
Poraba je odvisna od potrebe po ogrevanju.
Če ti bajta porabi 120kWh dnevno, je to pač potreba.
Zalogovnik ali ne je poraba ista.
Izplen kWh iz drv pa je, da se porabi manj kuriva z zalogovnikom. Vse je odvisno od predhodnega stanja.
Če je peč bila že predhodno z kvazi super izkoristom in je zadeva delala tako da je na polno gorelo in pogorelo do konca pol pa adijo do naslednje kurjenja ne verjamem da bi bilo bistvene razlike, če pa so se drva kuhala cele dneve pa je očitna razlika.
Tu se je samo za vprašat a je pametno kurit brez zalogovnika in bajto pregret na preveliko temperaturo in s tem povečevat izgube na stavbi in naslednji dan hladno spet pregrevat in s temi temperaturnimi razlikami tvegati razvoja plesni in podobno ali bajto držat na kontantni temperaturi z zalogovnikom, povečati izkoristek kurilne naprave in čistoče slednje.
Moji kurilni napravi se je izkoristek povečal za cca.20%.
Re: Prikopljen hranilnik - večja poraba - Surbek - 10.2.2016
jani65 Napisal:
Prej feroterm 40kw stara 35.let brez vsake elektronike, samo mešalni ventil ročni.
Sedaj Kwb cf2 18kw 3x800l zalogovnik, z vso elek. ki sodi zraven, bo poraba manjša za klaftro drv, ali še kaj več kot nekaj zim nazaj, mešanih iz lastnega gozda☺
Re: Prikopljen hranilnik - večja poraba - misko07 - 10.2.2016
sassapo Napisal:Brez ustrezne regulacije dvižnega voda se poraba navadno ne zniža bistveno, pa še zalogovnik je relativno hitro prazen. Zalogovnik brez regulacije svoje poslanstvo opravlja zgolj polovično Idea
Kaksno regulacijo pa bi moral imet, npr jaz? Vse mi vodi sobni termostat, brez kakrsnekoli regulacije.
Citiram svoj post:
Evo, se malo ugotovitev po enem mesecu od montaze zalogovnika. Sistem se je ulavfal, kurjenje od 16.00- 19.00 (zadnje nakladanje), zalogovnik segret na 78°C. Gretje do 22e, nocna temp. na 19°, mirovanje do 6. 00 potem gretje na vsaki 2 uri (nastavljeno na 20,5°) izmenicno do 16.00.. Ob 15. 00 temp. v dnevni 20°, vzalogovniku 30°, nato kurjenje. Dopoldne ogrevam zaradi starejse osebe doma. Ko bo bolj mraz bo treba zadnje nalaganje prestaviti za kaksni 2 uri, pa bo slo cez..
Kurim lahko tud debelejsa drva, kar pred vgraditvijo zalogovnika skor ni blo mozno. Ce sem nalozil debelejsa polena takoj, so se tezko vzgala, ce pa kasneje, pa so se polena kuhala, saj je regulator vleka zaprl loputo. Poleti pa upam na kurjenje vsaj na ene 3 dni (SV). Namen je zaenkrat dosezen, ceprav se verjetno porabi malenkost (ene 15%) vec drv...
Re: Prikopljen hranilnik - večja poraba - franmaln - 10.2.2016
Dajte se zadeve lotit bolj metodično.
Glede polnjenja.
Zaprite radiatorje da ne bo odvzema.
Pripravite si recimo 50kg drv recimo vse bukva.
Začnite kurit pri začetni temperaturi 40stC.
Črpalko za polnjenje na 1 brzini drugič pa na 3 brzini.
Beležite čas in končno temperaturo, videla se bo razlika.
Praznenje zalogovnika.
Z visoko temperaturo so višje izgube, tako da je zaželena vremenska ali vsaj regulacija konstantnega dvižnega voda na najmanjšo potrebno temperaturo.
Re: Prikopljen hranilnik - večja poraba - sassapo - 10.2.2016
misko07... regulacija dvižnega voda je nujna, če želiš iz zalogovnika izplenit čim več. Ne vem pa kaj ti bo sobni termostat, saj nimaš samo enega prostora v hiši?! Termostatske glave na radiatorjih nastaviš kot želiš, temperaturo dvižnega voda pa reguliraš z vremensko regulacijo, lahko pa tudi ročno s termo mešalnim ventilom. Sobni termostat ti pa s svojim vklapljanjem in izklapljanjem črpalke dvižnega voda dela samo sranje.
Izklapljanje obtočne ne povroča sranja v zalogovniku.
Povzroča pa ga hladni povratek iz radiatorjev nazaj v hranilnik.
Če pa imamo tropotni mešalni ventil odvzema, reguliran elektronsko pa obtočna črpalka ne prevetruje hranilnika in imamo s tem dlje višje temperature.
Osebno imam vremensko reguliran tropotni ventil z kar tremi odvzemi obtočnimi črpalkami treh vej in deluje super, zalogovnik se lepo razslojuje je pa problem pri obtočni črpalki za bojler, ki gre mimo vremenske regulacije.
Zaradi lojter v kopalnici pa imam dvignjeno krivuljo na malo višjo temperaturo tako da moram posledično na vsaki veji z sobnim termostatom krmiliti črpalko, bi bilo prevroče če bi stalno delovale z takšno strmino krivulje.
Osebno segrejem 1250l zalogovnik na 90stC (kurjeno od 15h-21h) in je pri povprečni zunanji temperaturi 0stC drugi dan (ob15h) v zalogovniku 45na vrhu na dnu 40stC.
Re: Prikopljen hranilnik - večja poraba - jani65 - 10.2.2016
Surbek
Klaftra drv je 1m3 ali je to kaj več,če je to to ,je ta nova pridobitev prihranila 60€ na sezono.
