Kupujem baterijski vrtalnik - Print verzija
+--- Tema: Kupujem baterijski vrtalnik (/showthread.php?tid=60736)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Re: Kupujem baterijski vrtalnik - colinmcrae - 15.4.2016
stlux Napisal:
colinmcrae Napisal:mi je pa smešno kako povprečen uporabnik gleda volte baterije, ki pa sploh niso toliko pomembni, bolj pomembne so ah oz kolko amperov dobiš ven na uro (beri navor)
Joj prejoj, ok dovolj heca volti so zelo pomembni in nevem zakaj se ti zdi to smešno
npr baterija...............14.4 V 3.3 Ah zmore 47.52 Wattov.
Če pa pogledaš baterijo 36 V 3.0 Ah zmore 108 Wattov.
Ti pa praviš da bi z 14.4 3.3Ah več moči in energije?
Navor pa je odvisen od motorja, elektronike in praznilnega toka celic ki so vgrajene v akku.
mas pa na izbiro, recimo makita... 14,4 1,5 ah in 14,4 3 ah.... kar je višja napetost je meni pretežka mašina... torej pri kateri dobiš ven več wattov? oz navora? al misliš da prosto po prešerno izbiraš pri tem orodju volte in ah?
Re: Kupujem baterijski vrtalnik - firefly - 15.4.2016
Lol?
Re: Kupujem baterijski vrtalnik - arbajter - 15.4.2016
mape
napetost x kapaciteta ni moč, ampak delo, energija !!!
[V] x [Ah] x [3600 s/h] = Ws = J (Joul)
Torej iz baterije lahko izračunamo, koliko dela lahko teoretično opravimo z enim polnjenjem.
Kar je v praksi lahko velika moč in kratko časa, ali mala (tudi premala, neuporabna) moč in dolgo časa.
vincent
Stlux..tvoja obrazložitev je ena bolj posrečenih :wink:
Seveda obrazec (definicija) za izračun ni pravi, ni pa zaradi tega čisto nič oddaljen od resnice. Ker pa niso vsi štromarji in ne poznajo vseh obrazcev za izračune električnih veličin bi lahko oba razumela, kaj je bil namen te razlage. V redu, ker sem štromar, pa tudi stlux zagotovo je, je tole sedaj izpadlo, kot da oba nimava pojma o teh stvareh, kar pa še zdaleč ni res. Opis morda res ni bil najbolj posrečen, to je res. S temi formulami je tole čisto mimo teme. In kar se mene osebno tiče, mi podatka V in Ah kristalno jasno povesta vse, z ali brez tiste komponente Ws(J). Večji ko sta, dlje se mi mašina v rokah obrača, pa ne glede na tiste Ws(J).
A ja, moč P[W]= napetost [V] x tok [A] (obrazec velja zgolj za enosmerni tok). Bo v redu sedaj?
Re: Kupujem baterijski vrtalnik - stlux - 15.4.2016
Pač sem podal smernice na hitro, če pa koga zanima podrobno naj se poglobi in preštudira in nas nauči kaj novega če hoče.
Sem pa pozabil omeniti še par pomebnih faktorjev: recimo max obrati so pri nekaterih modelih nesramno nizki pod 1200/1300 rpm/min. In še težišče mašine, ki se zelo rade prekucnejo.
T0RN4D0 Napisal:
stlux Napisal:Joj prejoj, ok dovolj heca volti so zelo pomembni in nevem zakaj se ti zdi to smešno
Sedi, ena, vse kar si napisal je narobe. Razen da je navor odvisen od motorja (in praznilnega toka). In elektronike, če govorimo o brushless.
Nevem kaj sem narobe napisal?
14.4V*3.3Ah=47Wh
36V * 3.0Ah=108Wh
Aha zdej vidim pozabil pripisat h
Lp over and out.
Re: Kupujem baterijski vrtalnik - colinmcrae - 16.4.2016
arbajter Napisal:mape
vincent
in kaj jaz govorim? 14,4v 1,5AH baterija ti potem po klasifikaciji mora dat ven ko je obremenjena konstantno 1,5 A za oz na uro, tista z 3 Ah pa 3 A na uro al se motim?... Šraubarca bo potem katera močnejša oz bo mela večji navor, oz. baterija bo dala v istem času več energije? ali pri akumulatorskem orodju prosto po prešerno izbiraš napetosti in Ah oz veljajo drugačna pravila?...
in nisem štromar....
Re: Kupujem baterijski vrtalnik - arbajter - 16.4.2016
Motiš se ne. Okrog izbora pa so zahteve različne. Enim je merilo cena, drugim kvaliteta. In glavno merilo zakaj in koliko boš aparat (napravo, stroj) uporabljal.
