Dimenzioniranje TČ in njena izbira - Print verzija
+--- Tema: Dimenzioniranje TČ in njena izbira (/showthread.php?tid=58793)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
Re: Dimenzioniranje TČ in njena izbira - alanford - 14.3.2015
JaBK Napisal:Fujitsu Waterstage High Power. Nekaj takega. V glavnem gre za visokotemperaturno TČ tega proizvajalca.
Je nizkotemperaturna z vbrizgom EVI. Do 60°C. Nekateri pravijo temu srednjetemperaturna.
_______________________________
Brez muje se še čevelj ne obuje.
To so različne lastnosti, ki med seboj niso pogojene.
1. Inverter ali on/off
2. Split ali monoblok
3. Kompresor v zunanji enoti ali v notranji enoti
Le pri monobloku je kompresor obvezno zunaj in povezava med notranjo in zunanjo enoto je vodna. Vse ostale lastnosti se lahko med seboj poljubno kombinirajo.
Re: Dimenzioniranje TČ in njena izbira - xavi - 14.3.2015
Glede na kvadraturo in izolacijo po mojem mnenju potrebuješ 14 kw FWHP oz. podobno z vbrizgom ali pa 11 kw DHT.
Sam bi ti predlagal, da zbereš ponudbe za omenjene črpalke, zraven pa bi še dodal Gorenjev inverter 13 kw(sicer kitajske proizvodnje, vendar če je kvaliteten ni važno kje je sestavljen) in kaj od Kronovška (mogoče tudi novi inverter, predstavljen na sejmu Dom). Vsekakor je invensticija v inverter nekaj nižja kot v on-off sistem. Obvezno poglej seznam ekosklada.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.google.si/search?q=kronoterm+inverter&espv=2&biw=1280&bih=673&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=txYEVfDZC8rraK7AgIgB&ved=0CAYQ_AUoAQ&dpr=1#imgdii=_&imgrc=lfDMeQG8HctE_M%253A%3BQE40YotCK1LVPM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.geosonda.com%252Fsites%252Fgeosonda.com%252Ffiles%252Furednik%252Fslike%252FGorenje_AEROGOR_ECO_INVERTER.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.geosonda.com%252Fprodajni-program%252Ftoplotne-crpalke-ogrevanje%252Ftc-zrak%252Fgorenje%252Faerogor-eco-inverter%3B345%3B193">https://www.google.si/search?q=kronoter ... B345%3B193</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.google.si/search?q=fujitsu+waterstage+hp+11&espv=2&biw=1280&bih=673&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=qRkEVfjbIpHvaqiCgYAF&ved=0CAYQ_AUoAQ#imgdii=_&imgrc=03JX3HCKISfUAM%253A%3Bzd60VjLG64ahyM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.klimaprofi.hu%252Fcustom%252Fklimaprofi%252Fimage%252Fcache%252Fw550h550wt1%252Fproduct%252FFujitsu%252FFujitsu%252520Waterstage.jpg%253Flastmod%253D1412689541.1409049023%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.klimaprofi.hu%252Fwaterstage_hp_111f_108_kw_high_power_v2_wsyg140dc6__woyg112lct_1_fazisu_16684%3B550%3B550">https://www.google.si/search?q=fujitsu+ ... B550%3B550</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.google.si/search?q=fujitsu+waterstage+hp+11&espv=2&biw=1280&bih=673&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=qRkEVfjbIpHvaqiCgYAF&ved=0CAYQ_AUoAQ#tbm=isch&q=daikin+altherma+ht&imgdii=_&imgrc=Ztt35ND2A4HDSM%253A%3BbQ0mqrQeKAjWsM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.acs-klime.rs%252Fresources%252Fklima_slike%252Fdaikin%252Fdaikin%252520klime%252Fdaikin%252520altherma%252520high%252520temperature.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.acs-klime.rs%252Fdaikin_altherma_high_temperature.php%3B490%3B394">https://www.google.si/search?q=fujitsu+ ... B490%3B394</a><!-- m -->
Re: Dimenzioniranje TČ in njena izbira - Krištofer - 14.3.2015
Nekako mi ni do tega da bi gledal za 1000eu ali malo vec razlike in na ta racun sparal. Predvsem gledam za 15let in vec naprej, da bo zadeva kvalitetna in kar se da optimalna zato me tudi bega kaj je bolje optimalo klasika on/off ali novejsi inverter. Mnenja so zelo deljena...
Re: Dimenzioniranje TČ in njena izbira - Migaj - 14.3.2015
Kupi on/off pa boš imel 25 let mir. Žal lepim obljubam ne priložijo prav nobene garancije.
Re: Dimenzioniranje TČ in njena izbira - sassapo - 14.3.2015
No, če zate 5 (kar je najmanj od vseh resnih eu proizvajalcev) do celo 15 let garancije ni nikakršen pokazatelj kvalitete v primerjavi s klima TČ... potem ne vem no Confusedhock:
In kaj spada pod "klima" toplotne?
katera ima vsaj 10 let garancije -to naslednjič kupim, samo je še nisem videl.
daj link in povej okvirno ceno na ključ z vso meni potrebno regulacijo, 13kW, mehki zagon,..
klima TČ je zaničevalni izraz nekaterih prenapihnjenih pristašev, monterjev in prodajalcev 'pravih' TČ
za ogrevalne toplotne črpalke zrak/voda, ki imajo zunanjo enoto enako ali podobno klimatskim napravam zrak/zrak za hlajenje in ogrevanje.
Očitno se počutijo ogrožene oz je zelo ogrožen in spodkopan njihov tržni delež.
Zagovarjajo (svoj) on/off princip delovanja kot še vedno najboljši.
Mene je ravno ta odnos odvrnil od vsakršne želje po zastarelih in kao edinih 'pravih' TČ in sem se iz principa odločil za inverter TČ, pa čeprav je nastala iz klime.
Nekdo drug pa se odloči pač ravno obratno.
Moje mnenje je, da imata oba vsak svoj prav -saj oba ogrevata ceneje.
Kakšen zaničevalni izraz?? Kako se pa naj drugače imenuje, če je zunaj dejansko zunanja enota klime?? Znaš ločit kaj naj bi bila klima kaj pa TČ? Jaz ne znam, razen če je napisano :lol:
Serijsko imajo večina 5 let garancije, za doplačilo pa tudi do 15
Velja tako za najcenejše kot tiste iz višjih cenovnih razredov... Hotjet, Nibe, Alpha, Hoval, Ohstner...
tisto do, je tako kot pri avtih od npr 8.990€ :oops:
Daj link do ene 9 / 16kW TČ s ceno TČ s 15 letno garancijo -pa še kaj ta vključuje.
če je zunaj dejansko zunanja enota klime, potem ko se mi moja pokvari,
kupim klimo, ti mi zunanjo enoto zamenjaš, notranjo Z/Z pa lahko imaš, bo šlo ?
Ne vem kaj se ti tako zanimaš za EU TČ ko maš pa ja tako dobro in na vse pretege hvaljeno TČ z zunanjo enoto klime Confusedhock:
če pa praviš, da bo zdaj zdaj crknila ...
PS
Očitno Ostende in Belgija po tvojem nista v EU?
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")lgblogunichr("46")lt/wp-content/uploads/2012/08/keliones-keltu_3unichr("46")jpg[/img]
Seveda, samo ne rabiš kupovat notranje ali sklopa notranjih, ker dobiš zunanjo posebej, mislim da te pride nekaj preko 3k€, za točno ceno bi pa moral pogledat, sicer ti bo pa google vse povedal
