Sesalci za pepel - Print verzija
+--- Tema: Sesalci za pepel (/showthread.php?tid=48716)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Re: Sesalci za pepel - tomn - 10.11.2016
Mi imamo industrijskega od Boscha; je tudi v redu.Pred tem smo uporabili nizkocenovnega iz Hofra in ni bilo veliko efekta.
Re: Sesalci za pepel - giovanotti - 10.11.2016
giovanotti Napisal:Čestitam za samogradnjo. Predlagam ti, da si narediš voziček, na katerega boš pritrdil sesalec in ciklon. Ta je precej visok in se ti lahko ob nenadnem potegu cevi hitro prevrne.
Predlagam pogoje za konkretni test:
1. Skuriš 10 vreč pellet (cca. 150 kg)
2. S čistim ciklonom in filtrom sesalca, posesaš ves pepel
3. Dokumentiraš ciklon in filter sesalca.
4. Opišeš razliko v sesalni moči pred in po testu.
No, se bo kdo skorajžil?
Re: Sesalci za pepel - pushmycar - 10.11.2016
Blabla. Čestitam za samogradnjo vsem ki ste v to šli. Res lepi izdelki. Vprašanje je, ali lahko z ciklonom opravim sezonsko čiščenje uplinjevalne peči???
Re: Sesalci za pepel - marolt1 - 11.11.2016
Posredujem link na bolhi gospod Zmago iz lj prodaja ciklone v kompletu z zbirno posodo in cevjo(možen dogovor samo za ciklon).Pred nakupom se dogovorite za preizkus.Vam povem odlična zadeva
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bolha.com/gradnja/ogrevanje-in-klimatizacija/centralno-ogrevanje/centralno-ogrevanje-ostalo/sesalec-za-pepel-kovinski-ciklon-za-sesanje-pepela-1308677147.html?aclct=1478803123&kw=ciklon">http://www.bolha.com/gradnja/ogrevanje- ... &kw=ciklon</a><!-- m -->
Re: Sesalci za pepel - kraljrobert - 15.11.2016
giovanotti Napisal:
Moji zaključki:
1. Vreč nisem štel, jih je pa šlo ziher več kot 10. Sesal sem tudi nekaj prahu od brušenja in finega žaganja v delavnici in dlako od psa.
2. Začel s čistima filtroma (vrečo in tistim rebrastim).
3. Kako izgleda danes:
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/g/F8/1PJgsx9a/1/a1unichr("46")jpg[/img]
Rebrast filter je še vedno snežno bel. Vrečka od zunaj kot nova. Za vsebino sem vrečko razrezal. Vsebine je bilo za vzorec, večinoma ostale umazanije. Samega pepela v vrečki zelo malo. Evo še nekaj slik:
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/13/116/2mSfS0Lm/1/a2unichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/1r/IG/3Dw3fOnI/1/a3unichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/11/Es/44qg3Rye/1/a4-2unichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/20/Zt/3TzGD6SG/1/a5unichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/v/134/4gl6xCsB/1/a6unichr("46")jpg[/img]
4. Sesal sem vedno na minimalni moči. Nikoli ni bilo potrebe, da bi moč povečeval. S tem bi najbrž tudi povečal količino pepela, ki je obšlo ciklon ter se znašlo v sesalcu. Tako, zmanjšanja moči sesanja nisem opazil. Sem pa si podaljšal sesalno cev, zato da imam lahko sesalec na verandi, ko sesam peč oz. sesalec v kotu garaže in mi cev doseže željena mesta (cca. 6m). Zato ko končam sesanje za par sekund dam sesalec na max. da povleče ostanke iz cevi.
Skratka zadovoljen z zadevo. Računam, da bom v eni kurilni sezoni porabil eno samo vrečko za sesalec, rebrastega filtra pa najbrž nikoli ne bo treba menjati.
Re: Sesalci za pepel - Lev - 16.11.2016
Lp!
Ne vem, če sem kje kaj spregledal, ampak imam občutek, da bi tisto, kar je v vreči moralo biti v pločevinki pod ciklonom in obratno.
Če sem pa kaj zabluzil, se pa opravičujem
Re: Sesalci za pepel - kraljrobert - 16.11.2016
Tisto kar je v vreči je zaobšlo ciklon med sesanjem zadnja dva meseca rednega čiščenja peči na pelete (nekaj tudi delavnice in garaže). Zbirno posodo sem pa seveda redno praznil (bi bila že zdavnaj prepolna).
Računam, da je učinkovitost ciklona nekje med 95% in 98% (cca. 2-5% gre v sesalec/vrečo).
Bom pa sedaj to vrečo pustil dokler se bo dalo oz. do konca kurilne sezone (računam na slednje) in napisal (tudi foto) kako in kaj.
Tako s pepelom minimalno polnim filter (zanemarljivo glede na količino sesanja) in še to samo vrečo (drugi filter - tisti pred vstopom zraka v sesalec ostaja čist) in ne uničujem sesalca.
Re: Sesalci za pepel - kraljrobert - 8.10.2017
Zima je pred vrati, bo treba kaj novega probat.
Re: Sesalci za pepel - kraljrobert - 19.10.2017
Nov, boljši, enostavnejši Ciklon 1L1D.
Več na FB: Stuffhomemade
Re: Sesalci za pepel - javr - 29.10.2017
ali kdo ve kako se odstrani filter na sliki, da ga lahko očistim ?
Re: Sesalci za pepel - Sebek - 30.10.2017
Filtrirni papir izza mrežice ne boš mogel odstraniti, ker sta mrežica in tesnilna guma del filtra, če si to mislil. Drugače pa se kompletni filter potegne iz cevi ter spiha s kompresorjem. Če je preveč zadelan, ga komplet menjaš. Smile Smile
Re: Sesalci za pepel - javr - 30.10.2017
filter sem poskusil kar močno odvijačiti (zavrteti v levo), a ne gre. Se pravi da je filter nataknjen, ne pa privijačen ?
Re: Sesalci za pepel - Mr_Fizl - 30.10.2017
Tako je, nabit je gor.
Re: Sesalci za pepel - smrekca - 30.10.2017
Danes...
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.hofer.si/sl/posebna-ponudba/posebna-ponudba-od-cetrtka-2-11-2017/produktdetailseite/ps/p/workzone-sesalnik-za-pepel-in-grobo-umazanijo-2/">https://www.hofer.si/sl/posebna-ponudba ... azanijo-2/</a><!-- m -->
Re: Sesalci za pepel - javr - 28.11.2017
sesalec na slikah, objavljenih zgoraj (29 okt 2017 19:08), sem začel praktično uporabljati, za čiščenje peči na pelete. Sestavni del sesalca je tudi ta "žakelj" ali "nogavica" za čez filter. Rezultat: zabije se praktično takoj ko začnem sesati pepel; motor zatuli pod polno, pretok zraka se močno zmanjša.
Potem sem nogavico odstranil in poskusil samo z že prej dobro spihanim filtrom. Rezultat: bolj ali manj isto. Sesalec začne takoj tuliti, pretok zraka se močno zmanjša.
Kako drugi uporabljate te sesalce ? Imajo ostali sesalci boljši ciklon, ali imate manj fini pepel, ali ste dogradili zunanji ciklon, dokupili kompresor za spihovanje filtrov, ali pač terate doker gre gre ?