Re: Kupujem baterijski vrtalnik - T0RN4D0 - 16.4.2016
Koliko lahko baterija da od sebe je odvisno od
a) napetosti
b) kapacitete
c) praznilnega faktorja (C-rate)
Praznilni faktor nam pove, koliko-kratnik toka nazivne kapacitete lahko baterija da iz sebe. Če ima 4Ah baterija 1C je sposobna dajat iz sebe 4A 1 uro. Pri 18V je to 72W. Če ima baterija 10C, je sposobna iz sebe dat 720W. (šest minut). Praznilni toki so pri baterijskih sicer precej podobni, ker večinoma uporabljajo enako kemijo, sicer pa gre od nekih 1/20C za alkalne baterije do konstantnih 90C za modelarske baterije lahko vlečeš iz 500g akumulatorčka tudi 5kw+.
Napetost je še kako pomembna če potrebuješ več moči, ker toplotne izgube naraščajo s kvadratom toka (P=I^2*r), kar pomeni da če hočeš dvakrat več moči pri enaki napetosti, se bo zadeva štirikrat bolj grela.
Litijeve baterije imajo kar nizko notranjo upornost (visok C), zato za neke šraufarce in podobna jajca ni kaj dosti razlike če uporabljaš 2 ali 6Ah baterijo. Oziroma 2Ah ko je že bolj prazna verjetno res ne več dovolj iz sebe.
Če hočeš navor kupi nekaj z počasnim prenosom in močnim motorjem.
Re: Kupujem baterijski vrtalnik - stlux - 16.4.2016
colinmcrae Napisal:in kaj jaz govorim? 14,4v 1,5AH baterija ti potem po klasifikaciji mora dat ven ko je obremenjena konstantno 1,5 A za oz na uro, tista z 3 Ah pa 3 A na uro al se motim?... Šraubarca bo potem katera močnejša oz bo mela večji navor, oz. baterija bo dala v istem času več energije? ali pri akumulatorskem orodju prosto po prešerno izbiraš napetosti in Ah oz veljajo drugačna pravila?...
14,4V 1,5Ah bo v eni uri isto dala od sebe kot 14,4V 3Ah. Predpostavljam da je ista serija akku.
Ne moreš prosto po Prešernu mešat Ah in V. Lahko pa kupiš ustrezno bat. z večjo kapaciteto/Ah in boš lahko z njo delal dlje .
Navor je vnaprej določen in se z povečanjem kapacitete baterije ne spreminja.
Uradni podatek v sliki da Ah ne vpliva na moč.
Re: Kupujem baterijski vrtalnik - firefly - 16.4.2016
Ce pa te slikce ne bodo dovolj razlozile kaj Ah "delajo" potlej pa res ne vem....
Re: Kupujem baterijski vrtalnik - mirator - 17.4.2016
stlux Napisal:<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/download/file.php?id=20527&mode=view">download/file.php?id=20527&mode=view</a><!-- l -->
To je v redu, če kupuješ vrtalnik z določeno napetostjo vendar izbiraš pri kapaciteti t.j. Ah. Če bi v priloženi slikici zamenjal napetost n.pr. na 9,6 V, potem bi pri enakih kapacitetah akumulatorjev lahko privijal samo 1,6; 3,2 oz. 4,8 vijaka. Oddana moč je v obeh primerih enaka, samo pri nižji napetosti se bo prej porabila (beri: akumulator se bo prej izpraznil). Moč je pač enaka opravljenem delu v časovni enoti (P=A/t). Torej je poleg kapacitete v Ah, pomembna tudi napetost v V.
Re: Kupujem baterijski vrtalnik - stlux - 18.4.2016
Do danes še nisem videl vrtalnika z nedoločeno napetostjo. Mogoče bo tudi to enkrat npr s frekvenčnikom..? V drugm delu sem probal že z neposrečenim retoričnim vprašanjem izpostaviti premosorzmernost toka in napetosti, neuspešno.
Re: Kupujem baterijski vrtalnik - mirator - 18.4.2016
Kako to misliš "z nedoločeno napetostjo"?
Re: Kupujem baterijski vrtalnik - junec - 18.4.2016
No ni vse v bateriji. Že pri isti firmi je razlikamed modeli s kratčkam in brez krtačk.
mirator Napisal:To je v redu, če kupuješ vrtalnik z določeno napetostjo...
:mrgreen:
Aha, iz konteksta vzeta misel te je zbegala. Določena napetost je bila v tvoji prilogi. Pri 18 V si prikazal različne kapacitete baterije. Jaz pa sem dal primer, če izbereš vrtalnik z manjšo napetostjo z enakimi kapacitetami. Moč bo v vsakem primeru enaka, samo v drugem primeru bo pri enaki obremenitvi prej porabljena. Torej gre dejansko za zalogo energije, kar pomeni zmnožek voltov in ampernih ur. To pa si že tako ti sam dokazoval.
