Kako dovolj ogreti stanovanje z IR paneli? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Kako dovolj ogreti stanovanje z IR paneli? (/showthread.php?tid=60113) |
Re: Kako dovolj ogreti stanovanje z IR paneli? - Popravila na domu - 7.1.2016 Uh, to je pa kar precej. Takšno porabo (cca 348€ - 1,5t pelet) imam z ogrevanjem hiše cca 200m2 (polovico ogrevamo na cca 22C, polovico pa na cca 17C). Pa še bonus - ob "živem" ogenju v kaminu lahko uživamo. IR paneli torej v mojem primeru definitivno odpadejo. Še dobro, da ti je kolega, "ki ima rad vse pod kontrolo" zaupal vse te podatke...se je moral kar potrudit. Lepo od njega. Zahvali se mu tudi v mojem imenu - in imenu vseh, ki lahko sedaj ocenijo ali gre v bistvu za precej drag ali precej poceni način ogrevanja. Kaj bi šele bilo, če tvoj prijatelj ne bi imel odlično izolirane hiše pa raje ne pomislim. Pri 4,5 urnem ogrevanju na dan, pri povprečnih zimskih temperaturah v slabo izolirani hiši bi malo da ne lahko še zmrznil....ali pa bi moral ogrevati neprestano. Bi si pa vseeno rad ogledal zadevo v živo pri tvojem kolegu - ker me enostavno zanima. Mi lahko prosim na ZS sporočiš kontakt - (če se kolega s tem strinja seveda?) Re: Kako dovolj ogreti stanovanje z IR paneli? - vincent - 7.1.2016 Ugodno. 55 kvadratov za 300 eurov ob 15 cm izolacije in sosednjih stanovanjih kjer ni izgub. Re: Kako dovolj ogreti stanovanje z IR paneli? - Hanzi - 7.1.2016 Sem mislil da sem v to temo napisal. Znanec se z elektricnimi radiatorji ogreva ceneje kot z paneli. Panele je prodal in kupil radiatorje. Smo v drugi temi najbrz tudi ze ugotovili zakaj. Re: Kako dovolj ogreti stanovanje z IR paneli? - aleš.h - 7.1.2016 Manjkata pa dva ključna podatka: - kolikšna je vzdrževana T v prostorih in pa - ali gre za dejanski poračun elektrike ali predvideno porabo ter ali so notri zajete vse dajatve, davki, dodatki in pristojbnine ... Sklepam, da zaradi sosednjih stanovanj podatek o legi ni relevanten, ker je stanovanje več kot odlično izolirano. Drugače bi bilo pomembna tudi lega, namreč kurilna sezona po vseh regijah ne traja enako časa. Re: Kako dovolj ogreti stanovanje z IR paneli? - vincent - 7.1.2016 Podatkov je ravno dovolj da je naključnemu bralcu jasno, da zadeva stroškovno ni poceni :wink: Re: Kako dovolj ogreti stanovanje z IR paneli? - aleš.h - 7.1.2016 To je pa tudi res
Re: Kako dovolj ogreti stanovanje z IR paneli? - xavi - 7.1.2016 Ni poceni predvsem invensticija v panele. Drugače pa v primerjavi z raznimi variantami daljinskega ogrevanja (odiranja) zelo poceni. V spodnji varianti prideš pod 500 eurov. Verjetno pa se da še ceneje. <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.mimovrste.com/panelni-konvekcijski-radiatorji#!?menuItemId=15575318">https://www.mimovrste.com/panelni-konve ... d=15575318</a><!-- m --> Re: Kako dovolj ogreti stanovanje z IR paneli? - alanford - 7.1.2016 S takimi paneli bi pri 4x večji kvadraturi pri meni s 33% slabšo izolacijo bi bila poraba Re: Kako dovolj ogreti stanovanje z IR paneli? - alanford - 7.1.2016 skupaj z električnim bojlerjem za SV 2000 eurov letno. To ni ravno poceni. Pa še investicija v panele bi bila najmanj 8000 evrov. Poceni? Re: Kako dovolj ogreti stanovanje z IR paneli? - xavi - 7.1.2016 Sigurno bi bilo ogrevanje z kakšno talno klimo cenejše, ali pa z kakšno 4kw varianto tiho delujoče TČ, kjer lahko vključi še sanitarno vodo, ki se pri IR panelih rado pozablja. Vendar to potegne za sabo invensticijo v inštalacije. Re: Kako dovolj ogreti stanovanje z IR paneli? - edid - 7.1.2016 55 m2 predpostavljam, da je to eno ali dvosobno stanovanje, ki se ga da ugodno ogreti kar z navadno klima TČ zrak/zrak. Re: Kako dovolj ogreti stanovanje z IR paneli? - Hanzi - 8.1.2016 Bingo. Za dobrega jurja ti porabi vsaj 3x manj energije. Za najhujsi mraz nekja dni na leto pa lahko kak kalorifer za 20 evrov vklopis. Re: Kako dovolj ogreti stanovanje z IR paneli? - bohinc - 8.1.2016 Če me spomin ne vara, je to v temi že bilo... Mogoče pa gre le za novo ''neuspešno'' reklamo... ali naivnega potenc. kupca ?! Mene bolj zanima , kako gre in se greje odpiratelj teme Francisek? Re: Kako dovolj ogreti stanovanje z IR paneli? - alanford - 9.1.2016 Jaz še vedno uporabljam v kopalnici IR sevalo, ki sem ga kupil za 25 evrov. Zato, ker mi to res paše. Zato, ker je to ena najboljših naložb v udobje in dobre družinske odnose. In zato, ker je strošek obratovanja zanemarljiv. Če malo preračunam s tem, da pretiravam s količinami: Moč: 1kW Čas vklopa: 20 minut na dan Število vklopov: 180 dni/leto Skupaj 60 kWh oziroma 6 evrov na leto oziroma še manj, ker se v 90 % primerih vklaplja po 22 uri v nižji tarifi. Priporočam uporabo brez slabe vesti. Re: Kako dovolj ogreti stanovanje z IR paneli? - bohinc - 9.1.2016 Razlika med IR sevalom in panelom je precejšnja...cenovno, časovno,vizuelno, ter občutju...(edino obratovalni strošek bi bil za isti učinek- temp. identičen :wink: ) Gotovo pa nimaš Ir sevalo, kot osnovni-edini vir ogrevanja , temveč dogrevanja ![]() Odvisno od velikosti prostora...je potrebna tudi moč , sam uporabljam kalorifer 2kW, ki je ravno tko upravičil namen dogrevanja (12m2) |
