Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - Print verzija
+--- Tema: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje (/showthread.php?tid=53370)
Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - enmike - 7.5.2014
Slovenske izraze ne poznam, ker pri tehnicnih stvareh raje ostajam pri anglescini (zgoscenka in to).
Z boost reheat mislim tistega "misicnjaka pri DHW".
Imam 3f, 6kW, LT 2013.
Vse 6-xx nastavitve so pa tukaj:
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.dropbox.com/s/9ttpvgpgqcgbxmu/podsvojostrehoLTNastavitve.pdf">https://www.dropbox.com/s/9ttpvgpgqcgbx ... avitve.pdf</a><!-- m -->
Sem v komunikaciji z Daikin Europe in me zanima, ali bodo oni prej pogruntali ali pa forumasi Smile
4-03 je na 2 (optimum).
Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - prasuvse - 7.5.2014
Vseh nastavitev ni mogoče nastavljati ne kot uporabnik in ne kot monter direktno na kontrolerju. Določene nastavitve je mogoče spreminjati samo preko Daikin vmesnika.Nekatere funkcije so fabrško zaklenjene z namenom - včasih je to v redu, včasih pa komu to ne paše :oops:
Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - timi11 - 7.5.2014
Počasi mi postaja jasno zakaj ne prideva skupaj.Jaz imam 11 kw ti 6 in je očitno,da so tvoje nastavitve drugačne od mojih.
prasuvse Napisal:Vseh nastavitev ni mogoče nastavljati ne kot uporabnik in ne kot monter direktno na kontrolerju. Določene nastavitve je mogoče spreminjati samo preko Daikin vmesnika.Nekatere funkcije so fabrško zaklenjene z namenom - včasih je to v redu, včasih pa komu to ne paše :oops:
Res je. Ampak ta nastavitev je oznacena kot R/W. Njen default je 2'C pri meni pa tramostao vztraja pri 10'C. Daikin Europe support ni takoj odgovoril, da je ta nastavitev zaklenjena.
Nastavitev dT vklopa reheat je pod kodo 6-08 za vse modele.
Po default-u je 10°C.
Tiskarski škrat na papirju je možen oz. je prej interpretacija napisanega tista, ki dela težave ???
"DHW" mišičnjak je ročni vklop delovanja bojlerja, vklopijo se tudi el.grelci
6-00 je brezpredmetna pri boost, ni mogoče spreminjati (ali je potrebna razlaga, zakaj tako?)
6-01 je dT ko se kompresor ustavi
Boost - pomeni, hitro ogrevanje npr.san.vode...če želimo na brzino ogreti vodo bodo vskočili tudi el.grelci - vedno ročni vklop.
Za ogrevanje hiše (prek nekih timerjev) je boost funkcija v 99% nesmiselna in nepotreben balast v programju.
6-08 lepo deluje in me sedaj resuje. 6-00 je problematicna.
Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - prasuvse - 8.5.2014
Se popolnoma strinjam, da so funkcije ala reheat itd. preveč za navadne uporabnike, ki so do sedaj bili navajeni zgolj on/off vklopov mehanskega termostata na el.bojlerju
Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - enmike - 11.5.2014
Za priklop externega termostata/konvektorja (external heat demand) se uporabljajo X2M/1 and X2M/4. Ali kdo, ve kakšni vhodni signal pričakuje TČ? Navodila omenjajo "digital input", drugje je narisano klasično stikalo (kontakt). Sam imam pripravljen rele, samo bi rad preveril predno priklopim.
Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - telmos - 11.5.2014
Čisto v redu.
Hvala, telmos. Za vse.
Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - enmike - 14.5.2014
Glede [6-00] parametra:
The technical literature have been issued before the latest software version.
On the latest software version this parameter [6-00] has been fixed to 10'C.
Torej, dokumentacija malce "zaostaja" za SW.
Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - enmike - 2.6.2014
Medtem, ko Daikin dela na novi verziji SW (ponovno nastavljiv [6-00] parameter, ter kakšen reportan bug - rapidno preklapljanje tripotnega ventila) malce razmišljam...
All-in-one enota ima spodaj ventil za praznanje bojlerja. Le tega bi lahko tudi porabil za priklop alternativnega dovoda tople vode, npr. vodo predgreješ s kolektorji (prosim brez komentarja, da se kolektorji ne splačajo, če imaš TČ - smo že 100x prebrali). Seveda moraš dovod mrzle vode zapreti. To mislim, da bi delovalo, razen če je na tem odtoku kje zvezen protipovratni ventil - samo dvomim, da so si delali stroške brezveze?
LCD zaslon preko P1/P2 priklopa prikazuje veliko informaij o TČ. Na P1/P2 se lahko priklopijo tudi dodatni LCDji oz. enote, ki znajo govoriti protokol. Koliko sem prebral, gre za Daikin D-III net. Ali pozna kdo kakšno rešitev, kjer bi lahko bral te podatke in jih dobil na računalnik.
Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - prasuvse - 4.6.2014
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")aeiukunichr("46")com/open-system-solutions/products/oss-software/oss-ng/[/url]
Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - darkson - 4.6.2014
Eno vprašanje in sicer na streho bom motiral par sončnih celic. Možnost bom imel, da z viškom elekrike lahko sprožim električni grelec za npr sanitarno vodo.
Zanima me ali ima mogoče Daikin Alherma LT 4 kW že kakšno opcijo v tej smeri oz. ali pa da ima možnost dodatne vgradnje grelca in tipala za gretje vode?
Hvala za vsak info
Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - bosanoga - 7.6.2014
Na moji Daikin LT 8kw imam za ogrevanje SV nastavljen urnik in sicer: vsak dan ob 17:00 voda na 45°C. Do danes je vse delovalo ok. Danes opazim, da zadevo zopet normalno zažene. Ko čez nekaj časa preverim T v rezervoarju pa vidim, da jo je segrelo le na 43°C. Ali kdo ve zakaj? Simbol v obliki krogca, ki na displayu označuje, da naprava obratuje je na displayu stalno...Se mi zdi, da je drugače užgan le ko naprava dejansko deluje ali? Ko sem za foro nastavil urnik za ob 18:00 zopet na 45°C da bi videl ali bo dogrela še tisti 2 stopinji, se ni zgodilo nič. Sploh se zadeva ni zalaufala. Verjetno zato, ker kaže še vedno 43 stopinj in ni bilo porabe. Kot rečeno nastavljeno je na 45 stopinj.
