Prezračevanje z rekuperacijo - Print verzija
+--- Forum: Nizkoenergijska in pasivna gradnja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=39)
+--- Tema: Prezračevanje z rekuperacijo (/showthread.php?tid=58384)
Re: Prezračevanje z rekuperacijo - vagabondo - 6.11.2014
5000-6000 eur je ugodno, če ji vse naredijo izvajalci in uporabijo kvaliteten/visokocenovni rekuperator in ostal material. Pri e-netsi s to ceno ne gre skozi. V bistvu gre, če pri nnjih vzameš rekuperator, material poiščeš cenejši in ostalo narediš sam.
Re: Prezračevanje z rekuperacijo - Senios - 6.11.2014
Fantocci tako, na ponudbe še čakam (poslala sem jim tlorise in presek hiše, kot so zahtevali). Se pa v soboto dobim z enim gospodom, ki mi je že nekaj lepo razložil po telefonu, se pa dobimo še osebno, da gremo lepo čez vse zadeve.
Drugače pa, hiša sploh še ne stoji, je trenutno narejena samo plošča, tako da bi se lahko cevi napeljalo po tleh.
Aja, še to...Ko sem gospodu omenila, da bo ogrevanje na TČ (viessman s solarno funkcijo zrak/voda) in da bosta na strehi še 2 kolektorja, je rekel, da je to čist brez veze, samo dodatni strošek. Kaj vi mislite? (ni pa to bila moja ideja, vendar od izvajalca, ker so eno hišo že tako opremili)
Tukaj je pa ta TČ:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.viessmann.si/sl/eno_dvodruzinska_hisa/proizvodi/toplotne_crpalke/Crpalke.html">http://www.viessmann.si/sl/eno_dvodruzi ... palke.html</a><!-- m -->
Se javim kako bo vse skupaj malo bolj jasno.
Zaenkrat hvala Smile
Re: Prezračevanje z rekuperacijo - cheba - 6.11.2014
V tej fazi rabiš predvideti lokacijo rekuperatorja in prebojev čez fasado, preboj plošč za razvod cevi in preboj plošč za vpihovalne in sesalne komore. Zidarji potem tam pustijo luknje.
Če vlečeš prezračevalne flex cevi po tleh, potrebuješ vsaj 16 cm končne višine tlaka, da se izide.
Re: Prezračevanje z rekuperacijo - vagabondo - 9.11.2014
Še eno vprašanje. Ali je kaj narobe če ima kuhinja odvod 150m3/h, torej 5 cevi? Ali je to preveč?
Hvala za odgovor-
Re: Prezračevanje z rekuperacijo - Žiga - 9.11.2014
Ne, super je, če so seveda odvodi tudi v ostalih prostorih dovolj dimenzionirani.
So prav dimenzionirani. Imava pa toliko manj servisnih prostorov kot bivalnih.
Ali je nujno, da se kurilnica tudi prezračuje? Imava kurilnico pri vhodnem hodniku, v dnevnobivalne prostore se pride skozi še ena vrata. In je ideja, da ne bi prezračevala hodnika in kurilnice, ki sta ob vhodnih vratih (se itak prezračuje ko otroci hodijo not in ven Wink
Re: Prezračevanje z rekuperacijo - gt001 - 9.11.2014
kaj vse bos imel v kurilnici?
TČ in Rekuperator. ???
Re: Prezračevanje z rekuperacijo - Berghaus - 9.11.2014
Kar pomeni, da bo soba prazna. In zna kmalu iz nje nastati npr. delavnica. Kot pri nas.
Kakšna soba? Pri nas ima kurilnica manj kot 3m2. Notri bo daikin altherma+ lossney ali zehnder. Pa upamo, da bo kje na tleh še prostor za viška čevljev Wink
Aja, lol, pri nas ima "kurilnica 15 kvadratov. Glih za pult in orodje. In umik pred neurjem (beri pobesnelo žensko).
Ne, tudi kurilnico obvezno prezračuj, vsaj če misliš delati zrakotesno... Sam nisem nameraval prezračevati predprostora, ker sem podobno kot ti, sklepal, da se bo prezračeval z odpiranjem vhodnih vrat. Danes hvalim prijatelja, ki me je prepričal, naj z eno cevjo zavijem še tja. Kljub temu da vhodna vrata najmanj tesnijo v celi hiši.
No, razen če te ne moti, če bi bilo tam zatohlo... sploh čevlji so fajn.
Si zadel glavico na žebljico. Ravno zato sva prišla na idejo, da hodnika+kurilnice ne prezračujemo ker se bova izgleda odločila za pirnar basico45 vhodna vrata. Imajo samo 45mm polnila in bodo najšibkejši člen v hiši. Pa mi je škoda hladen zrak s hodnika peljat v odvod in potem nazaj v hišo Wink
Jaz sem identično razmišljal, pa me je na srečo pregovoril Smile Predlagam ti, da tudi ti pripraviš cev ali dve cevi tja (dovodno in odvodno). Po potrebi jo lahko kasneje zapreš. 20m3/h 5°C hladnejšega zraka je 30W dodatnih izgub.
Re: Prezračevanje z rekuperacijo - darkson - 9.11.2014
Še vedno če ne boš želel, da se prezračuje, pač zapreš prezračevalni ventil. Če pa ne potegneš cevi tja, si pa praktično za vedno zapreš to varianto.
